土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氯酸钠发生器原理及操作,你知道吗?
氯酸钠发生器原理及操作,你知道吗?
发布于:2020-08-09 15:24:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1次氯酸钠发生器工作原理
次氯酸钠发生器是一套由低浓度食盐水通过通电电极发生电化学反应以后生成次氯酸钠发生器溶液的装置。
2次氯酸钠发生器基本操作过程
工作时,首先接通电源,次氯酸钠发生器将普通工业用盐(每公斤0.35元左右)加入化盐装置溶解成10%左右的盐水,打开阀门让盐水通过过滤沉淀进入储盐液箱;然后,启动自配水开关,设备自动勾配盐水到浓度为3.5%左右的稀盐水;再打开阀门调节好流量计,让经配兑好的盐水按设定流量通过一组阴阳极管组成的夹层式电解槽;次氯酸钠发生器后,启动整流电流开关,同时打开冷却水阀门以冷却电解槽,次氯酸钠发生器开始工作。这样,整个设备就生产出了标准的次氯酸钠发生器液体(浓度为1%左右);后,药液自动流入储药液箱,便于储藏备用和随时投加。
反冲洗:每班运行完毕,必须反冲洗一次,反冲洗时先打开放空阀,把结存在管道中的盐水排掉,然后打开反冲洗放空和反冲洗进水处来水阀,冲洗10分钟左右,然后把放空阀门找开排掉积水,待下次便用。
酸洗:发生器累计运行250小时需酸洗一次,根据水质情况相应延长或缩短酸洗周期,酸洗时,先打开所有排空阀门,把管道中的积存盐水排掉,然后打开进酸阀门和出酸阀门,直到出酸放空管有机管流出酸水后,关闭进酸阀门,待酸水在电极管中浸泡1—2小时后再把酸水排掉,然后再反冲洗一次,一般稀盐酸调配浓度为10%左右。
3注意事项
①一般自动工作时,无需专人管理,投盐一次可工作(7—10)天,缺盐水时自动停机并报警,投盐时必须对发生器反冲洗一次,工作一个月左右必须酸洗一次。
②设备运行时,严禁无冷却运行,如遇单位停水,设备严禁使用。
③定期检查电源接线栓是否松动发热,高位盐箱中的虑网是否堵塞,及时排除。
④室内尽量避免烟火,保持通风良好,配备兼职人员管理。
4次氯酸钠发生器的灭菌杀病毒原理大致有如下三种作用方式:
次氯酸钠发生器消杀主要的作用方式是通过它的水解形成次氯酸,次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O],新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性,次氯酸钠发生器从而致死病源微生物。其实,消毒的原理也主要是以产生出次氯酸,然后释放出新生态氧[O]的方式。
根据化学测定,PPM级浓度的次氯酸钠发生器在水里几乎是完全水解成次氯酸,次氯酸钠发生器其效率高于99.99%。其过程可用化学方程式简单表示如下:
NaClO + H2O = HClO + NaOH
HClO → HCl + [O]
其次,次氯酸在杀菌、杀病毒过程中,次氯酸钠发生器不仅可作用于细胞壁、病毒外壳,而且因次氯酸分子小,不带电荷,还可渗透入菌(病毒)体内,与菌(病毒)体蛋白、核酸、和酶等有机高分子发生氧化反应,次氯酸钠发生器从而杀死病原微生物。
R-NH-R + HClO → R2NCl + H2O
同时,次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压,次氯酸钠发生器使其细胞丧失活性而死亡。
此外,次氯酸钠发生器还能够分解蔬菜、水果等农副产品上所残存的微量农药。绝大多数农药都是由有机物组成的,次氯酸钠发生器所释放出来的新态氧能氧化分解掉这些物质。次氯酸钠发生器这无疑对现代农业、果蔬包装业的发展具有重大推动作用。
还有值得肯定的是,由于次氯酸钠发生器所生产的消毒液中不象、二氧化氯等消毒剂在水中产生游离氯,所以一般难以形成因存在游离氯而生成不利于人体健康的致癌物质;也不象臭氧那样只要空气中存在很微弱的量(0.001mg/m3)便会对生命造成损伤和毒害;而且,还不会象同水反应会后形成盐酸那样,次氯酸钠发生器对金属管道造成严重腐蚀。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反硝化增加了碳源投加,但总氮没降多少
反硝化过程增加了碳源投加,但是总氮没降多少,这是为什么?
