土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 空调室外机防触电保护
空调室外机防触电保护
发布于:2020-08-12 08:10:12 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.4条2款关于总等电位的阐述:来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等电位联结。那么空调室外机金属外壳带电可能会造成人体触电甚者会造成人生死亡,必须加以注意,我们一般设计是给一根PE线以为万事大吉了,其实不然,规范为什么要求设置等电位?主要就是考虑当PE线断开后的情况另一根PE线还可起到保护作用,尤其是首层安装高度低于2.2米的室外机,等电位联结保证了特殊情况下人身的安全,住宅室外机较多防侧击雷也需要等电位的保护,根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.4条规定装设剩余电流保护器,也是这个目的。
机电安装工程优秀做法图片展示——机房设备安装篇
设备机房: 型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致。 设备及控制柜要有主接地 不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)。型钢要钻孔 通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。 给水设备间:地面处理与设备;互相辉映,整洁大方
