这时候,便宜又好装的 墙面线条 进入了大家的视线,在淘宝买家秀上,我们看到了很多 放飞自我 的线框墙。
墙面配线是新古典主义设计的灵魂,区区数根石膏线,看似简单,但要想做好可不容易。
历经2千年的古典线条
很多人觉得线条只是 单纯的装饰 ,但事实上,建筑中的任何审美,都源于 功能的要求 。
人类最早的建筑几乎都是 木造 ,为保护部件衔接不留缝隙,会用 细木条 遮盖,挡住风雨的侵蚀。
在 砖石结构 建筑中,为了减轻穹顶重量,也会进行 石料切削 ,或让光线更多地透过厚厚的石墙,沿用了木建筑的 线条造型 。
到了今天,我们仍然需要线条来 保护接口 ,不受热胀冷缩影响变形;同时对墙体结构进行必要的 衔接和停顿 。
这就是墙面线条的由来。
为什么我们做的墙面线条,总会频频 闹笑话 ?
那是因为没有抓住 古典主义最重要的精髓:比例。
古希腊的经典柱式把建筑分成三段:柱顶、柱身和柱基,具有经严密计算的完美比例,每一段之间,都有线条去分割过渡。
经过建筑史的多年演变,室内的线条体系从古典时代的 精雕细刻 ,到维多利亚时代的 金碧辉煌 ,到新古典主义的 形式简化 ,再到今天的 平民化使用 。
无论发展到什么阶段,都离不开永恒的 三段式比例法则。
没受过专业训练的 小白 ,一定不要自成一派,任意发挥,最后做成的线条只会 扰乱房子本身的结构感 。
做线条之前,要考虑什么?
不是所有的风格、户型都适合做墙面线条,以下有一些对房子的要求,需要提前了解。
装修风格
墙面线条源于 古典主义 建筑,这个建筑体系影响了西方大部分的设计。
所以,如果你家想做偏 “洋气” 的法式、美式、北欧风格 等,都可以考虑墙面线条。
但如果你走的是日式、新中式的 东方派系 ,那一定要 慎重选择 ,否则可能变得不伦不类。
房子要够高
因为古典风格是从 宏伟的神庙、宫殿和贵族宅邸 中诞生的,由精致的比例和排列的阵势,来凸显建筑的庄严和优雅。
所以 层高越高,线条所起的效果越明显 ,对于低矮的小户型来说,线框的比例拉不开,不免少了许多张力和美感。
不要做单框,整屋结合才到位
任何风格元素都应该 成体系 的出现,否则你做的就不是古典线条,而是一个 单薄的相框 。
作为一整套的建筑线脚,墙面线框应该配合 顶角线、踢脚线、腰线、门框线、窗框线 等来做,做出整体的效果。
作为墙面线条的延伸,天花板最好也别大面积留白, 顶面线、灯盘 等都可以设计到整个方案中。
很多人单纯 为了墙面不空 ,所以加上1、2个框框意思一下,但住久了你可能会发现:
这个线框越看越碍眼,因为它出现得毫无根据,愣愣地粘在墙面上,没有起承转合,没有呼应关系。
选择适宜的家具
如果做墙面线条,应该配合简约、现代、明快的居室气质,家具最好也是 线条流畅、体量轻盈 。
如果家具膨胀、臃肿,甚至遮挡了一半的墙面,那么线条几乎没有发挥空间。
同时要考虑是否利用大量墙面做收纳,如果大部分墙面都是 柜体和搁架 ,那么最好也不要再用线条来 凑热闹 。
如果最终决定要做墙面线条,那么一定注意 参照家具一起设计 ,避免相互交错、混乱不堪。
更好注意 插座 的位置,一旦遮挡插座,线条中断,那还不如不做。
家里的7处线框墙,请对号入座
除去顶面线、顶角线、踢脚线、门窗框线等,单说大面积墙面上使用的 线框 ,叫做Picture frame moulding(相框线)。
墙面线框的 发挥空间 上至顶角线,下至踢脚线,左右可以直接到墙面边缘。
纵向上 ,线框墙有 上下分段的、上下贯通 的,需要注意中间分割的腰线高度,从前人们提倡在 下1/3处 分割,但对于矮层高的房子来说,可以做到 1/4处 ,让比例充分拉开,更能起到拉伸层高的效果。
另外注意:上框线至顶角线的距离 = 下框线至踢脚线的距离。
横向上,有均匀阵列的,还有中间宽、两边窄的。
后者尤其要注意线框宽度的比例,从左到右一般呈1:3:1,或者1:4:1,也有特殊情况,达到1:6:1,线框宽度差距更大,比例张力也更大。
也有的会仅仅保留 腰线以下 的部分,是一种 仿墙裙 的设计,上半部分全部留白。
电视背景墙
电视墙适合 上下分段线框 ,中间大框包住电视,两者居中对齐,上框的底线托住电视的底部。
下半部分框线和电视柜保持平齐。
设计时需要特别留意插座的位置,不要贴的太近。
沙发墙
沙发墙也适合上下两段式线框组合, 框线边缘与沙发的边缘对齐。
一般的三人沙发,应完美嵌入在下框中央,上框保持空白,是专门为 装饰画 准备的区域。
如果是很宽的L型大沙发,就不用把主框和沙发居中对齐,而是直接在 中间做一组 ,两端和沙发边缘对齐即可。
PS. 有人认为沙发下方有遮挡,所以干脆把下半段线框省略,或者把封底的框去掉。
这样做看似省下几十块,但很多情况不能完全遮挡住,还是会露出一部分奇怪的空白。
墙面线条最精髓的就是完美的 比例和对称设计 ,失之毫厘,差之千里。
床头墙
床头墙可以做 上下两段式,或者贯通式 。
中间的线框做成和床沿相同的宽度,保持 纵向对齐 ;或者两端 稍宽100mm ,把床的宽度包进来。
两边的床头柜,和两侧线框保持对齐,如果安装壁灯,壁灯的中心点在线框的下1/3位置,横向保持和线框居中对齐。
图源:凡夫设计
餐厅墙
餐厅的线框,需要考虑靠近墙面的家具是餐桌还是餐边柜。
根据这个家具的尺寸来设计线框的宽度, 保持平齐即可。
玄关墙
玄关的墙面,只放一个换鞋凳的话,可以做一个 整体框 ,这种情况下缺乏比例关系,中间一定要挂一幅 装饰画 才完整,画挂在视觉水平线偏上的位置。
装饰画不能太小,也不能太满,画的高和宽占线框的1/3 - 2/3左右为宜。
也可以做成 上下分割 的线框。
有门的墙面
按照最标准的制式来说, 墙面线框的顶线,应该和门框线齐平 ,因为按前文说的希腊柱式“三段式”,这条线分割出建筑的上段。
但居民住宅门洞较矮,很多人为了塑造完美的效果,会把门洞掏高,或者用造型显高,比如加一个 门楣造型 ,或者加一个 线框 。
门两侧的墙面可以 对称设计两组线框 。
其他墙面
室内其他的墙面,如果设计线框,要首先把 区域划分 清晰。
比如工作区、梳妆区,练琴区、收纳区等等,如果你还没有想好, 不一定要马上做线框 ,一旦功能有变动,家具和线框位置关系错乱,视觉效果会很难受。
已经确定功能的区域,可以 根据主体物的宽窄 ,来设计线框组合。
窄面的墙可以直接做单框,上下分割。
注意保持全屋腰线、顶线、底线对齐。
墙面线条与壁纸的搭配
如果你对壁纸情有独钟,那么壁纸的花色不要太过抢眼,以 营造氛围,充当背景 为目的。
纯色带肌理 的素雅壁纸、 植物花卉印花 的清新型壁纸, 小几何纹 的轻奢感壁纸等,都可以和墙面线条配合。
同时,贴壁纸的位置也有讲究。
因为墙面线条是仿造护墙板的效果,如果打算贴壁纸,你可以一般大面积铺贴在腰线以上的位置,上半部分的线框建议不做,仅仅保留壁纸。
你能买到的墙面线条
市面上常见的线条,从 30mm的极窄线 ,到 50mm的粗线 ,再到 90mm的超宽线 都有。
腰线 作为主要的结构线,可以相对 粗一点 ,40-50mm; 普通框线 可以做细, 30-40mm ,如果加做 内框线 ,也可以更细, 30mm 。
为了好看的光影效果,墙面线条还有很多种经典的 凹凸纹样 。
线条的 材料 还分成 石膏线、PU线和木线。
基础款: 石膏线 40mm 4-5元/米
优点: 便宜,和墙面材质统一,手感舒适
缺点: 样式有限,磕碰易坏。
固定方式: 发泡胶/快粘粉
颜值款: PU线(塑料的一种) 43mm 9元/米
优点: 尺寸样式多
缺点: 较贵,手感一般
固定方式: 打钉
品质款: 实木线,12元/米
优点: 手感舒适,耐用
缺点: 价位较贵
固定方式: 打钉
Tips
最后给到一串小建议,防止出错。
● 施工时,一般先固定线条,然后 整墙刷漆 ,保持颜色统一,怕出错最好保持白色。
● 踢脚线的颜色 最好和线条 统一 ,做成白色或者起码是浅色,效果更加明显
● 中间有 金色或黑色装饰线 的线条,效果不好把握,一般家庭谨慎使用
● 好看的东西都有代价,线条结构复杂,需要定期 拭去灰尘 ,厨卫空间和游戏室等 怕脏污 的墙面,不建议做线条。
好啦,以上就是今天给你介绍的墙面线条,流行千年的古典主义装饰形态。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
一个人住407㎡现代简约大复式,他的房子是所有男生梦想中的样子本案位于河南省郑州市,一栋 套内面积407m2的大复式 。 男业主26岁,单身,爱健身、爱篮球,爱美食并练出一手好厨艺。 作为公司老板,白天在外忙碌打拼,处理上升期公司的繁杂事物,傍晚回到家才能真正放松,所以业主对家的品质、细节要求非常高,并且对意大利家具情有独钟。
