土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 正式投运!揭秘亚洲最大半地下式污水处理厂
发布于:2020-08-07 09:20:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近日,由中建安装参建的天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建项目中的污水处理厂正式投入商业运营,再生水厂进入调试阶段,预计9月投用。届时,这座占地42万平方米的“超级工程”污水日处理规模将达60万吨,再生水日处理规模将达10万吨,惠及4个行政区、195多万居民,将承担起天津市1/5污水净化任务,助力提升京津冀区域整体水环境质量。中建安装一公司参建污水处理厂生物池、二沉池、臭氧接触池、污泥处理车间、紫外线消毒渠及再生水区域全部单体的工艺设备和电气工程。
地上是花园,地下有乾坤
放眼望去,如茵碧草、绿色长廊、别致凉亭、似锦繁花,谁能想到脚下还有一座偌大的污水处理厂?天津东郊污水处理厂及再生水厂迁建项目仅地下基坑就有24个标准足球场的大小,为了不影响公园景观,项目建设采用半地下式的设计,地上部分包括生产管理活动所需空间和一座生态花园,所有污水处理设备都在地下。
“就像台式电脑,显示屏等配件在地上,主机埋在地下。将主要设备沉入地下,解决了污水处理过程中产生的污浊气、噪音等问题,对居民和环境影响极小。”项目经理任占举说。地上公园还融入了“海绵城市”建设理念,采用植草沟、透水铺装、雨水花园等,通过缓坡和垂直绿化的设计将这座厂融入整个生态公园内。
由污水管网汇聚而来的污水,如何完成这趟由“浊”变“清”的蜕变之旅的?项目团队采用“改进型的多级AO+高效沉淀池+深床滤池+臭氧氧化+紫外线消毒”的污水处理工艺。污水通过预处理进行排渣及初沉淀,经生物池进行微生物分解后分别进入高效沉淀池、深床滤池去除颗粒悬浮物,再经臭氧系统去臭、紫外线消毒后,出水水质可达天津市地方排放A标准,部分出水可直接排至公园作为景观和湿地用水。再生水处理采用“超滤+反渗透”的处理工艺,出水可供热电厂、化工厂、卫生间再利用,真正实现水资源循环。
因地制宜,铺设“快速路”
在生态公园14米深的地下,污水输送管网承担“一站式污水接送”的重任。传统水厂水池间都是地表地埋管道连接,可使用吊车运输和施工。项目部在土建结构封底后进场施工,大型管道均需从预留的2个吊装孔进入箱体,由于施工空间狭小,且管廊大多分布在封闭箱体底部,单根管道最重可达10多吨,运输及施工过程中吊车、大型拖车无法使用。如何快速把管道运输至地下安装成为项目施工的“拦路虎”。
项目团队创新研发出受限空间平面运输技术,为管道运输搭建了一条“地铁”。施工人员在箱体内铺设运输轨道,使用轨道小车将管道按焊口排布图的顺序依次运输到吊装孔位置,再利用自制龙门吊将管道下放至管廊内,通过轨道运输至施工点位进行安装。该技术的成功应用保障了1万米管道的安装,避免了管道在运输过程中造成防腐层损坏,最终如期完成节点目标。
科学施策,高效“通关”
兵不在多而在精,将不在勇而在谋。项目初期仅有6名管理人员,负责近10万平米的设备、管道及电气安装调试等工作。施工区域广、且多为地下空间作业,项目部实行区域负责制,每名管理人员认领一个区域,“区长”负责所属范围的材料采购、材料验收及后期系统调试等工作。
春节期间,为实现正式带电、带水调试目标,项目团队带领120余名工人对污泥处理车间及7个10kv高压配电室进行送电检测及管道安装检查工作,实行“两班倒”模式,将原本需15天完成的高压配电室检测调试工作压缩至3天完成。
来源:央视网
  • wenrougeqian
    wenrougeqian 沙发
    节省土地资源,变成绿化公园,做的真的很不错。底下水池除臭也好收集处理。而且避免了冬季进水温度地导致的处理效果不太好的问题。
    2020-10-22 16:16:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水预处理之水解酸化
水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。在废水处理中,水解指的是有机底物进入细胞之前,在胞外进行的生物化学反应。水解是复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。他们首先在细菌胞外酶的水解作用下转变为小分子物质。这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。
