土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 技术干货:往复压缩机调节方式和节能方法
技术干货:往复压缩机调节方式和节能方法
发布于:2020-08-12 14:42:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
      今天来了解下往复式压缩机的调节方式和节能方法 。
1、气量调节的要求
(1)容积流量随时和耗气量相等,即所谓的连续调节,当不能连续调 节时可采用分级调节,最简单的情况下压缩机只有排气和不排气两种 工况,称为间断调节。
(2)调节工况经济性好,即调节时单位容积流量功耗小;
(3)调节系统结构简单,安全性可靠,并且操作维修方便。
2、气量调节原理
(1)理论基础 是 流量调节公式:
(2)只要改变式中任何一 , 容积流量即可改变。但是气缸直径无法改变, 在曲轴连杆驱动的压缩机中,行程也不能改变;
(3)所以,实际上只有各系数和转速可以改变,并且除温度系数因经济性差不采用外,其它都用来进行气量调节的。
3、气量调节方式
( 1 )变转速调节
优点:
气量连续;调节工况比功率消耗小,压缩机备级压力比保持不变;压缩机上不需设专门的调节机构等,
缺点:
1) 对气阀工作状况的影响 , 当转速较低时,气阀会产生颤振现象 ; 转速调高时,又会导致气阀延迟关闭;
2) 运动部件磨损增加,嗓声、振动增强;
3) 转速较低时,对采用飞溅润滑酿由头泵润滑的压缩机会造成润滑不充分的问题;
4) 电机驱动由于需要配套变频控制系统,投资成本比较离,一般多用于要求气量自动调节、调贫频率较离和调节范围较宽的中小型机组,
( 2 )旁路调节
旁路调节就是将排出管与吸入管连通。将压缩机已排出的气体全部或部分引回到Ⅰ级入口或本级入口,可以达到连续调节的目的。这种方法简单方便,但浪费能量、不经济,故常用来压缩机空载启动的辅助手段,也可用作调节多级压缩机的各级压力比。
( 3 )切断进气阀调节
利用阀门关闭进气管路。使容积流量为零。多用于中小型空气压缩机中。
( 4 )连通补助容积调节(余隙调节 )
在气缸上连通一个补助余隙容积,其中相对余隙容积增大,使容积系数减小,从而达到气置调节的目的。
余隙调节有不变容积和可变容积两种,前者只能调节到一固定值,后者可分级调节。余隙调节方式较经济,对机组其他零部件运行寿命的影响小,但是其气置调节范围较窄般仅限于在额定排气量 8 0 % ? 1 0 0 % 的范围内进行调节 . 这种调节方式多用于对调节范围要求不离的工况或者与其他调节方式配合使用。
( 5 )顶开吸气阀调节
顶开吸气阀调节 S 在全部成部分的排气行程中强制顶开吸气阀使被吸入紅内的气体囂新回到吸气管而达到调节的目的。这种调节方式的优点是气量调节范围大,一般可以在额定排气置的 3 0 % ? 1 0 0 % 之间进行调节,且在能耗方面也有很大的优势。由于延迟吸气阀关闭使排回到吸气管路中的气体并没有被压缩,没有多余的功被浪费,因此可达到调节过程中的节能效果,其缺点是自动调节装置的系统比较复杂,配置成本较高,一般在株要连续调节的流置范围较大时考虑采用,特别是在大型机组上可以较快的收回成本。
( 5 )顶开吸气阀调节
目前,工程中应用最多的部分顶开吸气阀调节系统为 HydroCOM 无级气量调节系统,该系统集现场调节执行机构、信号采集及远程监控于一体 , 可靠性及自动化程度都比较高。
4、调节方式选用原则
( 1 )关键因素一调节范围、调节频次以及调节的连续性要求;
( 2 )驱动方式一燃机驱动的压缩机应优先选择变转速调节 ;
( 3 ) 机组的运行方用途一一对于间歇运行的机组,一般没有必要设置霣杂的气量调节装置,而对于要求不间断运行的机组则应考虑自动化控制程度较高的调节方式。
5、调节方式初始投资
以某气田天然气增压夕隨烦目中的压缩机组为例,其机组基本配置为单级 6 列双作用气缸,排气压力 6.0MPa ( G ),配套电机功率 3000kW 。单台机组配置不同调节方式的初始投资估算见下表。机组均选择配置 HydroCOM 无级气置调节系统,同时采用旁路调节作为气量调节的辅助。
往复压缩机节能方法
( 1 )合理控制工艺参数
选择合理的吸入压力
降低压缩机各段间压降
控制压缩机各段气体入口温度
往复压缩机节能方法
( 2 )降低压缩机故障率
气阀故障
活塞环故障
气缸过热
往复压缩机节能方法
( 3 )压缩气体的物理性质
含水量
压缩因子
气体密度
往复压缩机节能方法
( 4 )加强举护管理
减少泄露置
合理调整余隙容积
做好气缸、电动机的冷却
环境温度的控制
保证润滑质量
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
进口霍尼韦尔自动排气阀
一、概述 霍尼韦尔自动排气阀利用浮子随液面升降之力,联动排气装置启闭,达到自动排气的目的。当气体被收集到阀体内时,由于气压作用,阀体内液面下移,浮子随之下降,其降至下限时,联动杠杆系统,打开排气阀阀口,放出带压气体,结果因阀内压力减小液面随之上移,浮子上升,在弹簧弹力作用下,排气口关闭。这样气体就不断被收集、排放、再收集、再排放,完成管道及设备系统的自动排气过程。  二、构造 黄铜阀体、阀帽,浮球材质为耐高温的合成材料。阀帽可拆卸。
