土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构浇筑泵各种型号充足鲁科重工
二次结构浇筑泵各种型号充足鲁科重工
发布于:2020-08-08 14:56:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有些朋友因为之前并没有使用过这个二次结构浇筑泵进行浇筑施工,所以对于这个大型的二次结构浇筑泵,和小型的结构泵,有哪些区别情况并不是很了解,在订购这个结构泵的过程中,有些朋友那边可能会觉得小型结构泵的价格便宜,就想要订购小型的进行使用,但是因为这两者之间的区别,往往会订购错误,后期即使想要浇筑施工,使用也是不合适的。今天小编就给大家说明一下,这个大型结构泵和小型的结构泵两者之间的区别情况。
这个二次结构浇筑泵,是根据这个浇筑距离,还有这个二次结构浇筑泵输送的混凝土骨料大小进行区分的,打个比方,这个大型的结构泵,可以轻松浇筑100米的高度,而输送的这个混凝土骨料也是可以在3-4厘米以内,都是没有问题的。但是这个小型的结构泵,可能只能输送到10米的高度,输送的混凝土骨料尺寸也是在2厘米以内的。有些建筑行业工人那边,有时候会将浇筑高度限制在10米以内的小型结构泵,用来浇筑高度15米,或者是20米的高度,但是这样操作,往往会造成这个混凝土骨料流动缓慢,或者干脆骨料回流,堵塞输送管,或者是一些其他的故障情况。所以大家在选择这个结构泵进行浇筑施工的时候,还是要看看自己的施工现场具体是适合使用什么型号的结构泵进行浇筑施工,不要选择的不合适反而是耽误施工情况。
有些朋友那边,对于这个二次结构浇筑泵的型号大小区分,其实了解的还是挺清楚的,但是有时候会抱有侥幸心理,觉得选择一台小一些的二次结构浇筑泵,也是没有问题的,就算输送距离浇筑不了那么远,后期也是可以自己改造的,但是这样的行为是不对的,对自己也是有危害的,所以大家还是要注意一些的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱输送泵恒奥发动机稳定性-必须要分清楚
在工程机械的行业中畅游,你会发现有很多机械设备都是采用柴油发动机作为动力的,如二次构造柱输送泵恒奥、挖掘机、装载机等。你知道为什么都要使用柴油作为发动机动力吗?小编告诉你,这是因为柴油发动机有高的热效率、低的燃油消耗率以及CO2排放少,且柴油价格低廉。所以,柴油发动机在工程机械上获得广泛的应用。但也存在一些比如柴油发动机工作粗暴的问题,下面小编分享二次构造柱输送泵恒奥柴油发动机工作粗暴现象的原因及其预防措施:
