土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁流量计知识小贴士
电磁流量计知识小贴士
发布于:2020-08-11 14:25:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
       电磁流量计可以进行液体双向流量测量,液体的最小电导率≥ 50 US/cm: 饮料, 如,果汁、啤酒、葡萄酒 乳制品,果汁混合物 盐溶液 酸,碱等。在竞争激烈的流量计市场,E H卫生型电磁流量计更是以其独特的优势在在这混乱的市场中争得一席之地。
1、E+H电磁流量计可以在多种不同的过程条件下进行高精度测量,是一种经济的流量测量解决方案
2、 高可靠性和高测量稳定性 统一的操作模式
3、 无压损 抗振性强 安装和调试简便
4、可以连接所有主流变送器电源设备和过程控制系统的输入卡件
5、采用两线制技术,节约安装空间,降低运行成本
6、触摸键操作,无需打开外壳即可进行仪表操作,适用于危险测量场合
E+H电磁流量计的简介
      E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。同时,流量计配备rs485通讯接口,可与计算机互联。每套产品均按定货要求的流量用水进行实流标定,通常无需做任何调整即可投入使用。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
E+H电磁流量计的工作原理及组成
      E+H电磁流量计的工作原理为法拉第电磁感应定律。上海爱麟自动化有限公司  导电液体在磁场中流动切割磁力线,产生感应电势。表达式:E=KBLv,式中,B为磁感应强度;L为测量电极之间的距离;v为被测流体在磁场中运动的平均速度;K为比例常数。
      E+H电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成。传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电势。信号转换器的作用是把电磁流量传感器输出的和流量成比例的毫伏级电压信号放大并转换成为可被工业仪表接收的标准直流电流、电压或脉冲信号输出,以便与仪表及调节器配合,实现流量的指示、记录和运算。
E+H电磁流量计导管
首先,电磁流量计是以法拉第电磁感应定律为依据而设计并应用的。当导电流体通过磁场时,会形成电动势,在磁场强度和管道的横截面积一定的前提下,通过电极所测得的电势,即可推算出流速以及流量计。那么,若是管道为铁等导电材质时,流体中的电流会被短路,从而无法进行测量。
导管的主要作用就是导电性液体的流动通道,直接联系着流量计能否正常的运行。所以整个导管必须选择不导磁、低导电率的材质,否则就会影响电磁流量计的测量结果,甚至不能正常使用。对于导管来说,除了这些必要条件外,还要注意要有一定的机械强度,这样应用效果会更好。
E+H电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录、控制和调节等功能。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
E+h 电磁流量计安装场所选择
E+H电磁流量计是一种高精度的细密仪器,为了能达到预计的精密度,在安装场所的选择有严格的要求。在选择安装点时应符合以下几个方面的要求:
1、E+H电磁流量计安置场所应尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的磁场和流量信号。
2、E+H电磁流量计安置场所应尽量避免日晒雨淋,杜绝高温情况,温度高于60℃及相对湿度大于95%都会对电磁流量计的正常工作产生不利的影响,甚至造成设备的损坏。
3、E+H电磁流量计的安置场所应尽可能的选择在便于维修,运动方便的地方。
4、E+H电磁流量计应安置在水泵后端,杜绝在抽吸侧安置
5、E+H电磁流量计应尽量安置在干燥透风之处,不宜在湿润、易积水的地方安置。
现在对于E+h 电磁流量计了解了么?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何给山顶上的水池自动供水
水池在山顶上,用来灌溉果园果树,水位深7m,有山下水泵将水供到水池中,如何知道山顶水的多少来开启水泵供水呢?可以选择远程无线液位控制器,该控制器由三部分组成:传感器、发射端和接收端,发射端将传感器收集的信号传输给接收端,接收端设置好水泵的启停位置,根据水位自动启停水泵,达到自动供水的功能。
