接触粉尘作业人员
可能面临的危险:粉尘爆炸
粉尘爆炸是由可燃性粉尘在爆炸极限范围内遇到热源(明火或高温)而引发的。粉尘爆炸一旦发生,就极具危害性,往往会造成大量人员伤亡。夏季气温高,粉尘爆炸事故易高发,因此需要警惕!
防范措施
1.有效通风,禁止明火。
2.在设备外壳设置泄压活门,采用爆炸遏制系统。
3.对有粉尘爆炸危险的厂房要按照防爆技术等级进行设计,单独设计通风、排尘系统。
4.湿式打扫车间地面和设备,防治粉尘飞扬。
5.保证系统的密闭性,必要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充入氮气、二氧化碳等气体,以减少氧气的含量,抑制粉尘的爆炸。
电气作业人员
可能面临的危险:触电
夏季多雨,雨水浸湿电线及各种电气设备会使其绝缘性受到影响;夏季气温高,也容易导致电线老化、破损,使电气设备外壳带电。而且,夏季潮湿的空气也容易导电,若有一处漏电就可能造成触电事故。
防范措施
1.电气作业人员要严格按操作规范进行作业,作业时要穿戴工作服,穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品,高空作业要系好安全带,关键部位要做到一人作业一人监护。
2.电线定期进行检修,老化的电线要及时更换,并按规定对相应设备设置跨界片连接及接地装置。
3.不准带电作业,不准乱接临时电线,如果生产急需临时电源,应由专业电工接线,并按规定架高和绝缘。
4.电气人员应做好日常巡检和交接班,雷雨天气要加强巡检,每班要对现场临时电源线检查一次;固定电源线路要做好日常检查,并做好记录。
5.岗位职工在打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭电气设备。
6.非电气人员严禁私自触摸、拆卸和检修电气设备,发现异常及时报告。
雨天户外作业人员
可能面临的危险:雷击
雷击可能造成设备或设施的损坏以及大规模停电、停产,可能引起火灾爆炸,甚至导致巨大经济损失和人员伤害。夏季,深圳的暴雨、雷雨经常是说来就来,户外作业人员如果没有及时躲避,或不得不在雨天作业,就会面临被雷击的危险。
防范措施
1.建筑物、罐区、易燃易爆区域应安装避雷装置,并应进行防雷检测,达到合格标准。
2.在外遇雷雨时,如果附近没有躲避的场所,应尽可能站在不吸湿的材料上,不要站在高大单独的树木下。
3.不要靠近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线周围20米以内,以免雷击时发生跨步电压触电。
4.防雷击安全装置必须定期检测维修,达到安全要求。
5.雷雨天气不得在建筑物上部、罐体上部和高处进行作业。
6.认真检查危险介质的工业管道接地、法兰跨接片、静电接地报警器等防静电装置,防止静电危害。
7.夏季多雷雨天气,应提前做好防雷、静电的接地检测工作,作业前应严格检查静电接地是否连接正常。打雷期间,应停止一切室外作业。
工地施工作业人员
可能面临的危险:倒塌
进入雨季,暴风雨会经常出现,泥土容易松动,从而引起各种设备及建筑设施倒塌事故,这不仅会造成物资财产的损失,也会造成人员伤亡。
防范措施
1.雨季前要认真检查各种设施,对危险设施必须及时做出处理。
2.做好各种设备的安全防护工作,在使用新设备、采用新技术前,一定要仔细研究是否安全可靠。
3.在作业过程中,应按照安全程序操作,严禁违章作业。
动火作业人员
可能面临的危险:火灾爆炸
火灾爆炸事故不但影响企业的正常生产、造成设备损坏,严重时还会造成人员伤亡,后果不堪设想。夏季天气炎热,温度高,各类可燃物质极易挥发,环境浓度容易达到爆炸极限,十分危险。
防范措施
1.严格执行动火审批制度,认真研究制定动火安全措施并严格执行,同时做好动火现场监护工作,实施全过程不间断监控。
2.认真落实安全生产责任制,严格执行防火防爆管理制度。
3.定期检查消防设施,确保其齐全好用。
4.员工要按规定穿戴劳保用品,严格执行各项操作规程,严禁携带火种进入生产区域。
5.加强锅炉、压力容器、气瓶、压力管道的防火防爆管理。
6.加强对设备危险部位的监控,科学、准确地记录运行参数和指标,及时分析运行情况,处理异常情况。
7.加强对可燃气体泄漏装置的管理,确保其安全有效。
高空作业人员
可能面临的危险:高处坠落
夏季多雨,而下雨时露天高空作业由于穿戴雨衣,脚下容易打滑,行动也较不便,稍有不慎就会发生人身伤害事故。
防范措施
1.高空作业必须系好安全带。
2.尽量避免雨天露天作业。必须在雨天露天作业时,应采取防滑措施,不得借口穿雨衣不方便,而不系安全带。
3.定期检查装置平台,各类高架平台护栏要齐全、可靠,每个间隙和漏洞都要补全。
4.雷雨、大风天气禁止室外高空作业。
接触有毒有害气体作业人员
可能面临的危险:中毒
夏季天气炎热,有毒有害气体挥发、扩散速度加快,接触有毒气体岗位的操作人员很容易发生有毒有害气体中毒。此外,夏季员工穿戴比较单薄,且容易出汗,有毒有害物质容易通过毛孔进入体内,造成中毒。
防范措施
1.增强相关岗位工作人员的个人保护意识,做好有毒有害气体中毒防护。特别是直接或间接接触有毒有害气体的作业人员,必须加强人身保护及监护工作。
2.检维修作业时,要佩戴防毒面具、防护手套、防护眼镜等安全防护用品,尤其注意有伤口或伤口未愈的,要避免接触有毒物质。关键部位作业要做到一人操作一人监护。
3.如要进入容器内作业,必须研究制定施工方案,提出明确的安全要求,制定详细的安全应急预案,采取切实可行的安全防护措施,保障作业人员生命安全。
4.进入有毒有害、易燃易爆介质的设备施工前,应按规定办理受限空间作业证,应采取清洗、通风、取样分析、检测等措施,施工中应佩戴呼吸器或防毒面具,严格执行安全操作规程。
户外作业人员
可能面临的危险:中暑
外操人员在高温环境下作业,很容易发生中暑。由于热不断作用于人体,体内热量散发困难,使体内蓄热过多而引起头痛、头晕、体温升高、恶心、呕吐等症状,就叫中暑。
防范措施
1.定期发放防暑降温品。
2.作业时应尽量避开高温时段,确实需要作业时应准备好降温品,并限制作业时间。
3.补充水分,养成良好的饮水习惯。
4.准备防暑药,部门、班组应在作业现场配备防暑药物,如人丹、十滴水、藿香正气水、清凉油等。
5.制定应急预案,开展应急演练,落实应急处置措施。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
Uhpc超高性能混凝土搅拌机不是单纯一顿烧烤就能了解透的Uhpc超高性能混凝土搅拌机优异的设备特点真的不是单纯一顿烧烤就能了解透的。在超高性能混凝土搅拌的实际应用过程中,青岛迪凯设计的这款专用uhpc超高性能混凝土搅拌机——重载行星式搅拌机结构紧凑,专为高负载搅拌设计,高性能传动装置,搅拌速度快、匀质性高,针对添加各种复杂物料的超高性能混凝土的搅拌优势尤为突出。Uhpc超高性能混凝土搅拌机是当下行业专用的一款高品质uhpc搅拌机。其产品优势明显,特殊研发的减速箱可以将功率平衡有效地分配到各搅拌装置,保证搅拌机设备充分发挥其搅拌优势。
