土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修改造方案
办公室装修改造方案
发布于:2020-08-12 09:43:12 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
本次施工范围为办公室顶棚处理、三楼楼梯间卫生间墙面处理、经营管理部地砖及一楼走廊涂料等部位修补。具体要求如下:
1、工艺
顶棚处理工艺:原有饰面铲除—预制板基层清理—充分浇水湿润—抹水泥素浆—刷涂料
墙体处理工艺:原有饰面铲除—基层清理—浇水湿润--防碱层—抹水泥砂浆—刷涂料
2、具体要求
顶棚部位原有砂浆必须铲除干净,露出结构层,用钢丝刷将结构层拉毛,扫除残渣、灰尘,然后用清水冲洗,保证结构层无浮尘、残渣;抹灰前一天喷水湿润,抹灰时再洒水一遍;抹灰层采用水泥浆掺15%的107胶,用钢皮抹子用力抹实,总厚度控制6mm左右,待六七成
干的时候再次收面,抹灰完成后要及时洒水,关闭门窗,使抹灰层在潮湿空气中养护;抹灰层施工完毕后,基层晾干后开始涂料施工,涂刷两遍,间隔时间不超过4小时。办公室局部顶棚脱落,将脱落部位用切割机分块切割,然后剔除,清理干净后,浇水湿润,按上述工艺处理施工。墙体部位先弹出要拆除的部位,用切割机分块切割,按分块进行逐步剔凿,直至到结构层,扫除残渣、灰尘,然后用清水清理浮尘;因离卫生间较近,清理基层后做防碱处理;抹灰采用采用水泥:中砂=1:2.5水泥砂浆,将墙面浮灰清扫干净,分数遍浇水湿润。喷水后立即刷一遍掺用水量10 %的107胶素水泥浆开始抹灰;第一遍抹砂浆,厚度为5 MM,扫毛或划出纹道,接着抹第二遍,间隔时间不超过6小时,厚度为5-8MM,用大杠将抹灰面刮平,木抹子搓平,用吊线板检查平整度,抹灰成活后,在初凝之前,一定要再抹压一遍。抹灰层施工完毕后,基层晾干后开始涂料施工,涂刷两遍,间隔时间不超过4小时。部门前地板砖有破损的,如能配到相同颜色则进行更换,如不行使用水泥砂浆抹平,收光面。一楼办公室走廊局部涂料损坏,将其铲除后进行修补。
3、文明施工
施工用脚手架着地部位必须用麻布包裹,窗帘拆除,空调机包好,桌椅覆盖好并及时移位,损坏赔偿,每天下班前及时清理建筑垃圾,做到工完料净场地清。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
  主题餐饮设计要素以及灯光的运用
  随着餐饮文化的不断发展和进步,主题餐厅逐渐进入人们的视野,餐饮文化的引入影响着空间设计文化。而主题餐饮设计是两者的结合,同时也是餐饮空间将自身文化向社会传播的一个介体。设计师们通过将空间用场景化的设计手法将文化融入其中,形成了近年来餐饮空间的新宠——主题餐饮设计。   一、主题餐饮设计要素   主题餐饮设计的重要前提是要弄清楚功能分区并为该区域制定合理的计划。 同时,多空间也是一项突破性的创新。
