水质检测中心实验室设计从样品收集、样品保存、样品转移、样品制备、侈数据管理等一系列分析检验流程,合理安排检验仪器备局,从常规水质理化指标,分别按照检测要求检测微生物、有机/无机化学污染物、放射性以及生物毒性等进行检测。
那么,一个全面的水质检测中心实验室建设有哪些方面呢?
功能间布置
1、样品制备室:样品的采集准备、预处理、转移和留样储备;
2、物品储藏室:化学试剂和玻璃器皿的贮藏和保管,有毒和危险试剂的安置(配备安全柜);
3、综合理化室:基本的化验操作、普通的理化分析;
4、精密仪器室:放置精密仪器,这类仪器存放需要防电磁干扰、防震动、防噪音、防腐蚀、防尘和恒定的温湿度等;
5、天平室:专业的称量工作间;
6、生物检验室:对环境和通风有特定的要求,负责生物学实验,无菌洁净室有标准的洁净度要求;
7、辅助钢瓶室:存放气体钢瓶的场所;
8、办公室(辅助室):数据处理及日常事务管理。
通风要求
实验室通风可分期局部通风和全面通风,局面通风指的是可安装抽风机或排气扇强制换气,在房间的进风口安装适当的过滤器阻隔带入的室外灰尘和其他干扰物;有危害的实验需在通风柜内进行。
室内安装一个总阀门,要求易操作,安装地漏。上水管、上水阀门及连接件材质需要耐酸碱腐蚀,一般选用聚乙烯材质;化验水槽建议 PP材料模具制作,较强的耐腐蚀性能,排水管、连接件、三通、弯头直管等采用PVC材质。
用电设计
实验室内有三相交流电源和单项交流电源,设置总电源控制开关,若实验停止后仍需运转的,应有专用供电电源,不至于因切断总电源而影响其工作。
安全设计
化验室要配备适宜的消防器材,配备有害废液废物的收集装置,以便进行无害化处理。
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
网易广州新总部——“立体园林”的方式该项目位于广州天河软件园内一个相对独立的丘陵用地,被一个马蹄形山丘包围着,面湖背山,景观优美。 地形高差明显,建设用地狭窄, 形状不规则 且 。 建筑高度根据城市设计的要求控制在20米以内,并考虑到周围的丘陵体量。 有趣的是,设 计团队几年前就参与了这一区域的城市规划设计,并确定了高度限制,而如今成为了富有挑战性的约束条件。 The project sits in a relatively discrete downland in the cul-de-sac of Tianhe Software Park, Guangzhou, hemmed in this horseshoe-shaped massif with a beautiful natural landscape, fronting a lake and set against the hill. Variation in topographic height being significant, the construction land is narrow and irregularly shaped. Building height is set under 20 meters, as required by urban planning, with a respect for circumferential hilly mass. Interestingly, the design team was involved in urban-planning this area years ago and determining the height limit, which now challenges them as an architectural constraint.
专家点评
只看楼主 我来说两句抢地板请问老师安全设计那块能否再分享一些具体的内容呢,我们是自己建设一个水质检测实验室,但是对于仪器如何分类摆放还有尤其是检测的废液不知怎么合理安全的收集,实验室就是买了水质常用的cod检测仪,余氯总氯测定仪,还有ph,氨氮,色度浊度这些常规仪器,但是不同项目用的试剂各不相同,出来的废液不知怎么分类收集,都统一收集又怕有什么安全隐患。
