土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 基因检测实验室建设方案
基因检测实验室建设方案
发布于:2020-08-12 11:33:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  实验室总体要求
  基因检测实验室总体设计与要求应参考《分子病理诊断实验室建设指南(试行)》、《医疗机构临床基因扩增检验实验室工作导则》、《个体化医学检测质量保证指南》、《肿瘤个体化治疗检测技术指南》、《个体化医学检测实验室管理办法》、《测序技术的个体化医学检测应用技术指南(试行)》进行。
  基因检测通用实验室设计布局
  1、通用实验室标准单元组合设计应满足使用要求,并与通风柜、实验台及实验仪器设备的布置、结构选型以及管道空间布置紧密结合。
  2、通用实验室标准单元开间应由实验台宽度、布置方式及间距决定。实验台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6.60m。
  3、通用实验室标准单元进深应由实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定,且不宜小于6.60m;无通风柜时,不宜小于5.70m。
  4、由1/2个标准单元组成的通用实验室,靠两侧墙布置的边实验台之间的净距不应小于1.60m。当靠一侧墙改为布置通风柜或实验仪器设备时,其与另一侧实验台之间的净距不应小于1.50m。
  5、由一个标准单元组成的通用实验室,靠两侧墙布置的边实验台与房间中间布置的岛式或半岛式中央实验台之间的净距不应小于1.60m。当靠侧墙或房间中间改为布置通风柜或实验仪器设备时,其与实验台之间的净距不应小于1.50m。岛式实验台端部与外墙之间的净距不应小于6.60m。
  6、按第4.2.4条和第4.2.5条规定布置的通用实验室,如一侧墙或两侧墙靠近外墙部位开设通向其它空间的门时,其相应的净距应增加0.10m。
  7、由一个以上标准单元组成的通用实验室,实验台之间或实验台与实验仪器设备之间的净距应符合第4.2.4条、第4.2.5条和第4.2.6条的规定。当连续布置两台及以上岛式实验台时,其端部与外墙之间的净距不应小于1m。
  8、岛式或半岛式中央实验台不宜与外窗平行布置。必须与外窗平行布置时,其与外墙之间的净距不应小于1.30m。
  9、不宜贴靠有窗外墙布置边实验台,不应贴靠有窗外墙布置需要公用设施供应的边实验台。
  10、靠侧墙布置的边实验台的端部与走道墙之间的净距不宜小于1.20m。中央实验台的端部与走道墙之间的净距不应小于1.20m。当实验室设置向室内退进的门斗时,则实验台端部与退进门斗的墙之间的净距不应小于1.20m。
  11、当通风柜的操作面与实验台端部相对布置时,其间的净距不应小于1.20m。12、通用实验室宜由一个或一个以上标准单元组成。
  12、通用实验室宜集中靠建筑物外墙布置。设置空气调节的通用实验室宜布置在北向。
  基因检测实验室建设的关键点
  1、基因检测实验室为全封闭空间,空间四周及上层均为彩钢板结构,填充物为阻燃材料,门窗玻璃为普通玻璃。
  2、所有二维连接处的内侧均使用R50MM铝合金内圆角,暴露在外的二维连接线的外侧则用R100MM铝合金外角连接;彩钢板的三维连接处使用三维接点过度,而彩钢板与墙角地面则用铝合金槽连接。
  3、吊顶材料为彩钢板,地面为环氧树脂材料,地面地脚线用阴角铝材装饰。整个实验室内无缝、平滑、美观、防潮、不积尘。
  4、每个工作区域的顶部应安装紫外灯,紫外灯的波长为254nm,安装数量为每20m2安装一支40W的紫外灯,灯与地面的距离不宜超过2.0m±0.1m。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
广州港南沙港区近洋码头工程商品汽车库
整个码头区的生产与辅摘要:广州港南沙港区近洋码头工程商品汽车库有别于一般的仓储库房,同时具有汽车库的属性,通过设计过程中对建筑单体的定性及成品汽车堆放存储数量的优化,力求满足业主单位的使用需求及提高建筑的经济效益。 项目背景:广州港南沙港区近洋码头工程位于广州市南沙区黄阁镇沙仔村东侧,广州港出海航道主航道狮子洋西岸,北端紧靠广州港南沙汽车滚装船码头。该工程的工可,初设及施工图均由中交四航局港湾工程设计院有限公司完成。码头工程的生产与辅助建筑物是该工程的重要组成部分。
