桥架机是在公路、铁路桥梁架设上常用的一种大型起重机械,架桥机主要由主、辅纵导梁及支撑系统,主横梁及起吊系统,主导梁纵移系统,前、后支架前移系统等组成。
1、主、辅纵导梁及支撑系统
整个架桥机纵导梁由两根纵导梁组成。一根纵导梁中有主导梁、辅导梁,各导梁之间用销轴连接,两导梁之间通过前、中、后横联及斜撑连成一体。
支撑系统由前、后支架作为主要支撑,中支腿、后支腿、辅助支腿作为辅助支撑。
2、主横梁及起吊系统
由4个主横梁、4台主横梁纵移台车、2个起重行车、2台起吊卷扬机等组成。"三合一"减速机安装在起重行车车架上,通过链传动使起重行车车架及钢轮在主横梁轨道上行走,实现卷扬机起吊的横向移动。主横梁与主横梁纵移平车用螺栓连接成一体,"三合一"减速机通过齿轮传动使行走轮等组成的台车在A字型桁架的轨道上纵向移动,实现吊梁前移。卷扬机动作使吊具作上下运动,从而实现整个架梁过程的前后、左右升降各种运动。
3、主导梁纵移系统
4台摇滚总成装于架桥机导梁下弦处的前、后支架上,导梁靠下弦与摇滚之间产生的磨擦力作纵向移动。
4、前、后支架前移系统
电动葫芦与摇滚台车相连,架桥机辅支腿、中支腿、后支腿临时支撑时,前、后支架台车离开桥面,电动葫芦与摇滚台车用弯板和销轴连成一体,在重力作用下,电动葫芦轮子踏面接触导梁下弦,电动葫芦在下弦铺好的轨道上行走,带动前、后支架纵向移动,到达预定的位置。
5、由4个液压泵站、12个液压缸及一系列管路和液压元件组成。整机每侧上装有6个油缸,两个泵站。泵站作为油缸的动力源,4个油缸分别位于纵导梁的 前、中、后位置,用于整机的辅助支撑、整机抬起。
6、由主控箱、操作箱、控制回路等组成,能同时及分别控制30台电机按工作程序进行。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
液压二次结构泵移动方便更便捷鲁科重工在使用了液压二次结构泵进行输送混凝土之后,相信用过的大家,对于想要移动这个液压二次结构泵,变更输送位置,都是有一定的体验的。之前就有朋友那边联系小编,和小编诉苦,说是订购了这个结构泵浇筑施工,在一开始就遇到了一个难题,就是订购的这个结构泵,浇筑是很合适的,但是因为机身比较重,底部没有万向轮,不论是要搬动,还是要移动到其他地方,都是比较困难的。像这样的情况,一开始小编朋友那边还想着,只要浇筑输送比较方便,后面要是想要换位置的,直接联系小拖车过来搬运也是可以的,就留下了这个液压二次结构泵,进行输送混凝土。但是后面在使用过程中,要变更浇筑位置了,也有要换一栋建筑施工了,都是很麻烦的,觉得方式选择这个便宜的,底部也没有任何滑轮的,太不方便使用的。其实这个液压二次结构泵,目前有些厂家那边专门设计了各种轮子,就是为了方便客户那边在浇筑施工过程中,要是想要变更位置,或者是更换施工场地的时候,更加方便的移动,也会节省时间,节省金钱的。比如有的厂家设计的这个轮子,是万向轮,只要一到两位工人直接推动,就可以移动这个结构泵位置,当然针对的结构泵,还是重量较轻,体积较小的结构泵。要是体积大,重量重的结构泵推动也是会比较困难的,可能要好几位工人同时推动。
