干工程,不管你在什么岗位,一定要看懂钢筋配筋图!
计算钢筋每米重量的口诀
钢筋直径自相乘
单位厘米要记清
再乘零点六一七
就是钢筋每米重
钢材理论重量计算方法
◆角钢:每米重量(公斤)=0.00785×(边宽+边厚-边厚)×边厚
◆圆钢:每米重量(公斤)=0.00617×直径×直径(注:螺纹钢和圆钢相同)
◆扁钢:每米重量(公斤)=0.00785×厚度×边宽
◆管材:每米重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
◆板材:每米重量(公斤)=0.785×厚度
◆有色金属的板材的计算公式为:每平方米重量(公斤)=比重×厚度
◆各种有色金属的比重如下:紫铜板8.9 黄铜板8.5 锌板7.2 铅板11.37 铝板2.8
◆铝花纹板:每平方米重量(公斤)=2.96×厚度
◆紫铜管:每米重量(公斤)=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)
◆黄铜管:每米重量(公斤)=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
配筋图,要这样看
版权申明:版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将第一时间删除内容!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
这种施工方法不设后浇带,一样能控制混凝土有害裂缝整理 | 豆丁施工 随着现代工程规模的不断扩大和科技水平的不断提高,各类建筑工程越来越多地涉及到超长超宽超厚大体积混凝土结构的施工问题,为了控制大体积混凝土产生有害裂缝,常规采用设置后浇带等施工方法。 这些施工方法虽然可以解决混凝土结构的沉降和伸缩的需要,但它有明显的不足。后浇带法则因停歇工期过长、结合面处理和清理垃圾等,处理难度和施工难度较大,影响工程总体施工进展。同时对结构的整体性、抗震性、抗渗性都存在不利因素。
