很多朋友在看电气平面图或做设计的过程中,不知道怎么去确定电气照明平面图中的灯具导线根数。这里为大家献上我总结提炼出的标注导线的3个步骤, 顺序依次为: 电源进线至灯、灯至开关、灯至灯。
一、双联单控开关
(1) 找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为配电箱至灯的连线,为L、N、PE三根导线。
(2) 电源进线的L线先进开关,再连灯。 灯至开关的连线为: 一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中灯到双联开关,那么灯与开关间就是三根线,也就是一根L进线,两根L出线,共三根。
(3) 各灯之间均有N、PE线连接,加上经过开关控制该灯的L线。如果还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
二、双控开关
在住宅的卧室二次装修时,我们常常会用到双控开关,也就是在卧室进门处和床头的地方,各设置一只双控开关,来控制卧室中央的同一盏灯。这样做的好处是睡觉时不用下床去门口关灯,直接在床头控制灯的开断就可以了,非常方便,电气设计在线教学狄老师。
双控开关的控制原理如下图所示:
(1) 找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为L、N、PE三根导线。
(2) 灯至双控开关1的连线为:一根L进线,两根L出线连接至双控开关2,共三根。
(3) 灯至双控开关2的连线为:两根L进线,一根L出线连接至灯,共三根。
三、单联单控、三联单控开关、四联单控开关
我们再来看看含有单联单控、三联单控开关、四联单控开关的照明平面图,如何标注导线根数。 同样,按照标注导线的3个步骤:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯, 来依次分析。
(1) 找到灯的电源进线。这个图中单联开关、三联开关、四联开关所控制的灯的电源进线均为L、N、PE三根导线。而且这L、N、PE三根导线都是不经过开关的。
(2) 电源进线的L线先进开关,再连灯。 灯至开关的连线为: 一根L进线,出线看开关是几联的,几联就加几。这个图中,灯到单联开关是一根L进线,一根L出线,共两根;灯到三联开关是一根L进线,三根L出线,共四根;灯到四联开关是一根L进线,四根L出线,共五根。
(3) 各灯之间均有N、PE线连接。末端同组灯加上经过开关控制该灯的L线,共三根;经过末端同组灯连接到其他开关的导线根数,需再加一根不经过开关的L线,共四根;多组灯之间连接的导线根数,需加上经过开关控制多组灯的灯L线,几组灯就加几根L线。
免费9人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
电气必备20个经典模拟电路,不同水平有不同要求,建议收藏~初级层次 是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 中级层次 是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程;定性了解电路输入输出阻抗的大小,信号与阻抗的关系。有了这些电路知识,极有可能成长为电子产品和工业控制设备的出色的维修维护技师。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
huanglianmin
沙发
2022-05-26 11:46:26
苍云白狗
板凳
2021-07-07 16:50:07
加载更多期待能出一下三联双控或四联双控的讲解
你应该讲一下三联双控或四联双控的
