厂房地基加固中的静压锚杆桩施工是近年来发展较快的一种快速有效增加基础承载力的施工方法,具有无噪音、无震动、无污染,对层高操作空间2m以上即可施工。安全、见效快等优点,可广泛用于增加基础承载力、房屋纠偏、基础桩病害补救等用途。
对锚杆静压桩施工的要求
1、压桩点反力满足和大于压桩力要求;
2、要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。
3、检查压桩机械设备、起重机具、压力表等(压力表需要到技术质量监督部门检测标定)。
4、压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。
5、启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。
6、当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,房屋结构加固待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在0.5-1米/分钟以内即可。
7、当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。
8、压桩施工时,应派专人在监理和甲方的监督下做好压桩力和桩长记录,做好沉桩施工记录。
9、沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定压桩力及桩长是否满足设计要求,并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。
静压桩施工工艺流程
厂房地基加固中的静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线→桩机就位→起吊预制桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→检查验收→转移桩机。
锚杆静压桩施工工艺
1、施工新增承台时,预留好压桩孔或在原承台开凿(可用砼取芯机取孔)压桩孔,预埋或后植入压桩锚杆;
2、现场预制砼方桩应待混凝土强度达到设计要求后,商品桩(砼方桩或钢管桩)应现场复验满足设计要求后,预埋或新植压桩锚栓满足设计范例要求后方可使用;
3、制定强袭的施工技术和安全施工专项方案,相关负责人审批后方可施工。
4、安装压桩架应根据现场空间高度调整桩架高度,桩架底座螺栓必须调平双帽旋紧。
5、采用千斤顶压桩,压桩过程必须连续,压桩过程中应保持桩段垂直,压桩力不能超过设计压桩力。
6、预制桩每节桩长2~2.5m,接桩须满足设计要求。
7、压桩至设计要求时,进行封桩,房屋结构加固在桩顶用钢筋与锚杆对角交叉焊牢,然后再浇注高于原结构一个标号的早强砼。
厂房地基加固静压桩施工准备
1、厂房地基加固施工前,场地要达到“三通一平”要求,房屋结构加固使施工桩机设备能顺利进入施工现场。
2、熟悉施工图纸,参加设计图会审,做好施工放线工作。编好桩位号和压桩行走路线程序等各项准备工作。
3、做好现场清理地下空间障碍物工作,如旧建筑物的基础防空洞、地下管线等。如遇压桩点下部不明障碍物,可采用钻机成孔或高强钢管扩孔。
4、检查桩架、反力钢棍、高压油泵和高压油管、油管活接头、高压油顶的安全可靠,为做好静压桩施工控制,必须备足必要的测量仪器。
静压桩的验收、起吊、搬动、房屋结构加固堆放
1、预制静压桩大多由***厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。
2、预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,房屋结构加固强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端0.207L(L为桩长);一点起吊,吊点距桩端0.29L(L为预制桩长,在10米)。
3、预制钢筋砼方桩的外观质量应符合下列规定:
表面平整、密实,掉角深度不超过10毫米,局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过全部桩表面积的0.5%,并不得过分集中;砼的收缩裂缝深度不得大于20毫米,宽度不得大于0.15毫米,横向裂缝长度不得超过边长的1/2;桩顶与桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。
4、预制静压桩的堆放
预制静压桩的堆放场地要求平整坚实,不得产生不均匀沉陷。堆放层数不得超过4层,不同规格的桩应分别堆放在不同地方。堆放必须二点垫高、垫平、垫实。垫点为0.21L,要求垫点对齐。
静压桩质量控制
1、静压桩沉桩时,压桩的压力要根据现场的地质条件,通过对静力触探比贯入阻力平均值和标准贯入试验N值评估沉桩的可能性,选择好压桩机械设备。
2、根据地质条件,单桩竖向极限承载力以及布桩密集程度等因素,压桩机应按定额总重量配制压重,压机的重量(不含静压桩机大履和小履重量)不宜小于单桩极限承载力的1.2倍。
3、油压表必须经有资质的法定检测单位鉴定,并有鉴定合格证。
4、静压桩沉桩控制应按设计标高,压桩力和稳压下沉量相结合的原则,并根据地质条件和设计要求综合确定。
5、桩端进入坚硬、硬塑粘性土,中密以上粉土、砂土土层时,静压桩的压桩力为主要控制指标,桩端标高在征得设计单位同意后,可作为辅助控制指标。
6、静压桩桩端进入持力层,达到综合确定的压桩力要求,但未达到设计标高时,宜保持稳压1~2分钟,稳压下沉量可根据地区经验确定。
7、厂房地基加固静压桩施工过程中,不得任意调整和校正桩的垂直度,避免对桩身产生较大的次生弯矩。静压桩穿越硬土层或进入持力层的过程中,除机械故障处,不得停止沉桩施工。
8、压桩过程中,应检查压力、桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
