土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 暖通风管、水管材料及应用场所汇总
暖通风管、水管材料及应用场所汇总
发布于:2020-08-11 14:46:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风、空调、排烟用风管:
序号
应用区域
风管材质
备注
厨房区域
排油烟风管
SS304 级不锈钢板
钢板厚度根据风管的直径或长边尺寸确定,但不得小于 0.75mm 。排油烟风管的壁厚不得小于 1.2mm 。
锅炉烟囱
SS304 级不锈钢板
内壁 1.2mm 厚 SS304 不锈钢板+ 50mm 离心玻璃棉+外壁 0.75mm 厚 SS304 不锈钢板
柴油发电机烟囱
SS304 级不锈钢板
内壁 1.0mm 厚 SS304 不锈钢板+ 100mm 岩棉+外壁 0.75mm 厚 SS304 不锈钢板
普通通风、空调用风管
厨房全面排风管、送风和补风风管
热镀锌钢板
钢板厚度根据风管的直径或长边尺寸确定,但不得小于 0.50mm 。
说明:
①风管的制作、安装和检验需执行《通风管道技术规程》JGJ141-2004。
②烟囱位于竖井内时,烟囱外壁可采用0.75mm厚的热浸镀锌钢板。烟囱高度超过 30m时,需要设置必要波纹补偿器。
③镀锌钢板的镀锌层起到防腐作用,在大气中的保护作用与单位面积锌层总量成正比。本标准要求双面等厚镀锌,双面锌层重量275g/m2(Z275或ASTM G90,相当于单面19μm的锌层厚度)。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应使用Z275再加上适当防腐涂装。
空调、采暖用水管:
序号
应用区域
管道材质
连接方式
备注
空调冷冻水管
冷却水管
采暖水管
焊接钢管
( DN80 及以下口径, 同时 工作压力小于 1.2MPa 或 DN40 及以下口径, 同时 工作压力大于 1.2MPa )
螺纹连接
钢的牌号: Q235A
无缝钢管
( DN100 及以上口径, 或 工作压力大于 1.2MPa 的 DN40 以上的管道)
焊接
钢的牌号: 20
空调冷凝水管
热镀锌钢管
螺纹连接
钢的牌号: Q235A
埋墙 / 埋地采暖支管
聚丁烯管( PB )
带阻氧层
热熔连接
阻氧层位于管道外侧,主体树脂壁厚不小于 2 mm ,并应根据所在系统的工作压力确定选用管道的系列。
低温地板辐射采暖管道
聚丁烯管( PB )
带阻氧层
热熔连接
5
蒸汽管道
凝结水管道
无缝钢管
焊接
钢的牌号: 20
6
水系统补水管
热镀锌钢管
螺纹连接
钢的牌号: Q235A
7
排汽管
泄压管
焊接钢管
焊接
钢的牌号: Q235A
8
高压微雾
加湿管道
SS304 不锈钢管
焊接
工作压力不小于 7MPa
9
VRV 冷媒管道
磷脱氧无缝铜管( TP2 )
钎焊
说明:
①设计师需要根据管道的工作压力选择合适的管道壁厚和连接方式。
②空调、采暖水系统,当工作压力大于1.2MPa时,DN65及以上口径采用卡箍连接。
③对于超过DN300口径的钢管,可以采用螺旋缝埋弧焊钢管,执行标准《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T5037-2000,钢牌号Q235B。
④镀锌钢管的镀锌层起到防腐作用。锌层重量平均500g/m3。当工程位于沿海地区时,因有盐份(氯化物)易形成ZnCl2,应再加上适当防腐涂装。
⑤在管道变径时,须采用偏心变径管接配件,以利于管道水排空和避免管道积气堵塞。
⑥PB与金属连接件之间采用机械式挤压压紧式连接。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统安装的正确方式,一看就懂!
来源:舒适100网 如有侵权,请联系删除 室内外空气健康越来越受到关注,健康的家居成为每一个家庭的梦想。在某装修调研报告中发现装修中最容易被忽略的十大细节,未安装新风系统名列其中。后期甲醛等室内污染、室外灰尘雾霾肆虐时,才后悔未及时安装。
