土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 延长单梁起重机寿命从哪几点做起?
延长单梁起重机寿命从哪几点做起?
发布于:2020-08-12 09:35:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
靖江市起重设备厂
单梁起重机的用途越来越广泛,如钢结构厂、机械厂、模具厂等在生产中都要用到单梁起重机或双梁起重机。虽然起重机价格不同,配置不同导致其使用寿命也不一样。但我们也可以在使用中通过一些措施来延长起重机的使用寿命。
        人的寿命长短是依据身体的好坏,而身体的好坏是通过日常的锻炼和保养达到的,单梁起重机也一样,也需要日常的维护保养。下面就聊一聊延长单梁起重机寿命应该做好哪些方面?
        1,做好起重机的日常检查及维护,这个很重要。有的起重机使用厂家,对这方面不够重视,没有专人做检查和维护。只有到起重机发生故障了才找起重机厂家的技术人员过来维修。希望起重机的使用厂家能够重新认识这一点,应该以检查、维护、保养取代维修。
        2,在使用中要坚决杜绝违规操作,起重机属特种设备,只有取得操作证的人员才可以操作起重机。并且为操作人员做好技术培训、培训。让操作人员具有一定的防范意识。有很多起重机故障都是由于违章操作引起的,如歪拉斜吊会导致电动葫芦的导绳器损坏。
        3,除此之外还应该减少机械杂质的影响,降低温度对单梁起重机的影响,减少腐蚀,保证设备的润滑,有了故障要及时修复等。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
单梁起重机减速器的种类和作用
靖江市起重设备厂 单梁起重机的减速器根据传动类型分为齿轮、涡轮、齿轮-涡轮减速器,根据齿轮形状分为圆柱齿轮、锥齿轮、圆柱-圆锥齿轮减速器,根据转动级数分为单级、多级传动减速器。根据传动级数分为单级、双级传动减速器。根据轴在空间的位置可分为卧式和立式减速器。根据齿轮齿廓的形状可分渐开线、圆弧齿、摆线针轮减速器。桥式起重机起升机构多采用QZ系列的卧式两级斜尺圆柱齿轮减速器。大小车运行机构用ZSC系列立式减速器。桥式起重机也用
