万科质量必杀技:多层项目统一构造做法
建筑防水做法
1 、 屋面及露台做法(从上至下)
1.1 水泥瓦(英红瓦)坡屋面做法一(需做保温。有条件时建议取消找平层)
1 )英红彩瓦(块瓦与基层的连接,与块瓦供应商共同确定)
2 )安装挂瓦条、顺水条,在顺水条位置打膨胀螺栓孔,附加 2 厚金汤牌 TBL (贴必灵),间距 600 (顺水条间距)
3 ) 40 厚 C20 细石混凝土,内配 ?4 @ 150X150 钢筋网片,当坡屋面宽度大于 3 米时设间距≤ 3000 的分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽 10 mm ,缝内嵌聚氨酯密封胶嵌缝。(与屋面板预留的钢筋头焊接)
4 ) 25 厚挤塑聚苯乙烯板 5 ) 2.0 厚防水涂膜
6 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层(防水砂浆: 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 掺水泥用量 3.8% 的防水粉,余同)(设间距≤ 3000 的分格缝,聚氨脂添缝)
7 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,板上预留钢筋头 ?8 @ 500X500 ,外伸 150mm 长,与板主筋焊接。
1.2 水泥瓦(英红瓦)坡屋面做法二(不做保温。有条件时建议取消找平层)
1 )英红彩瓦
4 )无纺布一层隔离
5 ) 2.0 厚防水涂膜
6 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层(设间距≤ 3000 的分格缝,聚氨脂嵌缝)
1.3 帝固钢瓦坡屋面做法一(需做保温。有条件时建议取消找平层)
1 )帝固钢瓦
2 )安装挂瓦条(下垫尼龙膨胀垫圈),间距 370 。。。。。。
3 )铺一层阻燃、隔热铝箔
4 ) 25 厚挤塑聚苯乙烯板
5 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层(设间距≤ 3000 的分格缝,聚氨脂嵌缝)
6 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,板上预留钢筋头 ?8 @ 500X500 ,外伸 150mm 长,与板主筋焊接。
1.4 帝固钢瓦坡屋面做法二(不做保温。建议取消找平层)
1 )帝固钢瓦
3 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层(设间距≤ 3000 的分格缝,聚氨脂嵌缝)
4 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,板上预留钢筋头 ?8 @ 500X500 ,外伸 150mm 长,与板主筋焊接。
1.5 陶瓦坡屋面做法一选择(需做保温,有条件时建议取消找平层,座浆安装)
1 )( 1 : 2 水泥砂浆)座浆安装陶瓦
2 ) 40 厚 C20 细石混凝土,内配 ?4 @ 150X150 钢筋网片,设间距≤ 3000 的分 格缝(钢筋在缝内断开),缝宽 10 mm ,缝内嵌聚氨酯密封胶。(与屋面板预留的钢筋头焊接)
3 ) 25 厚挤塑聚苯乙烯板
4 ) 2.0 厚防水涂膜
5 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层(设间距≤ 3000 的分格缝,聚氨脂填缝)
1.6 陶瓦坡屋面做法二(不做保温,有条件时建议取消找平层,座浆安装)
3 )无纺布一层隔离
4 ) 2.0 厚防水涂膜
1.7 陶瓦坡屋面做法三(需做保温,有条件时建议取消找平层,挂瓦条安装)
1 )安装盖瓦和底瓦
2 )安装挂瓦条,顶瓦条
3 )在顺水条之间安装 25 厚挤塑聚苯乙烯板
4 )安装顺水条,间距 600 ~ 640
5 )在顺水条位置打膨胀螺栓孔(安装Ф 16 膨胀螺栓配套,间距 2 米,每根 顺水条不少于 3 个)附加金汤牌 TBL (贴必灵),间距 600 ~ 640 。
6 ) 2.0 厚防水涂膜
7 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层(设间距≤ 3000 的分格缝,聚氨脂添缝)
8 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光。板上预留钢筋头 ?8 @ 500X500 ,外伸 150mm 长,与板主筋焊接。
1.8 陶瓦坡屋面做法四(不做保温,有条件时建议取消找平层,挂瓦条安装)
1 )安装盖瓦和底瓦
2 )安装挂瓦条,顶瓦条
3 )安装顺水条,间距 600 ~ 640
4 )在顺水条位置打膨胀螺栓孔(安装Ф 16 膨胀螺栓配套,间距 2 米,每根 顺水条不少于 3 个)附加金汤牌 TBL (贴必灵),间距 600 ~ 640 。
5 )无纺布一层隔离?
6 ) 2.0 厚防水涂膜
7 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层(设间距≤ 3000 的分格缝,聚氨脂嵌缝)
1.9 特别提示:以下所有平屋面构造做法中,如屋面(露台)中部有反梁,
1.10 上人平屋面做法(设保温层)
1 ) 10mm 厚铺地砖面层
2 ) 40 厚 C20 细石混凝土,配 ?4 @ 150X150 钢筋网片,设间距≤ 3000 的分格 缝(钢筋在缝内断开),缝宽 10 mm ,缝内嵌聚氨酯密封胶。(若结构找坡不够,则在此再找坡,使总坡度 >2 %)
3 ) 25 厚挤塑聚苯乙烯板
4 )沿屋面周边(即女儿墙内侧和上屋面门槛外侧)设置一圈贯通的排水盲沟 (详盲沟做法)
5 ) 2.0 厚防水涂膜
6 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,结构找坡 2 %(向侧排地漏找坡并压 平,水落口底应低于结构面 250px ,离侧排地漏 500 范围内,找坡坡度≥ 6 %,余同)
1.11 上人平屋面做法(不设保温层,用于下方为开放空间的天井楼面等)
1 ) 10mm 厚铺地砖面层
3 )无纺布一层隔离
4 ) 2.0 厚防水涂膜
5 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,结构找坡 2 %(向侧排地漏找坡并压平)
1.12 不上人平屋面做法(设保温层)
1 ) 40 厚 C20 细石混凝土,配 ?4 @ 150X150 钢筋网片,设间距≤ 3000 的分格 缝(钢筋在缝内断开),缝宽 10 mm ,缝内嵌聚氨酯密封胶。(若结构找坡不够,则在此再找坡,使总坡度 >2 %)
2 ) 25 厚挤塑聚苯乙烯板
3 ) 2.0 厚 911 防水涂膜
4 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,结构找坡 2 %(向侧排地漏找坡并压 平)
1.13 不上人平屋面做法(不设保温层,用于楼梯间屋面、雨蓬等)
2 )无纺布一层隔离
3 ) 2.0 厚防水涂膜
4 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,结构找坡 2 %(向侧排地漏找坡并压平)
1.14 种植屋面做法
1 ) 250 ~ 600 厚种植土(土厚随树种而定,由建筑确认)
2 )土工布滤水层,(聚丙烯或聚酯材料), 100 ~ 150g/m2
3 ) 100 厚级配碎石排(蓄)水层
4 ) 0.4mm 厚 HPDE 隔根层,上翻超过种植土面标高 150mm
5 ) 40 厚 C20 细石混凝土,配 ?4 @ 150X150 钢筋网片,设间距≤ 3000 的分格 缝(钢筋在缝内断开),缝宽 10 mm ,缝内嵌聚氨酯密封胶。(若结构找坡不够,则在此再找坡,使总坡度 >2 %)
6 )无纺布一层隔离
7 ) 2.0 厚防水涂膜,上翻超过种植土面标高 150mm ,并不小于结构面以上 500 。
8 )钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,结构找坡 2 %(向侧排地漏找坡并压平)
1.15 露台做法一(适用于下面为房间的露台)
同带有保温层的上人屋面做法
1.16 露台做法二(适用于下面为开放空间的露台)
同不设保温层的上人屋面做法
1.17 花池构造做法
同种植屋面做法,四周必须用现浇钢筋混凝土围合,和屋面或露 台整浇,四周高出种植土面 200 。
2 、 楼面防水做法
2.1 卫生间楼面一(卫生间楼板比主体结构板降低 80 )(若毛坯交楼,则 1 、 2 、 3 、 4 预留不做,由业主完成,但管道周边 300 范围内须做 2.0 厚附加 JS 防水,详节点图)
1 ) 5mm 厚地砖面层
2 ) 5 厚 1 : 2 干硬性水泥砂浆结合层,铺地砖时采用
3 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆保护层(若结构找坡不够,则在此再找坡,使总坡
度 >1 %)
4 ) 2.0 厚聚合物类水泥防水涂料,上翻成活面 1800
5 )钢筋混凝土楼板,原浆收光,从门口处向地漏找 1 %的坡度,靠近地漏 250 处≥ 10 %,地漏口比周围地面低 20 以上(卫生间楼板比主体结构板降低 70 )
2.2 卫生间楼面二(下沉式,卫生间楼板比主体结构板降低 350 )(若毛坯交楼,则 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 项预留不做,由业主完成)
1 ) 5mm 厚地砖面层
3 ) 20 厚 1 : 3 水泥砂浆保护层(若结构找坡不够,则在此再找坡,使总坡度 >1 %)
4 ) 2.0 厚聚合物类水泥防水涂料,四周墙面上返成活面 1800
5 ) 20 厚 1 : 3 水泥砂浆找平层(坡度 >1 %)(预埋直排地漏)
6 ) 200 ~ 250 厚陶粒填充
7 ) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆保护层
8 ) 2.0 厚 JS 聚合物水泥防水涂料(四周墙面上返结构面 700 ,管道周边 300 宽范围做附加 2.0 厚 JS 防水层)
9 )钢筋混凝土楼板,原浆收光,预埋侧排地漏,从四周向侧排地漏找 2 %的 坡度,靠近地漏 250 处≥ 10 %,地漏口比周围低 20 以上
2.3 厨房楼面一(不降板,设地漏,一般有生活阳台,若毛坯交楼,则 1 、 2 、 3 项预留不做)
1) 5mm 厚地砖面层
2) 5 厚 1 : 2 干硬性水泥砂浆结合层,铺地砖时采用
3) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平找坡层(仅计算荷载时考虑)
4) 钢筋混凝土楼板,原浆收光,从门口处向地漏处找 1 %的坡度,靠近地漏 250 处≥ 10 %,地漏口比周围低 20 以上
2.4 厨房楼面二( 结构降板 50 ,设地漏,若毛坯交楼,则 1 、 2 、 3 、 4 项预 留不做)
1) 5mm 厚地砖面层
3) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆保护层
4) 2.0 厚聚合物类水泥防水涂料
5) 钢筋混凝土楼板,原浆收光,从门口处向地漏找 1 %的坡度,靠近地漏 250 处≥ 10 %,地漏口比周围低 20 以上
2.5 阳台楼面
1) 5mm 厚地砖面层
3) 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找坡( 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 内掺水泥用量 3.8% 的防水粉) 4) 管根处等节点处 300 范围内做附加防水防水处理(详节点图),阳台周边反槛适当位置须设ф 50 溢水口(溢水口底标高比室内标高低 20 ,比阳台面标高高 10 )
5) 钢筋混凝土楼板,原浆收光,从门口处向地漏找 2 %的坡度,地漏处 250 范围内找坡坡度为 10 % , 地漏口比周围地面低 20 (阳台楼板比主体结构板降低 80 )
2.6 楼梯踏步做法(户内楼梯取消 1 、 2 项)
1) 5mm 厚地砖面层
3) 20 厚 1 : 3 砂浆找平层
4) 钢筋混凝土楼板
2.7 过道楼面一 (走道全封闭,面层做法由建筑确定,即 1 、 2 项暂定)
1) 5mm 厚地砖面层
3) 20 厚 1 : 3 砂浆找平层
4) 钢筋混凝土楼板,
2.8 过道楼面二(走道开敞,面层做法由建筑确定,即 1 、 2 项暂定)
1) 5mm 厚地砖面层
3) 两侧设置钢筋砼反槛,楼层电梯前厅走道应考虑防水,最薄处做 20 厚 1 : 2 防水砂浆( 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 水泥用量 3.8% 的防水粉)找平层并向地漏按 3% 坡度找坡,地漏处 250 范围内找坡坡度为 10 %。
4) 钢筋混凝土楼板,原浆收光
2.9 地面
住宅首层都做现浇楼板,做法同楼面(按集团要求)
2.9.1 半地下储藏室地面(其中 1 、 2 项由业主完成)
1 ) 20 厚 1 : 2.5 水泥砂浆保护层
2 )防潮层
3 ) 20 厚 1 : 2 防水砂浆找平
4 )钢筋混凝土结构板
5 ) 100 厚 C15 混凝土垫层
6 ) 300 厚回填土压实(密实度≥ 93% )
2.9.2 半地下车库地面
1 ) 200 厚 C20 混凝土 , 随打随抹光(设缝在柱中位置)
2 )一层三彩布隔离层
3 ) 200 厚碎石沥水层 ,向外找坡 1%( 要求用平板振动器振实 )
4 ) 300 厚回填土压实(密实度≥ 93% )
2.9.3 首层住宅楼面
1 )首层结构板
2 ) 100 厚 C15 素混凝土垫层
3 )素土夯实(密实度≥ 93% )
2.9.4 厅室楼地面
1 ) 20 厚 1 : 2.5 水泥砂浆砂浆找平
2 )钢筋混凝土楼板
3 、 天棚做法
3.1 厅房天棚
1 )乳胶漆二道
2 )刮内墙腻子
3 ) 5 厚 1 : 2 水泥砂浆抹面
4 ) 5 厚 1 : 2 水泥砂浆打底扫毛
5 )刷素水泥浆一道(掺 5%108 胶)
6 )钢筋混凝土板底
3.2 门厅、公共楼梯间和过道天棚(仅指开敞空间。如为封闭空间则涂料、腻子按内墙做法
1 )外墙涂料 更多信息关注搜建筑微信
2 )刮外墙腻子
3 ) 10 厚 1 : 2 水泥砂浆打底抹面
4 )刷素水泥浆一道(掺 5%108 胶)
5 )钢筋混凝土板底
3.3 阳台、架空层和车库(开敞式)顶棚
1 )白色外墙涂料(两度面油)
2 )刮外墙腻子
5 )钢筋混凝土板底
3.4 厨房 / 卫生间天棚
1 ) 10 厚 1 : 2 水泥砂浆原浆收光;
2 )楼面结构板
4 、墙面防水做法
墙体材料:除节能示范区的外墙采用加气混凝土砌块,其余所有外墙(包括 200mm 厚的楼梯间墙)、以及地面以下墙体采用粘土红砖墙,强度等级 MU7.5 ,其它内隔墙(包括车库、商铺、房间内隔墙)为加气混凝土砌块,强度等级大于 MU5.0 。
4.1 外墙面砖做法
1) 5mm 厚外墙面砖(勾缝采用干硬性砂浆或专用勾缝材料,严禁用水泥膏擦缝,必须洒水养护 7 天) 更多信息关注搜建筑微信
3) 涂刷 1.5 厚黑豹防水涂膜(仅当外墙条砖对应的室内空间为私家厅、房时采用,若面砖采用粘结王等材料粘结,专用勾缝材料勾缝时,此条可取消)
4) 8 厚 1 : 2 防水砂浆罩面(防水砂浆: 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 掺水泥用量 3.8% 的防水粉),按构造要求,在每层底梁下处预留分隔条(严禁后切割分隔条)
5) 12 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平(防水砂浆: 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 掺水泥用量 3.8% 的防水粉) 更多信息关注搜建筑微信
6) 砼梁柱与砖墙交接处挂 250 宽铁丝网(外墙在梁面和梁底都挂 250 mm 宽铁丝网)
7) 墙体(外墙面必须勾缝)
4.2 外墙涂料做法
1) 外墙 ICI 涂料(一底两面)(用专用胶填分隔条)
2) 喷细点(喷点样板需经甲方确认)
3) 刮外墙腻子,打磨平整(必须为专用外墙腻子)
7) 墙体。
4.3 门厅、公共楼梯间、过道、半地下车库墙面和架空层内墙面
1) ICI 外墙涂料
2) 刮外墙腻子
3) 8 厚 1 : 0.3 : 2.5 水泥石灰膏砂浆罩面(掺 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆)
4) 12 厚 1 : 1 : 4 水泥石灰膏砂浆找平(石灰充分熟化)
5) 钢筋砼梁柱与砖墙交接处挂 250 mm 宽铁丝网
6) 墙体
4.4 客厅、房间(不包括厨卫)内墙面(第 1 条和 2 条示交楼标准而定,室内复式楼梯墙面同厅房做法)
1) ICI 内墙涂料
2) 刮双飞粉内墙腻子
6) 墙体
4.5 厨房、卫生间内墙面(毛坯交房,则 1 、 2 取消)
1) 5 厚面砖,白水泥(或彩色水泥)擦缝
3) 8 厚 1 : 2 纤维防水水泥砂浆( 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 内掺水泥用量 3.8% 的防水粉)
4) 12 厚 1 : 2.5 纤维防水水泥砂浆( 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 内掺水泥用量 3.8% 的防水粉)
6) 墙体
4.6 特别提示:贯通上下楼层的烟道、设备井墙体内严禁暗埋给水管!
4.7 烟道
1 )整面挂网抹灰(视烟道表面的粗糙程度,同厨卫间内墙做法)
2 ) 烟道与楼面相交处涂刷 2.0 厚上海“汇丽”牌 911 防水涂料涂膜 200 宽,并贴玻纤布局部加强(两布三油)
3 ) 烟道砌筑(安装)完毕后,用 C20 细石混凝土堵塞缝隙(烟道和墙体之间)并在烟道周边做 30X30 细石混凝土倒角
4 )烟道砌筑(安装),内壁必须抹灰并清理干净
5 )靠烟道的内墙抹灰
6 ) 烟道口四周上反 100 厚、 150 高钢筋砼反坎(负筋 2 Ф 10 ,箍筋 ?6@200 )与结构板一同现浇。预留 2 Ф 14 支承分层烟道。(下沉式卫生间反槛高度应高于成活面 150MM ,出屋面反槛高度按设计图纸)要求结构楼板进行闭水试验
4.8 水电井墙面
1) 15 厚 1 : 3 水泥砂浆压光
2) 墙体
4.9 其他
5 、 地下室防水做法
5.1 地下车库底板一
1 ) 150 厚 C25 混凝土随捣随抹光,内配双层双向钢筋网φ 6 @ 150X150
2 )三彩布隔离层
3 )最薄处 100 厚碎石( 10 ~ 30mm ) 1% 找坡,坡向设置的排水明沟,排水明沟坡向集水井,沿排水沟边设 100 (宽) X100 (高)、 C20 素混凝土坎,予埋φ 20 @ 2000PVC 塑料排水管( L=150 、壁厚 =2.5 )
4 )自防水钢筋混凝土底板
5 ) 100 厚 C15 素混凝土垫层
6 )素土夯实(密实度≥ 0.93 )
5.2 地下车库底板二
1 ) 350 厚陶粒混凝土(或素混凝土)保护兼找坡作沟
2 )钢筋混凝土底板
3 ) 20 厚 1 : 2.5 水泥砂浆保护层
4 )土工布隔离层
5 ) 1 + 1.5 厚 911 防水涂膜,中间加玻纤布作胎体
6 ) 100 厚 C15 素混凝土垫层,原浆收光
7 )素土夯实(密实度≥ 0.93 )
5.3 低压配电室等设备用房底板
1 ) 10 厚防滑地砖
2 ) 40 厚 C20 细石混凝土整浇层,内配 ?4 @ 150X150 钢筋网片
3 )铺设预制板或架空板
4 )架高的设备基础(比沟底至少高 500 ,设计确定),设备沟做好 1 %的找坡
5 ) 自防水钢筋混凝土底板(抗渗等级≥ 0.8MPa ,板厚 h ≥ 300mm ,裂缝宽度 [W] ≤ 0.2mm ) 6 ) 100 厚 C15 素混凝土垫层
5.4 地下车库外墙(挡土墙)外侧
1 )回填土
2 ) 30 厚聚苯板保护层(容重≥ 30Kg/m3 ) ( )
3 ) 1.5+1 厚 911 防水涂膜 , 中间加玻纤布作胎体
4 )刷冷底子油
5 )自防水钢筋混凝土外墙(抗渗等级按设计要求)
5.5 地下车库外墙(挡土墙)内侧(人防?)
1 )刷一道外墙涂料(根据项目档次决定)
2 )刮外墙腻子
3 ) 8 厚 1 : 2 水泥砂浆罩面( 0.9kg 杜拉纤维 /m3 水泥砂浆)
4 ) 12 厚 1 : 3 水泥砂浆打底
5 )自防水钢筋混凝土外墙
5.6 架空层车库挡土墙内侧(内防:从内到外)
1 )装饰面层(由建筑确定)
2 ) 8 厚 1 : 2 水泥砂浆(内掺水泥用量 3.8% 的防水粉 +0.9 公斤杜拉纤维 / 立 方砂浆)
3 ) 12 厚 1 : 3 水泥砂浆打底
4 )自防水钢筋混凝土外墙
5.7 车库(开敞式)和架空层内墙面做法( 1 、 2 项由外墙涂料专业公司负责施工)
1 )刷一道外墙涂料
2 )刮外墙腻子
3 ) 5 厚 1 : 2 水泥砂浆罩面( 0.9kg 杜拉纤维 /m3 水泥砂浆)
4 ) 10 厚 1 : 3 水泥砂浆打底
5 )钢筋混凝土墙、柱
5.8 地下室内墙(混凝土墙)
1 )刷一道内墙涂料(根据项目档次决定)
2 )刮双飞粉内墙腻子
5 )钢筋混凝土墙、柱
5.9 地下室内墙(砖墙、混凝土砌块)
2 )刮双飞粉内墙腻子
5 ) 钢筋砼梁柱与砖墙交接处挂 250 mm 宽铁丝网
6 )砖墙
5.10 地下室室外顶板做法(非室内部分)
1 )装饰面层(由建筑确定)
2 ) 40 厚 C20 细石混凝土,配 ?4 @ 150X150 钢筋网片,设间距≤ 3000 的分格缝(钢筋在缝内断开),缝宽 10 mm ,缝内嵌密封材料。(若结构找坡不够,则在此再找坡)
3 )一层土工布
4 ) 2.0 厚聚氨酯( 911 )防水涂膜
5 )(如现场情况不允许,则加一层 20 厚 1 : 2.5 防水砂浆找平层)
6 ) 钢筋混凝土屋面结构板,原浆收光,按排水方向找坡 2 %
5.11 山地建筑中靠山、接地的住宅、商铺底层地面(毛坯交房,则 1 、 2 取消)
1) 5mm 厚地砖面层
2) 5 厚 1 : 3 干硬性水泥砂浆结合层,铺地砖时采用
3) 20 厚 1 : 3 水泥砂浆保护层
4) 2.0 厚 911 防水涂料(或渗透结晶型材料涂刷,用量≥ 1Kg/m2 )(墙面靠山坡时,也应作防水,上翻超过山坡高度 300 )
5) 钢筋混凝土楼板,原浆收光
6) 100 厚 C15 素混凝土垫层
7) 素土夯实(密实度≥ 0.93 )
5.12 地下室顶棚
地下室顶棚为混凝土结构板,不抹灰,(需对表面粗糙和不平整处进行打磨和局部修补)
5.13 地下室设备房、配电室和发电机房顶棚(此顶棚楼板必须做一道 2 厚的 911 防水)
1 )刷一道外墙涂料
2 )刮双飞粉外墙腻子
3 ) 5 厚 1 : 2 水泥砂浆抹面( 0.9kg 杜拉纤维 /m3 水泥砂浆)
5 )素水泥浆一道(掺 5%108 胶)
6 )钢筋混凝土板底
5.14 其它
6 、空洞处理及节点 ( 详见节点图 )
6.1 螺杆洞(花池、水池、屋面(露台)砼反槛,地下挡土墙等长期与雨水接触的结构和构 件要求采用止水螺栓)
1 )在螺杆洞外侧凿出 20mm 深、直径 40mm 喇叭形
2 )冲洗湿润后用 1 : 2 纤维防水砂浆(略干)( 0.9 公斤杜拉纤维 / 立方米砂浆 + 水泥用量 3.8% 的金王牌防水粉)挤入孔内灌满(严禁空孔)、外侧补成圆饼状并凸出墙面 2mm
3 )砂浆应及时进行养护,并检查是否有细微裂缝或空鼓
6.2 脚手架钢管洞 ( 详见节点图 )
1 )膨胀 C20 细石砼堵塞密实,表面比墙面低 20mm ;(要求隐蔽验收)
2 )面刷 2.0 厚 JS 防水涂膜(宽出洞边 100 );(要求隐蔽验收)
3 )外墙抹灰前预先封抹凹入处与墙平
6.3 空调预留管洞 ( 详见节点图 )
空调预留 ?80 的 PVC 套管 ( 在梁中应预留钢质套管 ) 。预留管须坡向室外,内侧管口比外侧管口高 20mm ~ 30mm ,且外侧管口凸出外墙装饰面 60mm ~ 80mm ,内侧管口则与内墙装饰面平齐。
6.4 抽油烟机、热水器预留管洞
抽油烟机预留 ?150 的钢质套管,热水器预留 ?150 的钢质套管。预留管须坡向室外,内侧管口比外侧管口高 20mm 以上,两侧管口均与墙面装饰面平齐,外侧管口处加装不锈钢半球形防水罩(详见节点图)。
6.5 穿墙管
1 )清理孔内残渣并冲水湿润
2 )管侧四周填塞沥青麻丝、并用微膨胀 C20 细石混凝土封堵孔洞比墙面低 20mm
3 )外墙抹灰前预先封抹凹入处与墙平
6.6 其他穿墙套管
1 )穿墙套管应比外墙完成面凸出 20mm ;
2 )套管与穿墙管之间用沥青麻丝填实;
3 )管口嵌填密封材料。
6.7 出屋面烟道
出屋面烟道不能和女儿墙整浇在一起。具体做法详节点图。
6.8 屋面天窗
屋面天窗反坎应至少高出屋面的完成面大于 200 ,即高出结构面至少 350 高,一起浇注。天窗应独立设置,不能和女儿墙、其他房间的外墙连在一块。若确认不能避免,应在四周设排水沟,其紧挨的墙体应做混凝土反梁,反梁应比天窗面标高高 200 以上,一起浇注。
注 1 :部分与防水有关的结构做法
屋面、露台做法 :所有屋面、露台楼板厚度≥ 120mm ,钢筋应有部分拉通,钢筋的拉通 量≥ ?8 @ 150 ,钢筋间距≤ 150mm ,裂缝宽度 [W] ≤ 0.2mm 。 ?
地下室底板: 自防水钢筋混凝土底板,采用≤ C30, 抗渗等级≥ 0.8MPa ,板厚 h ≥ 300mm , 裂缝宽度 [W] ≤ 0.2mm 。 ?
地下室顶板(室外部分): 自防水钢筋混凝土,采用≤ C30, 抗渗等级≥ 0.8MPa ,板厚 h ≥ 150mm ,裂缝宽度 [W] ≤ 0.2mm 。
地下室挡土墙: 自防水钢筋混凝土侧墙,采用≤ C30, 抗渗等级≥ 0.8MPa ,板厚 h ≥ 250mm , 裂缝宽度 [W] ≤ 0.2mm 。竖向施工缝留在底板以上 300 左右。
注 2 :
盲沟做法 :在屋面周边(即女儿墙内侧和上屋面门槛外侧)设置贯通的排水盲沟,在有侧排地漏处以圆弧状避开,详见盲沟平面布置示意图。盲沟中的水以 DN50PVC 排水管穿过女儿墙接入外墙雨水立管。盲沟截面为 150X30 (高),内铺卵石,无纺布包裹,卵石规格采用粒径为 5 ~ 8mm )
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
