土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是焓差图?制冷人必备常识!
什么是焓差图?制冷人必备常识!
发布于:2020-08-10 15:05:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
    想要清楚了解过冷和过热,那么就应该首先清楚压焓图。今天我们就一起来了解下焓差图,以及过冷和过热。
制冷剂性质曲线图有多种形式,但在制冷行业中用处最大,用的最多的一种叫做压焓图。压焓图的纵坐标表示压力,横坐标表示比焓值。
图中的拱形曲线代表制冷剂所有的饱和液体和饱和蒸汽的状态。曲线上的最高点为临界点 TC ,它是饱和蒸汽和饱和液体的分界点 , 在他左面的曲线为饱和液体线,在他右面的曲线为饱和蒸汽线。拱状线内的区域为两相区。饱和液体线左边的区域为过冷液体区,饱和蒸汽线右边为过热蒸气区,临界点以上为超临界区。
在压焓图上,等压线和等焓线是最简单的,分别为水平线和垂直线,纯物质的等温线在两相区为水平线,在过冷液体区为略向左上方延伸的上凹曲线,非常接近于垂直线。这是因为压力对过冷液体比焓值的影响很小的缘故,有些图在这个区域没有标出等温线,这时就用垂直线代替,不会导致很大的误差。
全方位了解焓差图
一、纯物质的特性
纯物质的特性可以绘制成图表:
1、压力  –  温度图( P - T 图)
2、 温度  –  熵图( T - S  图)
3、 温度  –  焓图( T - h  图)
4、 压力  –  焓图( P - h  图)
注 意 : 压 力   –   焓 图 经 常 用 于 制 冷 和 空 调 系 统 。
现在举例如下:
1、温 度   –   焓 图 ( T-h   图 )
水的温度  –  焓图( 不 同 压 力 )
2、 压 力   –   温 度 图 ( CO2   相 态 图 )
CO2  的压力  –  温度图
3、压力 – 焓图(P-h 图)
4、压力  –  焓图( P-h  图)
1、压力 - 焓图是纯物质的特性图。
2、  图中包含物质的一些更为重要的特性,例如温度、压力、比容、密度、比热、焓或熵。
5、P-h  图和  Log(P)-h  图
二、压力 – 焓图(Log(P)-h 图)
压焓图(lgp-h图)指压力与焓值的曲线图,,压焓图以绝对压力为纵坐标(为了缩小图的尺寸,提高低压区域的精度, 通常纵坐标取对数坐标),以焓值为横坐标。压焓图是分析蒸气压缩式制冷循环的重要工具,常用于制冷循环设计、计算和分析。
如下图所示:图中有三个区域,分别表示, 液体-混合物- 蒸气
这些区域用蓝色的半圆形曲线隔开,这条曲线叫做 饱和曲线 。在半圆形区域内,制冷   剂达到热平衡,以蒸气和液体的混合物形式存在。
混合物中的蒸气含量从  0% (饱和半圆的左侧)   变为  100% (半圆的右侧)。
在饱和曲线的左外侧,制冷剂 仅以液体 形式存在。在饱和曲线的右外侧,制冷剂 仅以蒸气 形式存在。
2、压焓图与制冷循环
现在我们用  Log(P)-h  图来表现一个制冷循环。
过冷和过热
  一、过冷
1 、概念
制冷剂在冷凝器中液化后、进入节流机构之前,将液态制冷剂再降温成
为过冷液体的做法。
2、优势
带有液体过冷的制冷系统的制冷量会增加。
3、过冷在压焓图的表示:
3 到 3’ 的温差即为过冷度
过冷温度:节流前被降温到低于饱和温度的过冷液体温度。
过冷度:过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。
过冷循环:带有液体过冷的循环称为液体过冷循环。
4、如何实现过冷?
1 )、冷凝器后装过冷器;
2 )、设计,选型时,适当增大冷凝器面积;
3 )、制冷系统中设置回热器,采用回热循环
如下图为带过冷和不带过冷的两个制冷循环。
理论循环(无过冷)
   二、过热
1、基本概念
1)、过热温度:
压缩机吸入的高于其压力对应饱和温度的过热制冷剂蒸气温度。
2)、过热度:
蒸气过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。
3)、过热循环:
具有蒸气过热的循环称为蒸气过热循环。
4)、有效过热:
吸气过热时,所吸收的热量作为可以利用的制冷量,过热吸收热量来自被冷却介质,产生有用的制冷效果,是可以利用的制冷量。
5)、有害过热:
过热吸收热量来自被冷却介质以外,无制冷效果,无效过热也成为有害过热。
2、实现方法:
1 )、蒸发器面积大于设计所需面积(有效过热);
2 )、蒸发器与压缩机间的连接管道吸取外界环境热量而过热(有害过热);
3 )、系统中设置回热器(有害过热,但有过冷过程伴随)。
版权声明:由制冷空调换热器联盟编辑改写整理,版权归原作者所有,侵权请联系删除。
全部回复(4 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
浅谈冰蓄冷空调系统在办公建筑的应用及经济性分析
远 洋设计汇 ,作者 周 振 引言 随着我国经济的飞速发展,空调的应用已越来越广泛。据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30% 以上,且用电高峰与低峰间负荷差极大。蓄冷空调系统“削峰填谷”作用有助于电网运行的优化调配和节能,从而提高设备使用率,为电网的生产和供应带来显著效益。电力部门继续大力推广蓄冷空调技术,充分运用价格杠杆鼓励用户采用蓄冷空调。
