土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 冷凝水回收装置的选型和应用场合
冷凝水回收装置的选型和应用场合
发布于:2020-08-12 14:03:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
一、冷凝水回收方式
按冷凝水回收管网运行方式可分为:
a)重力自流回水;
b)余压回水;
c)加压回水。
二、按冷凝水回收管网或水箱是否与大气接触划分,冷凝水回收分为开式和闭式回收方式。
2.1开式回收系统
a)开式水箱加电动水泵回水系统;
b)蒸汽自动泵加压输送回水系统。
2.2闭式回收系统
a)闭式水箱加带喷射增压防汽蚀装置的电泵回水系统;
b)活塞压缩机往复压送冷凝水的回水系统;
c)通过蒸汽或压缩空气的气力输送冷凝水的回水系统。
三、使用条件
1、用汽设备冷凝水压力小于 0.1MPa 或冷凝水温度低于 80℃时,宜采用开式回收系统方式回收至锅炉给水箱。
2、利用重力自流或余压开式回水系统回收冷凝水时,冷凝水排出点(通大气)与冷凝水箱入口之间的高度差所具有的势能,或用汽设备蒸汽疏水阀出口的实际工作背压,应能克服回收管道系统的阻力及冷凝水箱的压力。
3、印染、造纸、制药等行业用汽压力较低,且采用辊筒烘干机或夹套反应釜等疏水压差极小的设备,疏水方式为虹吸、断层返水等不利方式,一般要求回收水箱必须低于用汽设备疏水排放口 1m-2m 左右,应采用开式回收系统,必要时回水水箱地下设置。
4、 用汽设备冷凝水压力在 0.1MPa~0.6MPa 时,应采用配置专门水泵防汽蚀装置的闭式冷凝水回收系统,如采用喷射增压泵、活塞压缩机、气力输送等冷凝水回收装置,水泵叶轮需耐温 150℃以上。
5 、用汽设备冷凝水压力大于 0.6MPa 时,应采用梯级利用冷凝水回收系统,高压、中压回水系统闪蒸装置,闪蒸汽供中压或低压用汽设备。闪蒸量小于或等于低压用户蒸汽使用量,具有同期使用系数时,可直接利用。无中低压热用户时,在技术经济论证合理情况下,可设中压或低压热交换装置,加热其它工艺介质。
6、 对于小型纸板、橡胶等行业,多台用汽设备共用疏水阀,为防止用汽设备积水,需要疏水阀保持一点漏汽,可以考虑采用活塞压缩机、气力输送冷凝水装置的回收系统。
7、对于防爆场合,冷凝水宜采用蒸汽自动泵回水的气力输送冷凝水回收方式。
8、供汽用户范围大而多、地形复杂且用汽压力不同时,宜考虑以大用户为中心分区设置冷9、凝水回收热力站,采用泵压或汽压式输送。闭式回收系统回水宜直接回收至锅筒入口处或锅炉省煤器。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
异形硅胶发泡条 8字型发泡圈特点
硅胶发泡条基本信息 材质:SR发泡 形状:8字型 类型:密封条 型号:9*21*590 产品等级:一等品 品牌:南方橡塑 发泡硅胶是硅胶制品中最常见的一种产品分类。目前发泡硅胶由于其化学性质稳定,吸附性能高,有较高的机械强度,热稳定性好被广泛应用于汽车,航天,电脑,机械电子行业,传真机,打印机内高温部件处;汽车机械机体内,厨房器具,家电等设备中。 硅胶发泡条产品特点 1.该产品具有优良的耐热空气老化性能、耐臭氧性能、绝缘性,并耐燃料油和润滑油,可在温度
