火线当成零线用,为什么设备用了一年之久都没有出现问题?
对于这个故障,虽然完全解决了,但是为什么这个设备以前可以用,还用了一年多,最近一个月才经常出问题,百思不得其解。
昨天接到一个维修,是一个家具厂,说线路可能有问题,最近烧了几台风扇问我们能不能维修线路。打开这个配电箱开关已经坏了,量了一下电压,三相之间电压,三相对零电压都正常。
然后来到油漆车间,检查这个配电箱,量三相之间电压正常,三相对零不正常,有两相对零380,一相对零0V,整个配电箱不能启动。
这种情况多年的经验都是断零,所以就顺着故障线路往前查因为所有线都是铝线,这个厂才一年多一点,如果线路烧断那接头一定有高温的痕迹,但所有接头都不像经过高温的样子,怀疑的几个接头都重新接了,还是没有找到断零的地方后来就顺着线路一直查到总开关那里,才发现不是断零了,本来的线路就是火线,是做油漆车间的厂家认为那是一条零线,把火线当成了零线。
原来是老板要求车间的所有单相用电可以单独开关,所以给他安装的电工就走了三相火线,另外又走了一组火零线,关键单独这一路零线又是主零线,而且火线是绿色,零线是红色,安装电工和老板应该都不懂电,所以主零还过了开关。
就是因为做油漆车间的师傅按颜色去判断,所以把绿色认为是零线,就接到配电箱里了。
找到原因,马上把零线剪断重新接到主零线上,通电,设备马上就全部运行起来了这个配电箱里面居然一个电器都没有被烧。那么问题来了,控制电路是220V,零线接错,不能运行比较好解释,因为零线和火线同相,那么,又用了一年多,是最近一个月才经常出问题,那怎么解释,因为零线是火线,控制电路要要么0V,要么是380v,怎么都不可能正常使用,百思不得其解啊。今天把这个总开关换了,和老板说出心中的疑惑,怎么也想不通,为什么零线接错了,还能够用一年多才发现有问题,以前为什么又可以用。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电房低压电源侧的接地引出点,一定是在变压器中性点吗?变配电房低压电源侧接地的接地引出点在哪,一定是在变压器的中性点吗? 电气专业的工程师们,对于我上面提到的问题,或许会直接回答: “TN系统,电源侧接地当然是从变压器中性点引出啊” 。 这里可要注意了,对于单个变压器的单电源配电系统,上述做法是正确的。但是,对于两个及以上变压器的多电源系统这样做就错了,正确的做法看下面。 依据: 《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011 第7.1.2-2条
只看楼主 我来说两句 抢板凳不是你接的线,老板又不懂电,所以很可能是最近有人把线动了导致的故障现象。我们这就有用公用变压器的,电工整改线路时把相序倒了导致零线变火线。
