土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ “工业废气如何定义和分类?工业废气的种类”山东四海春环保工程有限公司为您介绍。
发布于:2020-08-11 10:28:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  从各种工业生产及其有关过程中排放的含有污染物质的气体,统称为工业废气。其中包括直接从生产装置中物料经过化学物理和生物化学过程排放的气体。也包括间接的与生产过程有关的燃料燃烧、物料储存、装卸等作业散发的含有污染物质的气体。
  为了选择合理的废气治理技术路线,必须了解废气的种类、排放量、化学组成和排放特征。
  通常,按工业生产行业和产品门类对工业废气进行分类。例如按行业分为钢铁工业废气、化工废气、电力工业废气和建材工业废气等,以及按产品门类分为焦炉废气、硫酸废气、火电厂废气等。
  工业废气中含有的污染物是各种各样的,按其存在的状态可分为两大类,一类是气态物质,另一类是存在于气体中的形成气溶胶的颗粒物。在许多情况下,废气中既含有气态污染物,又含有顆粒物,例如燃料燃烧废气。
  气态污染物在化学上可分为两大类,一类是有机污染气体,另一类是无机污染气体。有机污染气体主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等;无机污染气体主要包括硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、卤素及其化合物等。气态污染物也可按其化学特性分为可燃性气体,不燃性气体;水溶性气体,难溶性气体,放射性气体,非放射性气体等。
  颗粒物在化学上也可分为两大类,一类是有机颗粒物、如蒽、萘等多环芳烃、油类颗粒物等。另一类是无机颗粒物,如矿物尘、金属及其氧化物粉尘等。有些顆粒物,既含有机物,又含无机物。也可以按其物理化学特性分为易燃易爆性粉尘,普通粉尘,亲水性粉尘,琉水性粉尘,放射性粉尘、非放射性粉尘,高比电阻粉尘,低比电阻粉尘等。颗粒物还可以按其形成的过程不同进行分类,第一类是固体物料经过杌械性撞击、研磨、碾轧、粉碎而形成的粉尘,第二类是煤、石油等燃料燃烧产生的烟尘;笫三类是物料通过各种化学或物理化学过程产生的微细颗粒物等。
  颗粒物的粒径大于10μm的称为粗颗粒,小于10m的称为细颗粒。细颗粒能长期悬浮在大气中而不沉降,故也称为飘尘。
  有一些气体,例如二氧化碳、氯氟烃类等,过去并不视为有害物质加以控制,最近的研究发现,它们在全球气候变化中产生重大影响,有的能增高大气的温度,有的对臭氧层中的臭氧起破坏作用,现在也作为重要的污染限制接放。
  以上是关于“工业废气如何定义和分类?工业废气的种类”介绍,更多环保行业相关资讯,欢迎关注山东四海春环保工程有限公司官网(山东四海春环保工程有限公司)
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
苯酚吸附树脂
苯酚是一种具有特殊气味的无色针状晶体,有毒性,在化工原料、塑料、医药、农药、染料和涂料等工业中有着重要用途。但苯酚不仅对水体和大气可造成污染,且对人体有一定危害。树脂吸附法去除废水中的苯酚有较多优势,具有高交换容量且操作简单,吸附速度快,易解析,化学性质稳定,不会造成二次污染等。 酚类物质存在于化工生产加工领域,尤其涉及有机化学如笨酚,苯胺类物质处理。传统的处理工艺有化学沉淀,生化,电氧化法,但成操作程序,经济成本及处理效果看,树脂吸附法优势明显,其原理是通过大孔吸附树脂吸附终端废水中的有机物,色度,可以作为前处理,实践证明,树脂吸附酚类物质具有操作简单,效果好,成本经济,并且后续处理简单。
