土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 已建建筑因装修改造进行消防设计,排烟管道可以在屋面安装吗
①已建建筑因装修改造进行消防设计,可以将排烟管道安装在屋面吗?
②需要在屋面开洞口将排烟口安装在屋面下,这样对屋面结构影响大不大(洞口尺寸在800x800mm以内,洞口间距2.5米左右,洞口共计14个)。
③如果可以安装的话,对屋面防水等等有什么影响。
④屋面的管道支架如何做。
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.2.2条,火灾时排烟要求烟气在建筑物外排放;同时,第6.4.3条规定,室内排烟管道不可穿过房屋或构筑物的防火隔墙和其他耐火结构,更不能沿墙面穿越或在室内直接设置。因此,排烟管道不能安装在屋面上。建议按照规范,选取合适的方案,满足消防设计要求。如有需要,请咨询相关专业人士。
    2023-11-06 15:12:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
