土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI电除盐设备的运行和维护讲座㈠
EDI电除盐设备的运行和维护讲座㈠
发布于:2020-08-12 21:54:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
好了,我们现在来做一次纯水系统中电除盐设备的系列科普讲座,这其中的关键词是:EDI系统,EDI装置,离子交换,离子交换树脂和离子交换膜。
电去离子技术(EDI)是传统离子交换技术发展的革命。在EDI电去离子过程中,与传统的离子交换一样,进水中的阳离子和阴离子分别与离子交换树脂中的氢和氢氧根离子交换,并合成去离子水。关键运行区别在于,电去离子技术中离子交换树脂持续不断地进行再生,传统的离子交换过程中,化学再生过程是间歇的。电去离子技术内的连续再生是借助于离子交换膜和施加的电流以电化学的方法来实现的,再生过程无需加化学试剂,再生所需要的氢和氢氧根离子借助于常见的水离解反应,这也被称为水的电解:H?O--H?+OH?
在电去离子过程中,进水流经由阴阳离子交换膜隔开的淡水室内的离子交换树脂,进水中的阳离子和阴离子分别与离子交换树脂中的氢和氢氧根离子交换并合成去离子水。同时,装置两端的电极板在外加电压的作用下,驱动水的分解反应,并且使得刚交换下来的离子在离子交换树脂内向选择性透过膜迁移,在这里它们被输送至邻近的浓水室。一旦进入浓水室,离子就会被浓水流带走。
在这里:
1. 可以看到EDI膜块在制取纯水的过程中与传统的离子交换是一样的,获得纯水的途径主要还是靠离子交换。
2. 正负电和离子交换膜在参与电除盐过程中起到的作用主要还是产生氢根和氢氧根,所产生的氢根和氢氧根用于再生因交换而失效的离子交换树脂。
3. 离子交换膜在电除盐过程中起到了选择性透过离子的作用。在电场作用下,进入EDI膜块的阴阳离子被树脂交换后分别被正负电极吸引,通过相邻树脂球的多次传递后透过有选择性的离子交换膜进入到浓水室。
4. 电去离子技术得益于现代离子交换树脂出色的交换、传递离子的特性。同时也有赖于离子交换膜性能优异的选择性。
待续
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助反渗透产水量下降很快
60T设备,日运行10-15小时,工艺流程:市政自来水(有时会有泥)经过石英砂过滤器-保安过滤器-反渗透膜。石英砂过滤器已用两年没换沙。化学清洗感觉有泥,运行几天后产水量就开始持续下降,是否代表预处理出了问题?
