BIM是当前工程建筑行业中的一项热门技术。它以竹笋般的势头席卷了整个工程建筑行业,引发了信息数字革命。如今,BIM在整个建筑行业中的应用无处不在。无论是政府建设行政部门的领导还是企业自身的转型升级,BIM都已广泛应用于工程项目的设计,施工以及后期的运营和维护。接下来,让我们在各个阶段介绍BIM技术。应用。
01、 BIM在勘察设计阶段的应用
在工程勘察阶段,可以通过BIM的三维可视化功能直观地显示拟建项目基地的地质情况。结合有限元分析,可以对地质情况进行定量分析,分析结果可作为项目选址和基础设计的重要参考依据。
岩土工程边坡稳定性分析
支撑桩设计
02、 BIM在设计阶段的应用
传统设计模式:设计周期长,需要按顺序完成建筑设计,结构,设备等模型的构建,设计时间较长。
BIM协同设计:可以在BIM协同平台上并行设计不同的专业,并可以同时设计建筑物,构筑物,设备和其他模型的设计,从而大大缩短了设计周期。
协同设计是BIM技术在设计阶段最先进的管理模式。使用协作设计模式可以实现从个人作战到团队合作的项目。实时协调/监控各专业的协同设计,在各专业的设计过程中及时调整碰撞和未协调的问题,以提高图纸质量。
03、 BIM在设计阶段的分析与应用
在设计阶段,BIM不仅包含建筑物设计形状和管线综合等相关信息,而且可以基于“核心模型”在不同领域共享和继续。这是BIM的重要功能。使用核心模型来准确预测拟建建筑物的热环境和日照情况。
BIM帮助结构工程师创建和分析更协调,更可靠的模型。当前主流的BIM核心建模软件Revit可以与结构分析软件并行连接。
1.在基于性能的超高层公共建筑设计中,使用CFD计算流体动力学模拟建筑空间中火烟的扩散。
2.大型公共建筑的疏散模拟。
04、 BIM在施工阶段的应用
施工现场管理的应用
BIM技术可以可视化建筑工地中的三维元素,帮助我们更直观地规划每个阶段的场地布局,综合考虑每个阶段的场地转换,并结合节约土地的概念对场地进行优化在绿色施工中避免重复布置。
BIM技术的每个阶段的站点管理包括招标阶段的展示,站点模型的初始建立,标准的建筑要素库的建立,CI站点管理,站点危险源识别管理,构建方法模型站点管理,动态网站管理和每个阶段的优化等等。
01.初步建立场地模型
根据高程网格导入CAD地形图(预先规划道路高程系统,排水系统,塔式起重机,建筑升降机和整个场地的其他临时施工设施的布局),然后根据各种参数生成3D布局图,以用于显示更直观的施工现场。与二维平面施工图相比,三维施工图更加直观,更符合实际施工情况。
BIM&VR视觉项目管理软件
02.建立企业标准家庭图书馆
场地中的临时施工要素建立了标准化的家庭图书馆,家庭图书馆中的所有要素形成详细的实践,统一标准,提高场地布置效率,还可以在初步施工中更直观地指导场地建设。
BIM家庭图书馆
03.施工期间的动态场地管理
实时掌握施工阶段的情况,在绿色施工阶段提前规划和改造场地布置,找出最佳的布置方案,提高场地效率,降低二次布置的成本。同时,软件统计功能可用于自动生成临时施工量,从而减少了计算工作量。
04.施工方法模型现场管理
BIM模型可以生成施工图以指导施工。
现场场景
Revit工程图(剖面图)
Revit绘图(部分3D绘图)
05,CI图像管理
直观地模拟现场的真实场景,并预先设计车辆路线,行人路线,小业主游览路线和领导者游览路线。
06.在施工现场识别危险源
安全主管和安全管理人员会通过BIM模型提前发现漏洞,花更多时间在安全风险评估和措施制定上,提前在模型中进行安全防护,并完善防护围栏。
施工方案模拟的应用
BIM技术可以模拟和比较施工方案,并为选择符合实际情况的施工方案提供决策依据。
01.施工模拟
通过构建模型,可以直观地显示出如何进行构建以及项目建设的进度。
Revit最终价值分析
网络上的挣值分析
BIM技术不仅可以直观地看到三维模型,还可以准确地计算出脚手架,模板,钢筋等复杂子项目的工程量,为成本控制,进度控制和质量控制提供了可靠的基础。
施工图审查的应用
碰撞检查是BIM的一项非常实用的功能。在实际项目中使用Navisworks的Clash Detective工具模块或可访问的BIM和VR可视化管理软件。碰撞检查在施工图审查中的作用。
01,碰撞检查
通过在Navisworks平台中结合建筑物,结构,(消防,HVAC)设备MEP等多个专业BIM模型,执行碰撞检查,然后获得碰撞结果,然后从中找到碰撞点的特定位置碰撞结果。
BIM碰撞检查功能
02,三维图纸复习
与碰撞检查相比,3D施工审查需要手动审查BIM模型,并且可以使用测量工具和注释工具来标记施工图中发现的问题。
05、 BIM在深化设计中的应用
使用BIM三维可视化功能,可以通过科学手段加深复杂的技术节点,从而使整个技术节点可操作,可协调和可通信。如:钢结构的深化设计,幕墙的深化设计,砖砌的深化设计,综合管线布局的深化设计等。
管道综合深化设计
支撑和吊架布置
智能工程图注释
06、 BIM在进度管理中的应用
合理安排施工时间,提前把握施工周期,节约成本。
BIM成本管理Revit进度管理是根据施工进度为场景中的每个元素定义施工时间和日期以及任务类型信息,并生成具有施工顺序信息的4D信息模型,该模型不仅可以模拟施工进度。项目您还可以将计划的进度与实际进度进行比较,从而使进度管理变得简单而轻松。
组件挂起进度界面
07、 BIM在成本管理中的应用
该软件提取BIM模型中的不同组件以及模型的几何和物理信息(时间维度,空间维度等),以汇总和计算各种组件的数量。这种基于BIM的计算方法大大简化了计算工作,减少了人为因素造成的计算错误,并节省了大量的人力和时间。
施工模拟和碰撞检查可减少设计错误,避免施工与图纸不符,减少返工,增加校正成本并避免成本增加。
应用计算方法直接计算模型清单(建筑物)的工程量
BIM项目管理界面
付款管理界面
按任务查询资源使用情况
08、 BIM在质量管理中的应用
在质量管理中,BIM参数化比较用于对BIM模型和施工作业的结果进行比较和验证,以有效避免和发现施工现场和图纸中的错误,并及时进行调整以弥补传统的质量控制。问题。
BIM主要通过连接来实现质量管理,并且可以以各种形式(例如照片,合同文本和网页)集成到平台中。
09、 BIM在质量运维中的应用
竣工图和BIM模型数据源可以提供系统可见性,搜索,可用的竣工信息,特定位置,甚至内部结构以进行操作和维护。
结论
BIM技术在促进工程行业信息技术的发展中起着重要作用。越来越多的项目使用BIM技术。模型的直观性和信息化在成本控制中起着重要作用。当前的BIM技术仍处于初始开发阶段,要在各个阶段实施BIM技术仍任重道远
道桥BIM应用
返回版块1561 条内容 · 158 人订阅
国内综合难度最大的大直径海底隧道—汕头市苏埃通道工程BIM技术应用汕头市苏埃通道工程,超大直径盾构隧道、超强烈度抗震要求、超级复杂地质结构、超大规模河涌明挖。项目全长6.8km,其中盾构隧道长3047.5m,南接规划安海路,北接天山南路,按一级公路标准进行设计,是目前国内综合难度最大的大直径盾构法海底隧道。
只看楼主 我来说两句 抢板凳BIM应用是大势所趋,但是发生的较大费用如何消化是关键。建设方不想掏,设计单位不愿掏,施工单位咬牙掏。总之,不付出相应的利益,只想免费应用先进的技术,很难!需要各方面改变观念,别只想免费的午餐。
