土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 厂房抽柱处屋面梁比其他屋面梁扰度偏大如何处理?
求教
钢结构厂房,有一跨工艺布置抽柱,此跨屋面梁支撑在托梁上,计算后此跨屋面梁跨中扰度比其他屋面梁跨中扰度大了2CM,这个如何处理?如果不处理会影响屋面排水和檩条安装吗?
全部回答(2 )
  • tumux_84044
    厂房抽柱处的屋面梁比其他屋面梁扰度偏大,这是因为抽柱处的荷载集中,导致梁的受力情况不平衡。根据现行规范,可以采取以下方法处理:首先考虑加大梁的截面,增加梁的承载能力;其次可以在梁的抽柱处加设一些支撑,以减少梁的跨度,降低梁的挠度;最后,还可以在梁下端设置钢筋混凝土挂板,以提高梁的刚度和承载能力。以上方法需要结合具体情况进行分析,同时还需要按照相关规范进行设计和施工。具体细节请参照现行规范。
    2023-11-06 15:13:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    在厂房抽柱处,由于支撑条件不同,屋面梁的扰度比其他屋面梁大。根据《建筑设计规范》的要求,应进行扰度校核和控制,以确保结构的稳定性和安全性。具体处理方法如下:1)对于梁的设计,要按照规范的相关要求进行校核和设计,采用合适的梁型和规格,进行支撑条件合理的设计;2)对于支撑条件不同的梁,应根据扰度校核的结果,适当增加梁的截面尺寸或调整梁的位置,控制其扰度值在允许范围内;3)在施工过程中,要严格按照设计要求进行施工,确保梁的尺寸和支撑条件与设计一致,避免施工误差对扰度造成影响。同时,要根据实际情况进行现场调整和管理,保证屋面梁的扰度不超过规范规定的允许值。最终,应进行结构验收,确保结构的安全可靠。
    2023-11-06 15:12:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
