土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 施工现场预制楼梯保护措施
施工现场预制楼梯保护措施
发布于:2020-08-11 07:46:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配式预制楼梯一般都是工厂加工完毕,运输到施工现场吊装。在结构施工阶段,预制楼梯可作为人员上下之用。
由于绝大多数地产公司,高层项目一般楼梯都是清水面移交,即后期不再做地坪,故对预制楼梯的成品保护提出了较高的要求。
1、构件堆放成品保护
构件堆放场地需硬化,表面平整,无积水。
构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,楼板构件沿长向垫木间距不得大于1.5m,防止构件变形。
每堆构件与构件之间,应留出一定的距离,应考虑运输吊运等位置,放置车辆进出碰坏构件。
2、构件装车卸车成品保护
构件起吊及放下,必须“轻起轻放”,防止猛烈冲击导致构件损坏、裂缝等。
装运时多层构件之间应设置垫木,垫木设置原则同构件堆放原则,板两端(至板端200mm)及中跨均应设置垫木且间距不大于1.6m,堆放高度不宜大于6层。
构件运输时应用绳索将构件绑扎牢固,防止运输过程中构件晃动导致损伤。
3、构件安装过程成品保护
构件安装就位,采用撬棍时应加设木块,防止撬坏构件、棱角损伤。
安装斜撑及垂直支撑时,不得过于用力敲打,防止造成构件损伤。
楼层内搬运料具时应注意,不得磕碰构件,避免构件棱角破坏。
对楼梯等应在楼梯踏步角部采用废旧多层板等做护角,防止棱角损坏。
1)首先由木工根据楼梯尺寸配模。
2)其次由木工根据切割好的模板现场安装保护板。阳角由钢筋工安装c10钢筋。
3)保护模板在楼梯段的上下端各超出10cm。
4)为防止人员行走滑倒,表面由普工班钉好防滑条。
现场不得在构件上乱写乱画。
4、交工验收前的成品保护
在装饰和安装工程分层完成后,应组织专职人员负责工程成品保护。
工程成品保护人员应按成品保护职责与方法,执行成品保护工作,直到竣工验收,办理移交手续后终止。
在工程未办理竣工验收移交手续之前,任何人不得在工程成品内使用楼房内的任何设施。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
智慧路灯网关实现园区智能化建设
??“智慧城市”的理念就是把城市本身看成一个生态系统,城市中的市民、交通、能源、商业、通信、水资源构成了一个个的子系统。这些个系统形成一个普遍联系、相互促进、彼此影响的整体。而对于智慧城市中的重要组成部分——园区的管理就十分重要了。 ??智慧园区是以互联网为载体,融合“互联网 产业”模式,面向园区提供全产业链支撑服务的智慧解决方案。计讯物联结合物联网、云计算、无线通信等相关技术,通过数据的整合,管理中心可以实时观察园区内相关数据,全方位提升园区的管理效率和综合服务水平。
