土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 植筋胶固化时间是多长可以浇筑混凝土
植筋胶固化时间是多长可以浇筑混凝土
发布于:2020-08-11 16:28:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
巧力QL-200E环氧型注射式植筋胶是一种双组份的改性环氧树脂系列粘接剂,采用的是便携式注射方式,使用时不再需要进行配胶,在打好的孔中直接注入植筋并插入建筑钢筋即可完成钢筋植筋。
环氧型注射式植筋胶相比传统的配胶式植筋胶使用起来相对要简单方便,而且在性能上也优异与传统的配胶式植筋胶,目前很多施工团队和建筑工地上都可以看到环氧型注射式的植筋胶,为了加快施工的速度,注射式植筋胶已经可以在很多施工项目中看到它的身影。
即使采用的是环氧型注射式植筋胶也会有一定的固化时间,如果需要在植筋的基础上进行二次作业的话,需要等到第一次施工的钢筋植筋固化后才可以进行第二次的施工,那么巧力QL-200E环氧型注射式植筋胶的固化时间是多长呢?
根据巧力官方的检测数据说明,植筋的固化时间表如下:
基材温度(℃)    -5    0    5    20    30    40
安装时间(min)    70    60    45    20    15    8
固化时间(h)    72    48    36    16    8    3
从上面的数据可以得出,植筋胶的固化时间和建筑基材的温度以及施工安装的时间有着很大的关系,基材的温度越高并且安装的时间越短固化的时间也就越短,简单点来说,天气越热的情况下,固化的时间就会缩短,温度就好像是一个固化催速器,可以加快植筋胶的固化时间。
如果你在使用巧力QL-200E环氧型注射式植筋胶植筋后需要进行二次施工的话,可以按照上面给出的固化时间数据来安排二次施工的时间,避免植筋胶为完全固化进行二次施工造成的建筑危害。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固改造的加固条件及加固方法
房屋改造需要先制定方案,房屋加固改造然后到当地的规划局去吧方案和图纸一起拿过去,得到批准过后在到市容管理办申请和行政手续,房屋加固改造在到所在小区或者地方的居委会备案。不然就算是违规建筑了。 当遇见以下几种情况时,房子必须要加固了! 1、地面突然下陷、空鼓或裂缝突然加大。 2、承重柱、梁、板或墙体出现严重裂缝,房屋加固改造并且持续发展。 3、承重柱、梁、板或墙体产生过大的变形,木构件或连接部位严重腐朽或已被白蚁蛀蚀。
