土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 这10个隐秘的细节,是家里显贵的终极大招!
发布于:2020-08-11 15:30:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
要说装修之后什么最 后悔 ,每个人的话匣子一打开,都准会讲上三天三夜。
好住的家 ,我见过很多,但是能全面集齐 好住因素 的,实在太少见。
有人总结到:根本没有完美的装修, 每一家都有每一家的遗憾 。
今天帮你总结了让业主感动到哭的十大装修细节,希望看完之后,你家的遗憾,可以更少一点。
  动静分区
为什么一定要动静分区?
防止家人干扰: 家里不可能每个人作息都一致,一旦动静不分,免不了互相干扰。
防止客人把家看光: 动静分区也是公私分区,有了分区后,客人就不会不小心走近私密领域。
住范儿的上海客户Alfred家,静区(主卧)就受到严重干扰,公共区域的家人或客人,一不小心,就会去用主卫,不仅隐私受到干扰,而且会有很大的噪音。
设计师用一个 衣帽间 ,把主卧和主卫隔绝出来,形成独立的静区,多了一道门也很大程度 隔绝噪音 。
Before
After
前两天分享的一个 50㎡小家 ,改造前, 卧室直接连通户外小院 ,从这里进进出出,会严重影响卧室的休息。
设计师仅仅把 书房 - 卧室 两个功能区 位置互调 ,就很好地保护了卧室的私密性。
Before
After
改造后,由书房通往小院。
  采光神器:室内窗
室内玻璃门窗,绝对是小黑屋的终极解药。
来看看住范儿北京客户“水煮蛋”家。
开窗洞之前,厨房的采光仅限于一面小外窗,设计师打开了一面 采光玻璃窗 ,厨房 - 客厅 两个空间大面积打通 。
晨哥家 户型狭长 ,阳光照进屋内,卧室亮了,客厅还是黑的。
设计师在卧室中间做隔断,用 一大一小两面玻璃窗 和一扇 玻璃门 ,把光线最大程度地引进来。
住范儿北京样板间
  灯光布局
照明设计也是很多人忽视的一项类目,但是, 照明的好坏实在太影响效果和舒适度了。
家里灯光布置的好,绝对是提升品质的利器。
下面我们分区推荐照明方案。
玄关
一盏5W 射灯 /筒灯 ,或一盏离地2m的 吊灯 ,玄关就够用了~
客厅
按 每平米 2.5~3W 来计算,搭配 吸顶灯 或 筒灯/射灯 。
吸顶灯 安装在沙发 - 电视区的正中间,或茶几正上方。
如果装射灯,有一盏要照向茶几,但不能让灯直接照向电视,否则会反光。
沙发左右两侧各一盏 台灯/落地灯 便于阅读。
如果墙面有挂画,或者桌面有 装饰品 ,也可以专门做射灯或筒灯,突出一下艺术气息。
餐厅
餐桌正上方,用带灯罩的 吊灯 ,距桌面 70~80cm 高,圆桌或方桌只用配一盏,长桌要配2~3盏。
如果兼具 写字台 功能,灯光还可以 再亮一些 , 餐边柜 正上方布置 1~2盏3W 射灯。
图源:http://houzz.com
厨房
按每平米2.5~3W来计算,搭配 吸顶灯 或 筒灯/射灯 ,长形的厨房用吸顶灯的话也得分成2~3盏。
贴着吊柜底部用 T5灯管 做操作台照明, 吊柜照明射灯 选择3~5W, 每隔30cm 布置一盏。
岛台照明参考餐桌即可。
卫生间
同样是每平米2.5~3W, 吸顶灯 安装在 淋浴区和马桶之间 。
镜前灯: 没有 化妆需求 的,镜子顶部一盏足够;需要化妆的,左右最好都有灯,减少脸部阴影。
如果用 射灯 代替吸顶灯,分别在 洗手池、马桶、花洒、浴缸 正上方装一盏3W的射灯就够用了。
浴缸上方那盏需要避开靠头的那一侧,否则泡着澡一抬头就很刺眼。
这么布置出来,卫生间就有了 高级酒店 的感觉。
卧室
卧室的灯需要 暗一点 ,做 分散光源 ,营造出浪漫的氛围。
床头 两边各一盏 带灯罩的 阅读灯 ,省空间又好看,开关分别布置在床头 两侧。
扶手椅 旁,可以加一盏 落地灯 。
衣柜前 可以像橱柜一样装 射灯 ,打开时可以照亮衣柜内部,关上也可以 反射出柔和的光线 。
有起夜习惯的,在床下和柜底加一圈隐藏灯带,开关设置在床头,会非常方便。
  玄关从无到有
很多小户型根本没有玄关,进门就是客厅, 隐私 容易泄露, 空间单调没层次 ,同时也不方便 更衣换鞋 。
住范儿北京客户吴女士,就对她家开门即见客厅的状态,非常不满意。
设计师经过和吴女士沟通,确定了 新砌墙体 的方案,无中生有出一个玄关, 隔开了外部的视线 。
进门右手边一个 小木凳 ,用来作换鞋凳。
墙上 一小排挂钩 ,方便进门随手挂些包和衣服。
向前一步远的距离,放置了一个 有开有放的木质玄关柜 。
不管是取放便捷性,还是鞋子的收纳需求,都能满足。
如果担心通透感不够, 下方储物,上方做窗 ,半遮半掩,也不会太闭塞。
  插座规划
插座点位没有设计好,到处都要牵插线板,不仅凌乱不堪,更有安全隐患。
插座前期点位布置,通常把握两个高度:
●  30cm,坐下来用充电器的舒适高度;
● 130cm,站起来伸手可及的高度。
点位要 和家具匹配 ,先确定功能,再确定插座。
下面还是分区域介绍一下~
玄关
玄关需要设计临时 充电 插座,位置要高于鞋柜;下方设计 小夜灯、烘鞋器 等的插座。
客厅
沙发墙下方需要满足 手机 充电、 扫地机器 人充电,还有 净化器、落地灯、台灯 等的插座。
上方预留投影仪插座。
电视墙需要考虑 路由器、机顶盒、音箱、游戏机 等插座,同时 网络端口 以被电视柜遮挡住、并方便使用为准。
壁挂 电视插座 ,以被 电视遮挡住 为准。
电视背后预埋50管,机顶盒、音箱、游戏机的信号线从管中穿过,连接到电视背后。
餐厅
餐厅下方需要考虑 冰箱插座 ,上面是 热水壶、电磁炉、咖啡机 等。
厨房
厨房 油烟机 的插座,要注意不被烟道挡住。
小家电 的插座,距离操作台30cm,水平 距离燃气灶30cm以上。
蒸烤箱、燃气热水器 的插座,要 避开热水管和燃气管 ,靠近燃气热水器。
下方的 净水器、小厨宝、垃圾处理器 等插座,位于水槽下方,同时还有 洗碗机、消毒柜、集成灶等 的插座,也要考虑进来。
卫生间
电热水器 插座不能被热水器遮挡住,还要 远离淋浴区 。
智能马桶、电热毛巾架 等插座,也要远离淋浴区。
吹风机、剃须刀、电动牙刷 等的插座,可以直接做到 镜柜里面。
阳台考虑 洗衣机、烘干机、吸尘器 等。
卧室 床头墙 要满足 手机充电、台灯 的插座,对面墙的 壁挂电视插座、网络端口 ,藏在电视后面,壁挂空调用16A三孔插座。
书房需要 电脑主机、显示器 等插座,藏在书桌下方, 手机充电、笔记本、台灯 等插座,高于书桌台面为宜。
  门的隔音设计
隔音问题看似很多人不在意,可一旦卧室门的隔音差,能 分分钟把你逼成暴躁狂。
在这里我们建议 T型门 ,T型门的门扇长出一小截,盖住门缝,从上面看就像一个T字型。
它的门缝是完全挡起来的、完全不漏音。
来自霍尔茨官网
不要小看这构造,T型门可是战争的产物。
二战时期,德国老百姓受够了炮火声音和硝烟的摧残,觉得普通门型不能阻止这些侵入,所以发明了T型门。
一扇门,就把外面炮火连天隔绝出了温暖的家。
T型门首选吉林森工的 霍尔茨T型门 。
图源:Vans333
  阳台家务区
拥有一个全能的家务间/家务区,是所有家庭主夫/主妇的梦想,寸土寸金的小户型, 把阳台利用好做成家务阳台,性价比极高!
家务阳台的主要功能:洗烘+晾晒+收纳+清洁。
小阳台,一般就是 一侧家务,一侧收纳 ,注意在尽量 不影响采光 的位置做收纳柜。
先说 家务这一侧 ,最低需要 60cm的宽度 ,可以放下洗烘机。
如果宽度够大,还可以加 收纳架/柜 ,或者 拖把池/洗手池。
收纳区域 可以用通顶柜, 通顶柜 可用的空间最大,除了洗衣服相关的清洁用品,还能收纳其他家务工具。
像 扫帚、拖把 这些比较高的,也可以留 一格立柜 出来收纳。
常规扫帚的高度80-90cm,拖把最多135cm(但拖把一般都带伸缩杆),所以立柜的高度需要130cm以上。
柜子、搁板,或直接用架子收纳。
如果要放 吸尘器 ,无线吸尘器要考虑充电座的收纳,和 电源插座 的位置。
晾衣架 有常见的固定式和升降式的。
当然,有了烘干机,也可以不用大规模的晾衣架, 隐形晾衣区或者折叠晾衣架 ,都是很好的选择。
折叠式墙面晾衣架,适合 小件衣服 ,大型的落地式折叠衣架,适合 临时应急 用。
  水吧台
针对小厨房的户型,很多设计师会建议在餐区增加水吧台,功能完善的话,其实就是一个 西厨 。
可以参考住范儿给屋主孟阿姨家设计的西厨区,任何 无需烹饪的食材 都在这里储存和处理。
西厨收得比较多的是孟阿姨的茶叶、儿子的酒,还有些待客小零食。
孟阿姨很爱喝茶,一般是先从 美的饮水机 里接一壶开水,泡好茶后,靠宜家买的 香薰蜡烛 给茶水保温。
我们曾经分享过的凡夫设计案例,也有一个超实用的水吧台。
这个区域几乎承载了生活的大部分操作,完全 解决中厨过小的问题 ,别提有多便利了!
设计师金风也向大家强烈建议,每家都应该有这样一个地方!
上方 吊柜扩大收纳 ,再看 操作台侧面 ,水杯位置完美隐藏其中,让杂乱不对客,方便又美观。
  厨房高低台
传统的高度统一的操作台,需要弯腰洗菜切菜、架着胳膊炒菜, 一顿饭下来,腰都快废了 。
所以,请珍惜帮你做高低台面的设计师吧~
上海屋主yiyi安的家,厨房就设计了高低台面,水槽 根据 yiyi 安的身高调高 ,洗碗不弯腰,灶台则降低,炒菜颠锅更省力。
屋主张阿姨家的高低台面,很好地容纳了 洗衣机 ,常规台面的高度是 85cm ,洗衣机上方的台面做到了 92cm 。
高台面用来放各种小电器,不用担心溅水受潮。
  壁龛
壁龛虽然不起眼,但是用过的都说好。
壁龛最早都是在庙里供奉神像的,在室内设计里面,它就是一个万能的存在,我们甚至给它取了个可爱的名字: “万能洞” 。
凿墙偷面积,数它最好使了~
用在 厨房和卫生间 ,内凹的空间放物品更加安全, 好打理不受潮 。
需要包管的区域,直接 扩大包管面积 ,跟附近的洁具找平,确定尺寸和进深,就可以做万能洞了。
用在 客厅、背景墙和卧室 ,能做 收纳区 ,能做 展示架 ,增加装饰效果,是居家环境的点睛之笔。
在 电视后面掏个洞 ,把凌乱的电线网线和配件全都藏进去。
餐厅边上掏个洞 ,做上搁架,就是一个 餐边柜 了。
设计师呆呆Gina的作品——屋主小墨923家,也用到了神器的万能洞,上方 配上好用的极架 ,美美的收纳角落出现了~
看过那么多好案例,不管颜值多高,配色和材质多么惊艳,最动人的永远是这些对屋主生活方式的细微体察。
所以,遇到肯为你量身打造细部设计的设计师,千万不要放Ta走~
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
芜湖筑景装饰--港式轻奢
该案是一套四口之家改善型住宅空间,承载了三代人不同的生活习惯和审美喜好。业主考虑到能陪伴父母的时间越来越少,最终还是选择购入这套180㎡套四房与父母同住。丈夫是从事工程相关工作在外时间较多,于是多数时间都是女业主自己参与。作为全职妈妈,她肩负起了一家六口人的日常的家务、饮食照顾以及子女的成长教育,她需要协调好每个家庭成员间的性格喜好。所以该案在收纳储物部分做了详实的规划。
