土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大体积混凝土施工技术交底
大体积混凝土施工技术交底
发布于:2020-08-11 07:23:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程筏板厚度大,一次性最大浇筑量大,且属于大体积混凝土施工范畴,在基础施工中将作为重点进行控制。
1准备工作
大体积混凝土施工前的准备工作,除按一般混凝土施工前必须进行的物质准备、机具准备、技术准备和现场准备外,应做好附属材料和辅助设备的准备工作。如水泵、真空吸水设备、塑料薄膜、草帘或麻袋等材料。
尤其应做好施工方案的编制工作及技术交底工作。在保证结构整体性的原则下,采用分层分块浇筑时,尽量减少浇筑块在硬化过程中的内外约束,分层时间间隔做到即有利于散热,又考虑到底层对上层的约束;加强养护,控制内外温差,防止产生裂缝。
2泵管安装
混凝土浇筑前必须安装好坚固可靠,方便使用的混凝土泵管支架。泵管在钢筋表面的布置见下图所示。
泵管在钢筋表面的布置
3混凝土的泌水处理
大体积混凝土浇筑时泌水较多,采用2台小型吸水高压泵将砼泌水吸入集水井,沉淀后进入现场排水系统。详见泌水处理示意图。
大体积混凝土泌水处理示意图
4表面的处理
混凝土浇筑到设计标高后,振动棒振捣密实,用长刮尺刮平,在混凝土浇筑2-3h后,用铁滚筒反复碾压数遍压实,并立即采用一次性塑料薄膜覆盖,以防止出现收缩裂缝,有条件的根据测温情况进行覆盖保温。
5大体积混凝土的裂缝防治技术
控制混凝土裂缝,除了必须采取保温等措施控制混凝土内外温差外,混凝土材料及配合比的选择尤为重要。
1采用低水化热的水泥品种。
2粗骨料选用合适的连续级配石子,含泥量<1%,针状、片状颗粒含量<15%;细骨料用中粗砂,含泥量<0.5%,配制混凝土,以减少水及水泥用量,降低水化热。减少混凝土收缩。
3在混凝土级配中采用双掺技术,即在混凝土内掺加一定量的Ⅰ级磨细粉煤灰和减水剂,进一步改善混凝土的坍落度和粘塑性,满足可泵要求条件下,减少水泥用量降低水化热。
4按以上原则选取合适材料,先在试验室试配,然后在施工现场做3m×3m×1.5m大体积砼试件,测得试验数据,进行砼配合比调整试配,最终得出现场施工最优混凝土配合比。
6浇筑施工要点
1底板混凝土的浇筑方式采用斜面分层由下而上浇筑,循环推进,每层厚度300mm左右,通过标尺杆进行控制。夜间施工时,尺杆附近要用手把灯进行照明,同时采取二次振捣法保持良好接槎,提高混凝土的密实度。
2采用插入式振捣棒振捣,每个泵配4个以上振捣棒,在混凝土下料口配1~3个振捣棒,在混凝土流淌端头配1~2个振捣棒,在中间配置1~2个振捣棒,在两侧各配3个振捣棒负责两侧较宽区域的振捣。振捣手要认真负责,仔细振捣,防止过振或漏振。底板混凝土振捣如下图所示。
底板混凝土振捣示意图
  1. 大流动性混凝土在浇筑和振捣过程中,必然会有游离水析出并顺混凝土坡面下流至坑底。为此,在基坑边设置集水井,通过垫层找坡使泌水流至积水井内;当表面泌水消去后,用木抹子压一道,减少混凝土沉陷时出现沿钢筋的表面裂纹。
7、质量问题及预防:
1)蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出。
2)露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板、造成露筋,或梁、板底部振捣不实,也可能出现露筋。
3)孔洞:原因是钢筋较密的部分混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。
4)缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆振捣不实等原因,易造成缝隙、夹渣层。
5)梁、柱连接处断面尺寸偏差过大,主要原因是柱接头模板刚度差、支撑不牢固或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。
6)现浇板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时,上人过早或未垫板进行操作。
7)梁板、墙柱钢筋级别不一致:特别要注意,预防后期强度不足。
8)底板钢筋马镫设置不合理:容易导致底板渗漏。
9)地下室外墙上翻段:浇筑不到位,出现蜂窝空洞等质量问题。
10)止水钢板焊接:双面满焊,搭接10cm。
11)塔吊基础:低于底板结构面10cm。
建筑施工
65.83 万条内容 · 1598 人订阅
二次结构微型泵及时保养清理使用更长鲁科重工
一台二次结构微型泵帮助工人浇筑施工,效率上面可能是纯人工的好几倍,现在建筑行业内很多工程队都是在使用这个二次结构微型泵,进行浇筑施工。但是因为这个结构泵是技术机械,使用寿命长度也是有所限制的,而且是会有很多方面的影响。那么怎么才能让这个结构泵使用的更加长久,好用呢?今天小编就来给大家说一说。工程队在使用这个二次结构微型泵,在浇筑施工的时候,影响这个二次结构微型泵使用寿命长短的因素,其实是有很多方面的,一个是这个结构泵本身的质量情况,结构泵本身质量好,在浇筑施工的时候,使用的也会更加顺畅,时间使用的更长。但是光是质量好,还不够,还需要大家给这个结构泵按时的进行保养,更换易损件和及时的进行清理,这样才能使这个结构泵使用寿命更长久。这是因为这个结构泵内部机械运行,都是会有磨损情况的,定期保养,可以将这个结构泵内部机器进行润滑清理,减少磨损,增加使用期限。而结构泵上面的易损件,顾名思义本身就是容易损坏的,像一些管卡,抱箍,或者是一些小零部件,这些都是按时需要更换,防止这些结构泵出现故障或者磨损的。而这个及时清理,就是为了清理这个结构泵内部的残渣或者混凝土骨料,也是可以更好的减少磨损的。
