港口绿色节能建筑规划设计探微
摘要:随着经济社会的发展,人们的生活质量不断提升,国内建筑行业发展的如火如荼,建筑规模和建筑数量的不断增加到来了严重的生态问题。因此,当前建筑行业发展的热门话题就是节能和环保,基于此,本文深入的研究并介绍了港口绿色节能建筑规划设计。
关键词:港口;绿色建筑;规划设计;
想要保证建筑行业的长期稳定发展,节能环保的建筑形式的研究是十分有必要的,施工企业在开展建设施工的过程中,应该充分利用节能环保建设理念去改善和完善建筑设计,并且利用节能环保理念解决施工过程中所遇到的问题。项目设计人员在开展项目设计的过程中,首先应该严格仔细的勘查建筑场地的抽变环境,因地制宜,采用最为合理、可行性最高的设计方案,促进生态环境和建设可以和谐发展,将绿色建筑的作用和功能充分的发挥出来。
1绿色建筑理念的内涵
1.1节能
所谓节能其实就是在开展建设活动的过程中,尽可能的降低能源消耗,这同时也是绿色建筑评定的主要指标,降低建设能源消耗不仅指的是降低建筑材料,还包括尽可能高的提高建筑能源的使用效率等。
1.2环保
所谓环保,具体指的就是,在开展建设活动的过程中,尽可能的降低建设过程中所产生的污染物的排放,这项工作将渗透于建筑施工过程中的每个环节。比如,收集和处理施工过程中所产生的废水和废弃等。
1.3循环利用
所谓循环利用,具体指的是合理利用可再生的资源,比如太阳能,保证这些能源可以充分的供给建筑施工的同时,提高这些可再生资源的利用效率。为了达到循环利用的目的,在开展建筑施工的过程中,还可以采用一些新兴建筑材料。比如,在施工过程中,为了提升材料的周转效率,应用PVC模板替代传统木模板。
1.4和谐
这里所说的和谐主要指的是环境和建筑过程之间的和谐,在设计建筑物的过程中,设计师不要将其当做一个单独的个体进行设计,而是要充分考虑自然发展的规律,通过选择合理的建设材料、合理的设计等实现内部环境和外部环境的优化设计,保证可以实现建筑节能效果的同时,还不会对整体生态环境造成破坏,保证二者可以更好的发展。
2港口绿色节能建筑规划设计原则
2.1整体性原则
整体性具体指的是人和自然之间的整体性,所以,在对项目工程进行设计的过程中,必须充分利用这个理念,将资源浪费的情况降到最低,保证港口设计可以和环境更好的结合在一起。所以在对港口项目设计的过程中,必须对建筑物的整体性有一个更加清晰和深刻的认识,而不是仅仅将港口建筑当做一个孤立的项目。在选择和确定建筑材料的过程中,必须综合考虑建筑物本身的实际需求,只有这样,才能有效的节约港口建筑成本,更好的满足使用者的需求。
2.2节能性原则
在设计港口项目的过程中,节能规划设计的中心内容和核心内容节能型原则,节能型原则可以更好的体港口建筑规划设计方案的节能要求。对于绿色建筑来说,他们最为主要的要求就是节能,为了实现这个要求,建筑企业必须在港口建设过程中充分利用好建筑材料。合理利用基于绿色建筑理念的综合性规划设计原则,保证这项原则可以在空间利用、能源和资源利用的过程中显示出应用的效果,比如在设计某个港口项目之前,经过实地考察,了解当地日照情况,以此为基础,主动研发新型能源例如太阳能等资源,为能源的可持续发展助力。筑节能策略如图1所示。
3基于绿色理念的港口建筑规划节能设计,以徐州港区金山桥作业区公用码头一期工程辅建区域建筑单体设计为例:
3.1建筑节能设计
(1)合理的辅建区建筑布局实现建筑节能设计。该设计项目位于江苏,建筑气候分区属于寒冷地区,寒冷地区即II建筑气候区。该区建筑的基本要求应符合下列规定,建筑物应满足冬季防寒、保温、防冻等要求,夏季部分地区应兼顾防热。总体规划、单体设计和构造处理应满足冬季日照并防御寒风的要求,主要房间宜避西晒。应注意防暴雨,建筑物应采取减少外露面积,加强冬季密闭性且兼顾夏季通风和利用太阳能等节能措施。在设计港口建筑物的过程中,充分考虑主流风向的影响,加强热量循环和交换。(2)通过合理设计建筑物的朝向和外形,合理设置相邻建筑物之间的距离,实现节能设计目标。设计人员在设计港口建筑物的过程中,为了缓解建筑物和外界之间的热量交换了,必须严格控制建筑物外形体型系数。另外,建筑物的朝向设计也很重要,尽量采用南北朝向的设计原则,这样不仅可以更好的吸收和利用冬日的阳光,还可以极大程度的降低能耗。(3)外环境绿化节能设计。在设计港口建筑物的过程中,综合考虑水绿地的分布因素,通过调整绿地和水面的分布,更好的改善室内环境,降低相关设备的能耗。另外,适当的设置绿植的种类和高度,在冬季可以起到阻挡风寒的作用,在夏季也可以起到遮阴的效果。
3.2建筑物围护结构节能设计
(1)外墙设计。港口建筑物的外墙是港口建筑物维护结构中最为关键的部分。此次建筑物设计的外墙类型(包括非透光幕墙):岩棉板(60.0mm)+预拌砂浆(水泥砂浆)(12.0mm)+B06级加气混凝土砌块(200.0mm),以达到KM≤1.0。既考虑造价经济的同时,满足建筑物节能需求。另外,合理的设计外墙对于满足建筑物隔音方面也具有积极的意义。 (2)屋顶设计。当前屋顶设计的主要方式有:植被种植屋顶、加设通风层屋顶以及加设保温层屋顶,其中,屋顶种植绿植运用于此次设计办公楼及宿舍楼,绿植可以吸收太阳辐射能量,有效降低屋顶和屋面的温度,加设通风层的主要作用是阻拦太阳的辐射能力,同时将室内的热空气置换出去。(3)幕墙设计。本次幕墙主要运用于办公楼的主立面部分,同时也是冷热交换传导最为敏感的部位,采用断桥铝合金框,局部落地窗部分采用LOW-E中空玻璃,特别是综合办公楼顶层眺望室,考虑到天面的太阳辐射强度较强,该处可采用敞开外循环体系通风幕墙,可有效降低室温,节约空调制冷能耗。在设计港口办公楼的过程中,综合考虑当地的气候条件,适当的调整外墙面积以及幕墙的比例,保证幕墙设计可以符合建筑物的实际建筑要求。(4)材料选用。选用建委推广的节能建筑材料,减少能源浪费。严格按照国家及地方有关节能规范、规程设计建筑,降低建筑体型系数。按当地规划部门的要求,严格控制日照间距,保证综合办公楼及宿舍楼享受充分的阳光。
3.3建筑外公共空间
在港口设计过程中,空间的规划设计同样重要,空间设计质量直接会影响港口项目的节能效果。设计过程中,必须综合考虑建筑物实际需求,合理设计建筑物外围空间,比如,可以种植相应的绿植,优化环境的同时,还可以有效调解港口建筑温度。此次设计宿舍楼的选定,邻近布置中央生态绿地,加强了中央生态绿地向组团的绿化渗透和可达性,以便员工利用和享受公共休憩空间。另外,绿植还可以适当的阻挡紫外线,对于提升港口建筑的节能效果具有非常重要的意义。
3.4港口综合型建筑规划设计
其一,综合考虑建筑物的实际建筑功能,全面的调查建筑物所在地区的水文情况,形成港口建筑物准确的、客观的基础环境因素,保证在开展设计活动的过程中,可以更好的利用积极的因素和规避消极的因素。其二,在对港口建筑主体结构所需要应对的空气动力环境进行分析的过程中,必须综合考虑当地的气候条件以及港口位置的实际风向风力情况。办公楼级宿舍楼建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa。在冬季典型风速和风向条件下,建筑物周围人行区风速小于5 m/s,且室外风速放大系数小于2。其三,为了进一步实行绿色建筑理念,设计港口建筑的过程中,充分利用太阳能可再生的能源和资源,故宿舍楼的热水供应系统,采用太阳能辅助加热+燃气热水器热水系统,热水设计温度60℃,太阳能集热板设于屋顶,可保证提供的生活用热水比例不小于50%,进而提升港口辅建区域节能的效率和质量。
4 结语
随着建筑行业的不断发展,人们的节能环保意识不断增强。因此在开展港口建筑物设计的过程中,比如合理的融入节能环保设计理念,以保证港口建筑物建设质量和性能作为基础,提高港口建筑物的环保效果。促进国内建筑施工行业可以和生态环境之间和谐、可持续的发展。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
已发布!《湖南省绿色建筑评价标准》编号为DBJ43T357-2020关于发布《绿化草坪建植与养护管理技术规程》等4项湖南省工程建设地方标准的通知 湖南省住房和城乡建设厅 时间:2020-07-31 16:51 湘建科函〔2020〕103号 湖南省住房和城乡建设厅 关于发布《绿化草坪建植与养护管理技术规程》
