土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 500Th软化水处理系统设计方案
500Th软化水处理系统设计方案
发布于:2020-08-11 13:49:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
500T/h软化水处理系统设计方案
第一章    概 况
一、简介
本系统为锅炉所用的软化水处理系统。将云南的滇池水处理成业主所要求的生产用水。小时所需处理量 500T 。
二、设计参数
1.原水性质:滇池水
2.原水水质(由业主提供):
项 目
单位
结果
项 目
单位
结果
水温
12.4
总硬度
mg/L
147
pH
8.8
硫酸盐
mg/L
17.4
色度
度
<5
重碳酸根
mg/L
141
悬浮
mg/L
60.75
DO
mg/L
4.8
TDS
mg/L
266
COD
mg/L
11.5
总碱度
mg/L
133
BOD
mg/L
5.2
项 目
悬浮(mg/L)
总硬度(mmol/L)
含盐量(mg/L)
1984.07.02
3.04
198
1998.01.10
2.84
266
2000.07.10
60.75
3.40
262
3.处理水量:
    Q=500T/h
4.出水水质要求(由业主提供):
处理后水质要求:降浮去藻杀菌,达到生产软水及脱盐水要求,悬浮物 <5mg/L
序号
指标名称
单位
数量
处理能力
     m 3 /h
500
处理质量
悬浮物
mg/L
<5
硬度
Mmol/L
2-3
含盐量
mg/L
190-260
浊度
mg/L
2.15
余氯
mg/L
0.3
PH
7.57
三 、设计参考标准及规范
1 、生 活饮用水卫生标准              GB5749-85
   2、生活饮用水卫生标准检验法        GB5750-85
   3、建筑给水设计规范                GBJ15-88
   4、工业用水软化、除盐设计规范      GBJ109-87
   5、活性炭净水器                    CJ3023-93
第二章   处理工艺
一、处理工艺
根据原水水质条件和最终出水水质要求,本设计对原水处理采取如下步骤:
                 混凝剂
原水 → 原水池 → 原水泵 → 多介质过滤器 → 活性炭过滤器 → 钠离子交换器 → 精密过滤器 → 储水池
调节 pH  ↑            ↑    二氧化氯消毒
二、工艺说明
1)加药装置
     由于滇池水悬浮物含量较高,所以在水中投加絮凝剂,建议投加聚合氯化铝 (PAC) ,PAC对高浊度、低浊度、低水温、高色度都有较好的混凝效果。它形成的絮凝体快且颗粒大而重,易沉淀,适用的pH值范围较宽。投加混凝剂后,水中的杂质通过混凝架桥作用生成胶体并与水中其他胶体颗粒进行吸附,使其絮凝生成胶体较大颗粒沉淀物,然后经后道的多介质过滤器进行过滤,以达到水和颗粒分离的目的。
      由于原水的 pH值偏高,在软化前调节水的pH值,以达到出水水质要求。
2)原水多介质过滤器
  此设备采用无烟煤、石英砂等作为滤元, 利用大孔隙的煤层截留绝大部分的 悬浮性颗粒杂质和胶体杂质 , 及水中的部分铁杂质, 以延长过滤周期,底部小粒径的石英砂层则可确保最后过滤出水水质,达到降低污染指数的要求。该过滤器 作为活性炭的预处理设备,具有过滤效果好,纳污能力强,过滤周期长,反冲强度低等特点。
  该过滤器采用 Q235A制作,设备管路采用ABS工程塑料,并附有反冲回路。
3)活性炭过滤器
  此设备以活性炭作为滤元,主要去除水中的余氯、有机化合物、异味、色度等,可有效地保护离子交换树脂,防止树脂中毒污染,提高出水水质,保证设备的正常工作。
该过滤器采用 Q235A制作,设备管路采用ABS工程塑料,并附有反冲回路。滤料采用15#-30#果壳颗粒活性炭。运行3-7天左右,用原水进行反冲洗和正冲洗。
4)钠离子交换器
该离子交换器内装 732钠树脂,利用钠型阳树脂与水中的Ca 2+ 、 Mg 2+ 等阳离子进行置换反应,使这些阳离子置换成钠离子,从而降低了水的硬度,从而达到设计出水水质要求。
桶体采用 Q235A 衬胶,内装 732 阳树脂。树脂用盐再生,再生周期依据进水水质确定。再生方式采用逆流再生,再生时不乱层,再生效果好,再生剂耗量少。
   5)精密过滤器
    10 μ m 精密过滤器,采用蜂房式聚丙烯滤芯作滤元,进一步去除水中的固体颗粒,不让破碎的活性炭、树脂泄漏出去,提高出水水质。
  该 过滤器附有压力检测系统,以提醒用户及时更换滤芯。
   6)二氧化氯消毒器
  二氧化氯消毒器主要用于杀灭水中各类细菌。
第三章 设备选型
1.原水箱
数量: 1台
材质:土建防腐
容积: 1000m 3
含液位控制
2.原水泵
数量: 4台(3用1备)
类型:卧式多级离心泵
型号: IS150-125-315
流量: 200m 3 /h
扬程: 32m
电源: 380V
功率: 30kW
    3. 加药装置
数量: 2台
型号: JY-I
材质: PVC
外形尺寸: 1460 ′ 1260 ′ 1800mm
混凝剂类型: PAC
溶液槽 容积: 480L
储液槽 容积: 600L
投加方式:计量泵
        功率: 0.37kW
4.原水多介质过滤器
数量: 4台
筒体规格: F 3200 ′ 5000
材质: Q235A防腐
流量: 125m 3 /h
反洗要求: Q=200m 3 /h
自动控制阀:
类型:气动隔膜阀
规格 :DN200   20只
5.活性炭过滤器
数量: 4台
筒体规格: F 3200 ′ 5400
材质: Q235A防腐
流量: 125m 3 /h
反洗要求: Q=200m 3 /h
自动控制阀:
类型:气动隔膜阀
规格 :DN200   20只
6.钠离子交换器
数量: 5台(4用1备)
筒体规格: F 3000 ′ 5500
材质: Q235A衬胶
流量: 125m 3 /h
自动控制阀:
   类型:气动隔膜阀
    规格 :DN200   15只
        DN150   5只
        DN125   40只
pH仪:EC1000    德国KUNTZE
     7.再生系统
          压力式滤盐器
      数量: 1台
      筒体规格: F 1000 ′ 1812
      材质: Q235A衬胶
      溶盐量: 400kg/次
   再生泵
      数量: 2台
      规格: 102#
      流量: 15m 3 /h
      扬程: 20m
      功率: 1.5kW
 8.精密过滤器
数量: 4台
筒体规格: F 1000 ′ 2100
材质: Q235A衬胶
流量: 125m 3 /h
自动控制阀:
     类型:气动隔膜阀
     规格 :DN250    8只
         DN300    8只
     生产厂商:上海阀门五厂
熔喷滤芯:
     数量: 452支
规格: F 65 ′ 750
    材料:聚丙烯
    9.二氧化氯消毒器
数量: 1台
型号: BTT-600A
规格: 1250 ×1050×1400
产量: 600g/h
功率: 4.8kW
电源: 380V/50Hz
        余氯检测仪 CP660    德国KUNTZE
9.储水箱
数量: 1台
材质:土建防腐
容积: 2000m 3
含液位控制
第四章 设备报价单
一、 设备清单及报价
                                                               单位:万元
序号
名  称
规格及型号
材 质
数量
单价
总价
备 注
原水箱
1000m 3
土建防腐
1台
30.0
30.0
含液位
控制器
原水泵
IS150-125-315
4台
1.2
4.8
加药装置
JY-I
PVC
2台
2.5
5.0
含进口
计量泵
多介质过滤器
F 3200 ′ 5000
Q235A
防腐
4台
8.6
34.4
全自动
运行
5
活性炭过滤器
F 3200 ′ 5400
Q235A
防腐
4台
9.2
36.8
全自动
运行
6
钠离子交换器
F 3000 ′ 5500
Q235A
衬胶
5台
10.8
54.0
全自动
运行
7
压力式滤盐器
F 1000 ′ 1800
Q235A
衬胶
1台
3.3
3.3
8
再生泵
102#
塑料
2台
0.3
0.6
9
精密过滤器
F 1000 ′ 2100
Q235A
衬胶
4台
2.8
11.2
10
二氧化氯
发生器
BTT-600A
1台
9.2
9.2
含投加
系统
11
pH仪
EC1000
1台
2.5
2.5
德国KUNTZE
12
 余氯检测仪
CP660
1台
4.0
4.0
德国KUNTZE
13
储水池
2000m 3
土建防腐
1台
60.0
60.0
含液位
控制器
14
管道、阀门
ABS
1套
50.0
50.0
含电动阀及仪表
15
电控系统
1套
24.0
24.0
16
小 计
329.8
17
安装调试
10%
32.98
18
合 计
362.78
二、     主要填料清单及报价
                                                              单位:万元
序号
名  称
规格、型号
数量
单价
总价
备 注
无烟煤
6T
0.4
2.4
石英砂、卵石
50T
0.05
2.5
活性炭
颗粒状、果壳
28T
0.9
25.2
滤  芯
452支
0.005
2.26
5
阳树脂
732
51T
0.9
45.9
6
合  计
78.26
    yj蓝天 沙发
    方案选择离子交换树脂法,没有选择反渗透,能不能说说理由、
    2020-08-28 07:27:28
  • 聒噪321
    聒噪321 板凳
    很实用,学习了很多,帮助很大
    2020-08-27 21:55:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
ABR-SBR组合反应器处理合成制药废水的研究!
ABR、SBR的出水的pH值均比较稳定,生活污水培养期ABR出水pH平均值为6.4,SBR出水平均为8.1。加入合成制药废水后,ABR出水pH平均值6.9,比同时期ABR进水的pH值低,是由于发生了厌氧的水解酸化作用。SBR出水pH平均值为8.4,也随ABR进水pH值的升高略有升高。 总体来看,三者的pH值都较为稳定,波动不大,这就可以为微生物的生长繁殖和代谢提供稳定的环境,同时稳定的监测数据也可说明微生物活动稳定,一定程度上可以反映了ABR-SBR组合工艺运行稳定。
