土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ LKB靶式流量控制器
LKB靶式流量控制器
发布于:2020-08-13 12:30:13 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
   LKB靶式流量控制器采用靶式传感器,可用于水,冷却系统或其它流体回路,控制器的设定值可调。
一、规格
序号
设定范围升/分
切换差升/分
重复性误差升/分
管道直径
靶号
最大允许压力MPa
重量kg
in
mm
20~48
8
1.1
0.5
34~100
10
2.6
5/4
32
65~160
14
3.8
3/2
40
120~280
26
6.4
40~140
18
4.0
210~550
18
5/2
70
110~340
15
5/2
70
380~750
20
180~470
18
115~220
20
350~920
20
210~590
20
380~1200
40
5
125
550~1800
80
6
150
注:1-序号6~14为参考规格    2-设定值为下切换值
二、电气性能
单刀双掷开关工作状态:流量上升至上切换值时,接线端子0-cb接通;流量下降至下切换值,0-ck接通。
五、安装
1、将控制器旋紧在管道专用接口上;
2、介质流动方向与外壳上箭头方向一至;
3、控制器靶与介质流动方向垂直;
4、控制器前需要10倍管道直径长度的导向直通道;
5、打开控制器罩壳,按接线图接线,然后装好罩壳。
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
管道修补器-内蒙不锈钢管道快速修补器
管道修补器 管道快速修补主要应用于管道泄漏的快速修复,可以在不停压、不更换管道的情况下,对老化、锈蚀造成的管道砂眼、断裂等情况进行快速修补、安装方便、施工效率高,无需特殊工具即可施工操作。 管道直径的增加会导致产品工作压力的降低。在特殊的安装条件下,管道的尺寸,抱箍的种类,管道损坏的情况,环境条件和安装技巧会决定产品的可承受工作压力。不锈钢管道修补器分为单卡和双卡,单卡指的是一边固定,一边可活动,用螺栓锁住的管道修补器,单卡修补器所能承受的压力比双卡修补器的小,单卡管道修补器又可分为普通型单卡修补器和加长型单卡修补器,正常情况下用普通型修补器就可以了,如果遇到管道破裂比较严重的情况下则采用加长型管道修补器。
