铸造吊是在钢铁铸造厂专用的行吊设备,其工作环境要比普通桥式行吊恶劣许多,对其的制造和使用要求都比较严格,小编为大家简单介绍下铸造吊和普通行吊的区别。
1、采用冶金起重专用电动机,当环境温度超过40℃的场合,应选用H级绝缘的电动机;
2、装设有二套独立作用的制动器(双制动);
3、必须装设起重量限制器;
4、装设有不同形式(一般为重锤式和旋转式并用)的上升极限位置的双重限位器(双限位),并应控制不同的断路装置,起升高度大于20m的行吊,还应根据需要装设下降极限位置限位器;
5、用可控硅定子调压、涡流制动器、能耗制动器、可控硅供电、直流机组供电调速以及其他由于调速可能造成超速的起升机构和20t以上用于吊运熔融金属的普通行吊必须具有超速保护;
6、起升机构应具有正反向接触器故障保护功能,防止电动机失电而制动器仍然在通电进而导致失速发生;
7、所有电气设备的防护等级应满足有关标准的规定;
8、长期在高温环境下工作的起重机械,对其电控设备需要采取防护措施;
9、选择适用于高温场合的钢丝绳,且具有足够的安全系数;
10、不得使用铸铁滑轮;
11、原行吊工作级别低于A6(不包括A6)的,应降负荷使用,下降幅度应根据实际工作情况而定,但降载后规定的起重量不得超过原额定起重量的80%。
行车工操作铸造吊要严格遵守安全操作规程,单位也要做好日常的检修维护工作,避免引发事故。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
粉刷石膏抹灰施工方案一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 本项目由一层地下室、16幢多层和25幢多层、小高层及配套用房等组成,总建筑面积约285708.05平方米。其中:地上建筑面积约 199218.75平方米,地下室建筑面积约86489.3平方米。结构形式为框架/框剪,装配式为叠合楼板、阳台板、设备平台板及楼梯等。 二、施工做法概述 本项目户内粉刷面积约为
