土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问雨水泵站的轴流泵一般采用变频控制吗?
看了看教材水泵的工况调节方式,变速调节、变径调节、变角调节,节流调节。那么对于轴流泵应该自身都带有变角调节,那么实际应用过程中会再进行变频调节吗?总感觉变频调节的调节范围有限,如果要流量太小,那么水泵是不是完全都不在高效区内工作了。
全部回答(2 )
    水量大小变化大,最好使用变频的
    2023-11-13 08:03:13 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    一般来说,雨水泵站的轴流泵可以采用变频控制,这也是目前较为常见的控制方式之一。不过具体采用哪种控制方式,需要根据泵站的实际情况来决定,比如泵站的设计流量、泵的额定转速、水泵运行的环境条件等等,综合考虑后再做出决策。另外,关于轴流泵的选型和安装,则需要参考相关规范,比如《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》等,以确保泵站的安全、稳定和有效运行。
    2023-11-06 15:13:06 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
