土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 空气质量检测模块用于商业场所空气质量污染监测
发布于:2020-08-13 10:49:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着国家环保计划的推进,人们开始关注公共场所的室内环境,如商场、地铁站、火车站、图书馆、电影院等。室内空气质量往往不理想,长时间呆在室内往往会造成胸闷、头晕、气短等现象,因此公共场所的空气质量监测和处理方法成为一个重要因素。
大型商场内部空间大,空气流通慢。对于去购物中心购物的人来说,他们通常会在那里待上几个小时,顾客经常报告说他们在购物中心感到头晕和胸闷。事实上,这些都是室内空气污染物达到一定程度所导致的症状。
目前,商家对商场的空气质量知之甚少,有些商家对商场的具体温湿度标准不清楚,不知道采取什么具体有效的措施,有些商家根本分不清空气质量好坏。
针对目前商场存在的空气质量问题,中国室内环境监测中心的专家表示,商场和家庭装修所需的建筑材料基本相同,公共场所由于面积大,装修材料的用量会比家庭多。装修材料中甲醛、苯等有害物质的挥发需要一个长期的过程,而商场等公共场所如果通风系统不好,会给人们带来更大的危害。
工采网了解到,中国《室内空气质量标准》和《民用建筑室内环境污染控制规范》对商场、图书馆、餐厅等“二类建设项目”规定了室内空气质量控制标准,但由于这些标准不是强制性的,企业在执行时难免会睁一只眼闭一只眼。
业内人士指出,目前环境检测部门尚未在公共场所实施强制检测,公共场所受检测成本高的制约,不会主动委托检测部门进行检测,因此可以安装室内空气环境监测系统在公共场所进行空气质量检测。
室内空气检测系统中常用的就是空气质量检测模块,比如工采网代理的德国EC sensor 空气质量检测模块 TB600C-IAQ- -200,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出。另外美国SPEC Sensors 空气质量数字输出模块 - DGS-Ethanol 968-035也适合商业场所空气质量监测,该模块采用校准和温度补偿输出,快速响应小于30秒,简单数字UART接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
四管泄漏分析与处理方式详解
近些年,因为锅炉安全管控不到位而造成的事故屡有发生,给电厂的财产及人员的生命造成极大威胁。 2020年1月6日,,山东某电厂3号机组680MW燃煤发电机组发生MFT事故。 2020年03月19日,内蒙古某电厂发生锅炉事故,空预器主电机跳闸,辅助电机联启后瞬间跳闸,锅炉发空预器跳闸信号(空预器电机就地检查发堵转报警信号),两台引风机联锁跳闸,触发MFT、BT保护动作(见附图二),给煤系统、二次风机、流化风机、一次风机全部跳闸,锅炉停炉。
