土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 油浸式互感器的介质损耗因数(tan&)值与电容量测量------为何需要测量“电容量”
发布于:2020-08-12 14:39:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
GB50150-2016,10.0.4条“电压等级 35kV 及以上油浸式互感器的介质损耗因数(tan&)值与电容量测量”------为何需要测量“电容量”呢?作用是什么????
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
机电安装工程的消声减震设施及工艺,总结全了!
机电安装工程的消声减振对象包括设备和管道两方面,既要防止包括制冷机组、空调机组、水泵、风机等设备产生较大振动和噪声,也要防止管道传播设备及自身产生的振动和噪声。 本文从设施及工艺两个方面,总结了机电安装工程在水泵、空调机组、排风排烟机组、冷冻机组、管道各专业上的常用消声减震做法,全面!
