土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 装修风水知多少
装修风水知多少
发布于:2020-08-08 11:27:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1、楼梯与门直冲
不论是什么样的房子,都不能让楼梯与门直冲,特别是别墅,有时候为了美观而将楼梯设计对着大门,这样容易导致钱财和福气流失。而且楼梯的坡度尽量要小,否则也难以聚气。房子的大小与楼梯的造型选择也有关系。
小房子可以做螺旋开楼梯,不仅利于聚气,而且也能节约空间;大空间的房子可以采用弧梯和折线形楼梯,前者美观舒适,后者更休闲,都是不错的选择。这三种楼梯都能给室内的气场流动留下较大的空间,既满足了“喜回旋、忌直冲”的要求,又兼顾了实用性和美观度。在设置楼梯时,要尽量选择靠近墙的位置。
2、玄关的天花板太低
  玄关的空间是空气流通的关键,宜较为宽敞,如此才能利于家中的气运。如果天花板太低,容易造成压迫感,这就象征着家人容易受到压制,难有出头的一天。因而玄关的天花板宜高不宜低。
3、别墅的阁楼作卧室
无论是别墅还是普通住宅,形状方正是卧室最基本的要求,不能是多边形或是有斜边出现。如果将阁楼作为卧室,屋顶的斜边很容易造成视觉上的错觉,而由此斜边构成的多边形卧室格局,也会使人精神负担增加,居住此屋者容易发生疾病或意外。所以,如果想有效利用别墅的阁楼,建议用来做储物间。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-08-10 09:28:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
做好日常维护很重要 环氧地坪地面 提升寿命
  正确的维修方法可以使环氧地坪地面保持原状,延长使用寿命。如果只是一味的使用而不想着去维护的话,很容易导致环氧地坪出现磨损,所以,平日里的维护也是增加地坪的使用年限的,今天就给大家说下地坪维护的基本步骤。 1、环氧地坪地面清洁。首先用洗衣机和中性洗涤剂清洗地面,然后用吸尘器清洗地面污水。然后擦干地面,等待下一步。 2、布蜡。用蜡拖把把环氧地蜡均匀地拖到地面上,呈“~”形。拖把过程中,注意每次蘸蜡的均匀性,前后操作。另外,如果是大面积环氧地布打蜡,可安排多人连续作业,并穿上鞋套,同时作业。蜡层干燥后,可根据实际情况分两次上蜡。方法是一样的。
