土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 脉冲布袋除尘器的核心原理
脉冲布袋除尘器的核心原理
发布于:2020-08-12 11:43:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
脉冲布袋除尘器的核心原理是什么? 脉冲布袋除尘器核心原理是含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。。
 除尘器 清灰过程是先切断该室的净气出口风道,使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰,切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗,避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象,使滤袋清灰 ,并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入,经过灰斗时,气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来,直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区,气体穿过滤袋,粉尘被阻留在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋口进入上箱体后,再由出风口排出。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
小房子怎样装全自动洗车机-构造了解清楚自然简单
虽然说现在哪里都是会有洗车机的影子,但是同样也是有问题出现的,那就是对地理位置是否有限制呢?小房子怎样装全自动洗车机,或者说对于一些特殊环境的情况,需要怎么安装呢?其实这些问题如果说我们对洗车机自身的构造都了解的话,就是很清楚就可以了解清楚的。对于小房子怎样装全自动洗车机,接下来小编就带大家来进行一个清楚的了解吧! 小房子怎样装全自动洗车机,其实首先看洗车机的情况的话,我们看上去是非常的简单的,可能先映入眼帘的就是两边的框架,车辆在进行冲洗作业的时候,是需要放慢行驶速度的,这样也是避免在进入框架的时候,防止碰撞。小房子怎样装全自动洗车机,也是有不少的用户会将洗车机装在小房子里面的,其实也是就是巩固的一个作用,毕竟长时间在外面进行风水日晒雨淋的话,是会导致洗车机容易出现这样或那样的问题的,因此这样是可以做到防止损坏,当然在使用的过程中一些小的细节问题也是可以需要注意的,防止不必要的故障发生。
