大家好!
在装饰材料界面交接处理中
金属嵌条几乎是万能的收口材料
无论是平接还是高低差
不同介质材料收口、金属嵌条
都能完美衔接
本期介绍木饰面嵌条和石材嵌条的
安装工艺
石材金属镶嵌工艺
金属板、金属装饰条点缀大面积石材墙面△
1.1 金属装饰条镶嵌,镶入法
① 在石材表面拉出装饰条尺寸的槽,深度根据需要确定,也就是装饰条高出板面的尺寸或者镶嵌尺寸确定,槽的深度比实际尺寸略深。
② 将云石胶涂抹在石材槽内,将不锈钢装饰条镶入石材槽中,确定好位置高度跟各处尺寸放置。
③ 在等待几分钟后云石胶未完全干透的情况下用美工刀刮去多余的或者溢出的胶体,等待完全干透即可。
1.2 金属装饰条镶嵌,浮贴法
墙面石材拉槽△
① 将云石胶直接涂抹在装饰条底部,确定好尺寸后粘在石材表面,一般建议用角磨机先将粘贴位置打磨毛糙最好。
② 在等待几分钟后云石胶未完全干透的情况下用美工刀刮去多余的或者溢出的胶体,等待完全干透即可。
1.3 地面石材金属嵌条,采用嵌缝条的做法
金属装饰条作为石材与其他材质交接处的过渡带△
① 嵌缝条采用带有锚脚的构造形式,对接采用不同形式的榫接,固定采用粘接力强的嵌缝胶、卡扣式安装
② 嵌缝条的安装是在规定的位置配置,其高度比磨平施工面高出2~3mm,锚脚用硬练砂浆固定,采用粘结力强的专用嵌缝胶固定效果更好。
木饰面嵌条的安装方式有哪些?
木饰面嵌条安装按施工可以分为
“现场安装”和“后场安装”
还有“成品配套安装”
而其中安装固定的方式又大致可以分为
胶粘、卡条钉接、嵌入成型等
下面具体来介绍这几种安装方式
师傅现场量嵌条尺寸,准备切割安装△
厂家后场对木饰面板抽槽,采取胶粘△
成品卡条 配套嵌条安装△
2.1 木基层 胶固定(现场安装)
需要注意
“嵌条基层宽度要小于U型嵌条内壁宽度“
如果木饰面干挂安装
还需要在嵌条安装的位置
用自攻螺丝在原基层板上增设
和挂条厚度相同的基层垫板
2.2 纯胶粘固定(现场安装)
纯玻璃胶的固定常常用在
木线条之间宽度较窄(5mm)的实心嵌条安装
需要注意的是
实心条端头、中间等部位玻璃胶用量需适当增加
涂刷厚度略大于嵌条与基层板2mm
以防止胶体由侧边溢出
2.3 自攻螺丝固定(现场安装)
自攻螺丝固定经常常用在
乙型、几型的嵌条安装
需要注意的是嵌条安装工序
在木饰面板安装之前
所以嵌条定位需非常精确!
一般嵌条略高于木饰面板
自攻螺丝固定间距150mm
2.4 成品配件安装
成品配件安装固定
一般是由配套的基层卡条和压条组成
需要注意的是
基层卡条安装工序在木饰面板安装之前
卡条定位需精确!
此类成品嵌条价格成本较高
2.5 厂家后场安装
厂家后场安装一般是
在木饰面板上抽相应深度的槽
然后利用胶体将嵌条固定在板面上
需要注意的是抽槽深度一般控制在5-8mm
不宜过深,防止运输过程中板面折断
(本工艺对厂家技术要求较高)
木饰面材料与不同材料界面收口
采用金属嵌条的收口节点解析
3.1 木饰面与墙面软硬包,嵌条收口
高低差收口△
木饰面与软包嵌条的收口
一般采用自攻螺丝安装方式
先固定好嵌条再安装软包
防止工序倒置导致安装嵌条时因留缝偏小
强制安装后破坏软包皮革
木饰面与墙面硬包平收
嵌条完成面略高于木饰面和硬包
平收口△
3.2 墙面木饰面与石材采用嵌条收口
木饰面基层板需要注意的是
延伸到嵌条位置
嵌条基层条宽度小于U型条内壁宽度
采用中性硅酮胶安装
收口细部放大△
3.3 木饰面与墙面壁纸(乳胶漆)收口
平收口△
木饰面与壁纸(乳胶漆)
同平面收口一般需加嵌条收口
嵌条应略高于壁纸面
壁纸应顺贴至嵌条槽内
后装嵌条,壁纸阳角可利用护角条做挺直
3.4 木饰面与墙面银镜、玻璃收口
收口嵌条略低于木线
盖在常规磨边银镜上面(或艺术玻璃)
注意嵌条基层与银镜(或玻璃)之间要留空隙
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
200㎡恬淡舒适的家,一进门就被征服了!本案最初的原始结构给人的第一印象就是狭小,没有正式的门厅、厨房、设备间等等,各种功能性的房间缺少,于是设计师大胆的将门厅位置更改,将原先的入户门处更改为整套的中西厨及设备柜,满足了使用功能的要求,也加大了门厅的面积及储物的功能;阳台向庭院扩大,使用高气闭阳光房隔绝冷热源,隔出一方茶室,面朝阳光,回忆芳华......
