金属屋面防水是有技巧的,比如施工要讲个顺序,常规的方法是“先高后低、先远后近”。违反顺序的防水施工有什么不好呢?我们知道,在后续防水施工过程中,老是担心前面完成的防水层被不小心破坏掉——对,我们防水施工的顺序安排就是出于这个考虑,这样才不会导致做好防水施工的金属屋面又发生渗漏。
然而,等到整个金属屋面防水层全部完成施工后,仍然不能放松警惕。为什么?因为我们还应该进行厂房防水屋面的成品保护。有一些厂房,会根据需要在彩钢屋面上安装天线,也有业主要安装自己产品的广告牌,还有厂房会在金属屋面上安装水箱,这些后面的事项都是可能发生的,所以我们做厂房防水施工,即使用瑞鼎鸿业金属屋面防水系统做完整道工序,不能大意。
否则,业主在厂房屋面上安装别的东西时,某个部分的金属屋面防水层遭受破坏了,人家反以为是咱们彩钢屋面防水材料的问题呢。因为金属屋面防水效果好不好,关键在于保持防水层的整体性,厂房防水层一旦不能连成整体,产生“破裂”、“分割”现象,产生屋面漏水现象是必然的。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
中山房屋安全鉴定的适用范围与鉴定内容简述中山房屋鉴定的适用范围 1、房屋改变使用用途和使用功能前的检测鉴定:指房屋在改变原本设计使用用途和使用功能后房屋结构构件承载能力及各项技术参数是否满足后期的安全使用要求,并对不满足安全使用要求的构件提出合理的加固处理意见。 2、房屋拆改结构布置前的鉴定:指房屋使用单位想扩大房屋内在的使用空间、增设电梯及消防楼梯等构造设施前的检测鉴定,改造过程一般情况下需拆改房屋的部分结构承重构件,拆改前需了解拆改是否影响房屋的结构安全及采用加固可否达到拆改要求的一种为客户提供可行性建议的检测鉴定。
