土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 后浇带两边没支模,就要浇筑混凝土,该怎么办?
发布于:2020-08-10 14:22:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。
工地工期非常紧,刚验完钢筋,监理签完开盘令,但是后浇带还没挡好。
实际现场的后浇带是这样的:
后浇带两边要用钢丝网拦起来,
如果封堵不严密的话,就会漏浆,
剔凿需要大量的人工。
就是后浇带没搞好,
但监理的开盘令已经签字了。
混凝土眼下已经开始浇筑了,
怎么搞?
假如等封闭完成,
工期延后一天不说,
监理的面子放哪儿?
混凝土浇筑的工人,
都已经到位了,
今天的工资谁来发?
混凝土搅拌站说,
今天完成就好,
如果是明天,对不起,
不给你送混凝土,
因为明天的日程,其他工地已经预定。
无奈之中看到了工地边上堆的一堆沙子:
找两个工人吊上去,
填满后浇带:
后浇带浇筑完成后的第二天,
梁边拆掉一块小模板,
拿水冲走:
效果出奇的好,
干干净净,
连剔凿也省了。
就是不知道这种做法,
是否符合国家规范的规定?
后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。
后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。
设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
危大工程发生事故,各单位如何定责?
作为工程项目参建各方(建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、监测单位),务必严肃执行住建部【2018】37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》。
