土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 仿石漆施工工艺
仿石漆施工工艺
发布于:2020-08-08 17:16:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
基层处理、抹灰。
涂刷封底漆:涂刷前基面的含水率应小于10%。在基面上均匀地用喷枪喷涂或用刷子刷涂一层防潮底漆,进行封底处理,直到完全无渗色为止。以免由于基面渗色、透湿,从而污染、溶胀仿石涂料,影响施工质量。防潮底漆干透时间约60min。
分格、弹线、粘条:根据图纸要求分格、弹线,并依据缝的宽窄、深浅选择分格胶条、粘分格胶条。要保证位置准确,要横平竖直。
喷涂仿石涂料:施工顺序:最好是由上往下先打底,再抹水泥砂浆面层,并随抹随养护,往下落架子,一直抹到底后,将架子升起,再从上往下进行喷、刷涂层的施工,以保证涂层的颜色一致。
起分格条:喷完后,及时将分格条起出,并将缝内清净。
表面打磨:在喷涂防水保护膜之前,需用普通砂纸等工具,磨掉已干透涂层表面的浮砂,将石漆表面有锐角之颗粒磨平约30%-50%,可增加碎石美感及减少锐角并被免灰尘积留,同时保证防水保护膜的完全覆盖。
喷罩面漆:成活24h后,喷涂罩面漆,一定要在仿石涂料完全干透后进行。罩面漆薄而均匀地喷涂一层,要喷匀,不流淌,约经过60min待其硬化后,即告完成。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
现在的外墙仿石涂料有哪几种比较好?
仿石漆是艺术涂料中,制作难度非常大的一类涂料,又称为仿石涂料,是用涂料仿 石材,仿做天然石材,其效果形象生动,论是质感,还是色彩都接近天然石材,只是在硬度上略有欠缺。 仿石漆的涂层施工干固后十分坚硬,指甲不能抠动。一般的仿石漆如果在良好的天气情况下施工三天后仍能用指甲抠动,应视为涂层太软。原因主要是选择的乳液不恰当。 涂层抗水性良好,稳定着色,不发白,无色差 有些仿石漆涂层在每次下雨以后,都会发白,涂层变得疏松,而在雨停后,经太阳一晒,涂层又恢复原来的颜色。其实,这是由于涂层的耐水性不好、吸收了水分所引起的,配方原因是选用的酸乳液在合成时需加入表面活性剂,有些厂家为了增加乳液的稳定性,所用的表面活性剂大大超量;有些厂家在制备真石漆时加入甲基纤维素,纤维素等物质作为增稠剂,以及加入苯甲酸钠作为防腐剂。这些物质都是水溶性的或亲水的,涂料成膜后留在涂层
