土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜中铜排如何选择?铜排的载流量和折弯怎么计算?图文详解!
发布于:2020-08-12 13:47:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
铜排在电气设备,特别是道成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或回涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色答。今天我们来学习一下铜排的相关计算!
一、铜排的载流量计算
首先大家要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量,温度越高,载流量越低。
根据经验,总结如下:
单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数;
双母排载流量=宽度(mm) * 厚度系数 * 1.5(经验系数);
铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜按5-8A/平方,铝按3-5A/平方。
常用铜排的载流量计算方法:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数(厚度+8);
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。
双层铜排[40℃]=(1.56-1.58)*单层铜排[40℃](根据截面大小定);
3层铜排[40℃]=2*单层铜排;
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)。
例如,求TMY100*10载流量为:
单层: 100*188=1800(A)[查手册为1860A];
双层: 2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层: 3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
二、铜排折弯的计算方法
(1)平弯(直角弯)外算法
上图其料长:
总长= a+(料厚)+b+(料厚)+c+d -系数*直角弯的个数
注:加料长时全按外加
系数基本如下:
(2)平弯(直角弯)内算法
(3)举例
料厚为3mm时   总长= L+0.3+H+0.3
料厚为10mm时   总长= L+1.5+H+1.5
注:每个角加两次
三、高压柜中的铜排选择
高压柜的铜排截面选择需要符合两个要求:
(1)满足额定电流
(2)满足短时耐受电流
第一条可通过负载容量计算得知,那么第二条就需要记下 GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ) 式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2;
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2;
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2;
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2;
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2;
以上两个条件核算出来的铜排截面需以最大值选取。
例如,某个回路中设计院给出的电流参数为: 额定电流630A、短时耐受电流为31.5KA,那么核算额定电流630A应采用TMY-40*6、核算短时耐受电流为31.5KA应采用TMY-60*6(通过上表查的31.5KA/4S铜母线最小截面积为330 mm2 ),TMY-60*6截面为360 mm2 大于上述表中最小截面积330 mm2。
按照两个条件中的最大值选择得出: 额定电流630A、短时耐受电流为31.5KA的母线应选择TMY-60*6。
全部回复(6 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,学习了:铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
    2020-08-12 20:19:12
    赞同1
  • cof1629508537701
    为什么单条算法与40度时相差这么大
    2021-08-23 17:30:23
    来自 土木在线手机版
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
悬垂线夹ADSS光缆切线线夹 TK-3小档距直线悬挂光缆金具
切线线夹用途: 切线线夹属直线悬垂线夹一种,主要为小跨距的架空光缆提供轻便、简捷、低费用的保护安装线夹,特别适于城区通信网建设和改造的需要。主要用于100米以下短跨距直线杆塔,或转角小于15o的杆塔上的光缆安装。破断强度≥40KN。组成:每套切线线夹包括:壳体、橡胶插件、螺栓、螺母、垫圈等。预绞丝切线线夹用途:预绞丝切线线夹主要用于75米以下档距线路上的直线杆塔。特点:预绞丝切线线夹与切线线夹的作用相仿,但其安装更为简捷。安装人员不需专用工具,以徒手操作便可顺利地进行安装,并很容易保证安装质量,且重量亦轻巧。组成:预绞丝切线线夹由预绞丝线夹腿、套环、直角挂板组成。本品为架空线路使用的单挂点,单悬垂,无内外预绞丝式线夹,本品起到固定和牵引的作用,能够简单适应两边受力不平衡的问题,能够较为有效的适应两边的不同拉力带来的扭矩和力矩问题,本品有橡胶夹块, UB金具串(UB挂板/ZS挂板/PD挂板/)组成,U型抱卡+对称铝合金套壳/连体铝合金套壳(蝴蝶型)。本品对线缆抓握有力,抗松防滑,能够适用0-100米小高低差档距,多种尺寸的线缆,结构简单可靠,本品在线路中与其他金具搭配,安装在多种杆塔上,例如耐张的输变电铁塔,和耐张杆,常用于线路的小角度的转角,以及空间电位不太高得位置。是一款成熟适销的产品!本品内外预绞丝相比ADSS较长,有更大的握着力!
