土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳纤维布的用途和特点
碳纤维布的用途和特点
发布于:2020-08-12 10:44:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碳纤维布
  碳纤维布行业发展是非常的不错的,这种材料可以在各行各业都能够使用得到,尤其是在工程加固行业,属于性能高强的新型的加固材料。比如说在建筑结构上面使用这种材料可以让结构的强度得到极大的提升,同时还能够增强结构的抗震能力。碳纤维是无机材料,刚性和耐热性良好,碳纤维树脂复合材料是属于塑料,加工方便,在塑料中也是属于优秀塑料。
  和钢比,碳纤维最大的优点是密度低、强度高、耐腐蚀等。但也有缺点,最大的缺点是可加工性差。通常都是一次成型(手糊、缠绕、模压和拉挤等)。
  碳纤维是脆性材料,但强度很高,通常单独是无法使用的,但作为纤维增强体可以添加到树脂基体中以提高树脂的性能,成为高性能的复合材料。
  碳纤维布主要用于混凝土梁的受弯和受剪加固、板的受弯加固、柱的抗震加固等;厂房、大厦、校舍、医院及其他工业和民用建筑加固补强;路桥、水利、核电和能源等基础设施加固补强。
  碳纤维板主要用于混凝土构造物的板及梁的补修、补强;壁和板周边的开口处补强;木造建筑物的梁等的补强;桥板、桥墩、桁的补强;隧道、电缆管线的补修、补强。
  由于碳纤维布是新型材料,,需要和碳纤维胶配套使用,才能起到加固补强的作用,用碳纤维胶将碳纤维布和混凝土等基材粘结在一起,以此提高结构的强度、抗震、抗老化等方面的能力。
  另外,碳纤维布本身质轻、有韧性,可以包裹不同外形的构件,也可以在狭小的空间内使用。比如在桥梁建造的时候,或者是在见到一些形状比较复杂的需要加固的建筑工程的时候就能够使用得到。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个水池的侧壁是300的,我画的这个缺口做法合不合适?
