土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修八大安全常识
办公室装修八大安全常识
发布于:2020-08-10 11:59:10 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
不管在什么时候,安全问题一直是我们很重视的,办公室装修中应该注意哪些安全事项呢?黑石信德装饰为大家解答一下。
1、施工现场安全常识
办公室装修施工前,一定要对场地进行初步安全检查,对施工人员教育指导,再开始施工,保证施工安全。安排专职人员负责施工监督,日常消防等安全检查,确保施工安全进行。
2、选择使用防火材料
按照国家标准,办公室装修过程中一定要注意使用防火材料。室内吊顶采用非燃材料,墙面使用非燃或难燃材。电气线路应穿套管,接线处及发热件周围应进行隔热处理。
3、不要打掉承重墙
承重墙是整个楼体的重要组成部分,随意打掉承重墙,楼体结构会发生变形,会造成楼梯出现极大问题,最终产生很重要的安全隐患。
4、谨慎选择电线
电线是频繁使用的东西,所以在选择时一定要去正规厂家选择优质的产品,切记不可铜线和铝线混合使用。铝线导电性差容易引起火灾,选择有保护层的电线,仔细鉴别质量,防患于未然。
5、带电设施保护
带电设备是不可避免的,办公室装修时一定要注意不能将配电盘布置在可燃物上方,最好设置独立电箱。设立在地面或者其他特殊区域的插座,要做一些安全措施,增加保护。
6、消防设备完善
首先是烟感测量仪,一般是安装在顶部,每个烟感都有规定的使用面积,面积较大,所以在办公室装修时要考虑好,最好增加相应的烟感数量。其次是消防栓,一般是设置在公共区域,并且严格按照国家标准准备。重要的是在日常的工作中一定要进行检查,保证这些设备的正常。
7、走道保持畅通
办公室公共空间人员较多,来往比较频繁,所以通道不可堆放过多的杂物,以免发生紧急情况时要及时对人员及时的疏散。并且在装修时一定要综合考虑,空间较大,人员较多,一定要保留两个或者两个以上的安全出口。
8、注意开窗通风
装修过程中都会使用大量的油漆,涂料等,若室内通风不好,挥发产生的气体不能排出,很容易聚集在室内。不仅会影响到人体的健康,混合形成易爆的混合气体,遇见明火爆炸,后果不堪设想。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
新型幼儿园设计布局应该怎么做
  新入校的高中生都开学了,很多地方的幼儿园也已经接纳了一批批的小朋友们入园学习和愉快的活动,一批批的幼儿园关闭之后重开,一部分的幼儿园开始涉入教育行业,总是要在前人的基础上。教育方面要很好的考核幼师的德育和教育水平,在室内设计中能很好的解决家长们的困惑和担心也很有必要。   新型幼儿园平面布局,在设计中需要考虑什么事情 1、注重孩子们天性的发展   学龄前教育的观点分两个方面,一是适应孩子的天性成长,一是培养孩子们适应社会生活的能力。因为年龄的因素,孩子阶段的教育多以模仿为主,学习教育也是以活动为主,所以在幼儿园的设计中要充分考虑到孩子天性的引导和培养,并给与他们健康成长充足的空间,这点要求在活动区、自然课堂等的专业课程的学习教室中有所侧重。
