土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 3个步骤教你如何确定电气照明平面图的导线根数!
发布于:2020-08-13 09:56:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
很多朋友在看电气平面图或做设计的过程中,不知道怎么去确定电气照明平面图中的灯具导线根数。这里为大家献上我总结提炼出的标注导线的3个步骤, 顺序依次为:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯。
一、双联单控开关
(1) 找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为配电箱至灯的连线,为L、N、PE三根导线。
(2) 电源进线的L线先进开关,再连灯。 灯至开关的连线为: 一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中灯到双联开关,那么灯与开关间就是三根线,也就是一根L进线,两根L出线,共三根。
(3) 各灯之间均有N、PE线连接,加上经过开关控制该灯的L线。如果还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
二、双控开关
在住宅的卧室二次装修时,我们常常会用到双控开关,也就是在卧室进门处和床头的地方,各设置一只双控开关,来控制卧室中央的同一盏灯。这样做的好处是睡觉时不用下床去门口关灯,直接在床头控制灯的开断就可以了,非常方便。
双控开关的控制原理如下图所示:
(1) 找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为L、N、PE三根导线。
(2) 灯至双控开关1的连线为:一根L进线,两根L出线连接至双控开关2,共三根。
(3) 灯至双控开关2的连线为:两根L进线,一根L出线连接至灯,共三根。
三、单联单控、三联单控开关、四联单控开关
我们再来看看含有单联单控、三联单控开关、四联单控开关的照明平面图,如何标注导线根数。 同样,按照标注导线的3个步骤:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯, 来依次分析。
(1) 找到灯的电源进线。这个图中单联开关、三联开关、四联开关所控制的灯的电源进线均为L、N、PE三根导线。而且这L、N、PE三根导线都是不经过开关的。
(2) 电源进线的L线先进开关,再连灯。 灯至开关的连线为: 一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中,灯到单联开关是一根L进线,一根L出线,共两根;灯到三联开关是一根L进线,三根L出线,共四根;灯到四联开关是一根L进线,四根L出线,共五根。
(3) 各灯之间均有N、PE线连接。末端同组灯加上经过开关控制该灯的L线,共三根;经过末端同组灯连接到其他开关的导线根数,需再加一根不经过开关的L线,共四根;多组灯之间连接的导线根数,需加上经过开关控制多组灯的灯L线,几组灯就加几根L线。
(来源: 电气设计圈,版权归原作者 )
  • 装甲车
    装甲车 沙发
    谢谢楼主的共享。分析的非常清晰、细致。受益匪浅。
    2020-08-14 10:35:14
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
解析什么是示波器的触发耦合和通道耦合
在电子电路中,将前级电路(或信号源)的输出信号送至后级电路(或负载)称为耦合。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。 在示波器中,存在两种耦合设置,一种是通道的耦合方式,另外一种是触发的耦合方式,今天我们来详细说说这两种耦合设置的功能以及差别。 先来说示波器通道的耦合方式,一般打开示波器的通道菜单,就可以看到示波器有三种通道耦合方式的设置,分别是直流耦合、交流耦合、地。我们给示波器输入一个频率为1KHz、幅值为100V、偏置为50V的正弦波信号(即该信号含有50V的直流分量)。
