土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 这个电源设计逆天了,大家来找茬!
这个电源设计逆天了,大家来找茬!
发布于:2020-08-11 09:22:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
摘要:处在静电场中的物体发生静电感应或极化,物体的形状和材料对静电感应有重要的影响,通过物体材料及外形的加工,能产生技术上特殊的功用。利用驻极体材料作为屏蔽腔,让导体在电场中和屏蔽腔中将产生不同的静电感应,利用两者的区别,设计出一种新型的直流电源装置,其电动势来源不同于一般电源的化学作用,电磁感应等,而是来源于的静电力。
关健词: 静电场;  球壳电介质;  驻极体屏蔽腔;  边缘效应; 新型电源;
中图分类号:O441.4-1  文献标识码:A  文章编号:1000-0712
     从法拉第发现电磁感应现象算起,电磁学发展已经近两百年的历史。人们对静电场的研究已是比较全面和深入的。事实上,随着认识的深入和对新材料的发掘,我们仍能在静电场中找到一些未被人重视的区域,特别是对于材料导电性和外形在静电场中研究,发现了一些特殊应用效果,可能在电磁学领域对科技带来重大影响。本文论述电场中的两导体,由于静电感应,导体两端将感应出异种电荷。不考虑外电场情况下(忽略电场对导线影响),两导体的感应电荷产生的电势差相同,相当于两个相同电源并联,环路不会产生电流。但当其中一个导体置于驻极体屏蔽腔内,其感应电荷产生的电势差将小于位于外电场中的导体,回路将产生一个电势差。
全文见以下豆丁链接https://www.docin.com/p-2419571498.html
配电盘柜、母线、桥架及配管精品工程安装做法
01 配电盘柜安装 1.1 配电盘柜安装要点 1) 配电柜安装应横平竖直,高度一致,固定可靠。 2) 导体分色一致,成排导线平行、顺直、整齐,分回路绑扎固定牢固,绑扎带间距均匀。 3) 每个设备端子接线不应多于两根线,不同截面的两根导线不得插接在一个端子内。 4) 箱内N排、PE排、N线、PE线经汇流排配出,标识清晰,导线入排顺直美观。
