土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洗剂废水处理方案
洗剂废水处理方案
发布于:2020-08-08 15:55:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1 项目概况
该洗涤中心位于济南历下区,是一家以洗涤为主的企业。该污水处理的重点是消减污水中的悬浮物(SS)和有机物(BOD、COD、TN、)含量,以减少其对环境的污染。主要处理洗涤废水。洗涤废水,主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂等有害物质组成,已成为重要的水质污染源。洗涤废水有机物浓度变化较大,浊度较高,BOD/ COD比为0.45左右,可生化性较好。洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂,此外,还有漂白剂等多种辅助成分。此类废水如直接排放势必会污染水体破坏环境。
2设计依据和设计原则
2.1设计依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》
(2)《污水综合排放标准》GB8978-2002
(3)《给水排水工程结构设计规范》(GB141-90)
(4)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
(5) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87)
(6) 《室外给水设计规范》(GBJ13-86)
(7) 《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)
(8)《建筑结构设计统一规范》(GBJ68-84)
(9)《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)
(10)《建筑电气设计技术规范》(JGJ16-83)
(11)《山东省海河流域水污染物综合排放标准》(DB37/675-2007)修改单
2.2设计原则
1、设计严格执行国家及地方的有关环保法规及经济技术政策,符合建设方提出的相关要求。
2、选用的处理工艺、构筑物的型式及主要设备必须最大限度地满足实用的要求,以确保污水站功能的实现。
3、设计所选用的原始数据必须准确可靠,并保证必要的安全系数。
4、设计中在保证工程质量的前提下,尽可能采用合理的措施,降低工程造价和设备运行费用。
5、设计中根据实际情况,在合理、经济、积极、慎重的原则下,力求采用先进的工艺、设备、材料等,以提高工程的质量。
6、根据运行维护要求,力求使污水处理系统易于维护管理,自动化水平要符合实际情况。
7、污水处理站设计力求工艺简捷,设备管道布局合理、美观。设备外观要与整个企业环境相协调。污水处理站要采取绿化、除臭、减噪等措施,力求环境整洁、优美、卫生。
3  设计水质、水量及出水要求
3.1  设计水量的确定
根据建设方提供数据,确定该 废水设计平均流量为48m3/d。
3.2设计进水水质
污水进水指标
CODcr700mg/L;BOD5400mg/L;SS300mg/L;NH3-N25mg/L;PH8-9
根据环保要求,处理出水水质能够能满足排放标准即可。即:COD≤500mg/L;BOD5≤350 mg/L;总磷8mg/L;S表面活性剂:20;
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理工艺有哪些?
按照流程和处理程序可将城市污水处理工艺划分为预处理工艺,一级处理工艺、二级处理工艺、深度处理工艺和污泥处理工艺,以及最终的污泥处置。
