1、冷凝器
冷凝器按照冷却介质不同可分为两类:
1、风冷式冷凝器:制冷剂的热量传到铜管,再传到铝箔,散热在空气中。
2、水冷式冷凝器:冷媒的热量首先传给铜管,再传给水排出。
风冷式冷凝器结构及实物如下:
冷凝温度对循环性能的影响:
在分析冷凝温度对循环性能的影响时,假定蒸发温度保持不变,循环变化如下图所示。 当冷凝温度由tk升高到tk'时,循环由1-2-3-4-1变为1-2'-3'-4'-1。
2、蒸发器
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果。
蒸发温度对循环性能的影响:
在分析蒸发温度对循环性能的影响时,假定冷凝温度保持不变。当蒸发温度由T0 降低到T0'时, 循环由原来的1-2-3-4-1变为1'-2'-3-4'-1',如下图所示。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷设备维修打压、检漏与査堵在制冷系统维修过程中,无论制冷剂的泄漏还是其他故障原因引起更换制冷系统元器件时,对系统和焊点都要打压、保压、检漏与查堵。 一、打压 空调器的打压方法主要有氮气打压和制冷剂打压。因为氮气和制冷剂中都不含有水分,不易燃烧,无腐蚀性,使用时对系统干燥效果良好,且比较安全。如果用空气打压,由于空气中的水分含量较大,空气进入系统后,就会在管道内壁形成一层水露,影响空调器的正常工作 (冰堵)。
